Текущее время: 04 июн 2024, 05:57
D1abl0
Заголовок сообщения: CHIEFTEC BPS-650C Неизвестность. Добавлено: 11 фев 2023, 05:14 |
Сообщения: 194 Откуда: РОССИЯ
Всем доброго времени суток.
Блок основан на CM6800TX на отдельной плате и 8-ми ногая 393 как на фото стоит с обратной стороны за 6800 ; Weltrend 7525, на входе кондер 390х400в, транзисторы 20n60c3 в 247 корпусе, GBY 1506 - на обратной стороне платы стоит 8-ми ногая шим 6-ти ногая - на фото они. Остальные элементы на радиаторох - маркировку не видно - не записал когда проверял методом их извлечения.
Все транзисторы в БП живые - проверены тестером транзисторов, дежурное питание стабильно, с обратной стороны платы визуально все целое - прогаров нет, электролиты все проверены - подозрительные заменены.
Блок стартует - напряжения начинают подниматься и блок отключается. Дежурное питание присутствует.
В момент запуска премычкой Ч\З, еле-еле слышен писк или что-то похожее - в районе 6800 и трансф. дежурки (но не точно, т.к. писк практически не слышно - когда напряжения падают - писк постепенно прекращается - дежурка остается.
Причина пока не найдена.
RsM
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC BPS-650C Неизвестность. Добавлено: 11 фев 2023, 14:48 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Mr.Barbara писал(а): Входной конденсатор фильтра проверен? Да там по фото видно -я Nippon, да и остальные японцы, проблема явно в мелочевке.
RsM
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC BPS-650C Неизвестность. Добавлено: 12 фев 2023, 01:47 |
Модератор |
Тут смысла особо нет менять электролитические конденсаторы, они тут нормальные.
Если по +12В поднимается 11В, то сколько по -12В, +5В и по +3,3В пытается подняться? Если все пытаются, то смотреть обратные связи, если кого-то нет, то диоды и сборки по выходу.
Вообще стоит озвучить сопротивление по каждой линии, у вас там стоят нагрузочные резисторы, вот относительно их и будем ориентироваться.
Также стоит озвучить условия включения - на какую нагрузку. Надо чтобы линии были подгружены.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC BPS-650C Неизвестность. Добавлено: 12 фев 2023, 06:45 |
RsM писал(а): Если по +12В поднимается 11В, то сколько по -12В, +5В и по +3,3В пытается подняться? Если все пытаются, то смотреть обратные связи, если кого-то нет, то диоды и сборки по выходу. по+5 - поднимается до 4в по 3.3 - до 2,6в по -12 - до -8,4в + 12 - до 11,4в на сером - 0,03в при к\з ч\з в режиме изм сопротивления - фишка стоит на 2кОм - все "руки не доходят" купить мультик с автоматическим измерением - без градаций на кило-мега-мили и т.д. по 3.3в -163 по 5в -242 по + 12в -70 по - 12в - 910 на сером - 1236 в режиме прозвонки 3.3в - 154 5в- 248 +12в -520 -12в - 280 на сером 1082 на фиолетовом - 218 по-поводу нагрузки - пробовал только HDD подключать - ситуация не менялась.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC BPS-650C Неизвестность. Добавлено: 13 фев 2023, 20:36 |
RsM писал(а): лучше сделать эквивалент на резисторах или спиралях. Если есть под боков галогеновые лампочки 12В, можно попробовать их, но не все блоки могут завестись. И какую надо минимальную нагрузку? На все сразу или поочередно? вопрос по теме, но блок термалтейк 1000 80+сильвер (нет тумблера на задней стенке БП, визуально новый, пломба на месте, пока еще не вскрывал)- симптомы один в один - все напряжения поднимаются - еле слышен писк или сверчок и тухнет - дежурка стабильна, ps-on тоже - вертушка ноль эмоций. Пока в поисках адекватной цены на резисторы (керамика) и необходимых номиналов.
PowerAcoustic
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC BPS-650C Неизвестность. Добавлено: 15 фев 2023, 02:42 |
Сообщения: 5 Откуда: Украина
Цитата: Винт слишком маленькая нагрузка, надо помощнее На сколько мне известно, ещё с начала 2000х выпускают блоки питания, не требующие нагрузки для холостого включения. Но на счет резисторов, спору нет, для комплексной проверки (под нагрузкой) они обязательно нужны. У самого батарея из 1 Ом 50 Вт имеется :) Цитата: что-то уводит в защиту - а вот что - вот вопрос и как вычислить виновника?? К сожалению я не имею права просматривать вложения, будем ремонтировать с закрытыми глазами :) Предлагаю вам проверить управляющее напряжение на оптопаре включения основного ШИМ. Логика такова: если, к примеру, супервизор регистрирует отклонение одного из выходных напряжений, даже если оно и в порядке, а обвязка нарушена, соответственно с оптопары напряжение будет снято. Лучше "встать" мультиметром на оптопару до включения и смотреть что изменится при замыкании ps-on на землю. Если же напряжение на последней будет присутствовать, ищем неисправность с высокой стороны, возможно нарушена обратная связь. Вы не указали, работает ли узел коррекции коэффициента мощности? Поднимается ли на силовом конденсаторе напряжение с 300В до ~380В при включении блока и как оно изменяется при входе БП в защиту? Это важная информация, не располагая которой, тяжело посоветовать что-либо дельное.
PowerAcoustic
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC BPS-650C Неизвестность. Добавлено: 20 фев 2023, 01:45 |
Не видя вашей схемы могу предположить: верхний оптрон - ОС по основным напряжениям, средний - включение ШИМ , 3й - ОС по дежурке. 1559Pablo писал(а): на верхнем оптроне (1 нога) питание появляется +11.6 при замыкании ч\з Необходимо замерять напряжение между 1м и 2м выводами оптронов либо указать напряжение каждого из этих выводов относительно земли, иначе как понять, открылся оптрон или нет? С большой вероятностью 1й вывод этого оптрона соединен с шиной +12В. Исследуйте ещё раз изменение напряжения на "среднем" оптроне: до, во время включения ps-on, после срабатывания защиты, после отключения ps-on.
