Текущее время: 29 ноя 2026, 20:53
 Заголовок сообщения: CHIEFTEC BPS-650C Неизвестность.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 04:14
Всем доброго времени суток.
Блок основан на CM6800TX на отдельной плате и 8-ми ногая 393 как на фото стоит с обратной стороны за 6800 ; Weltrend 7525, на входе кондер 390х400в, транзисторы 20n60c3 в 247 корпусе, GBY 1506 - на обратной стороне платы стоит 8-ми ногая шим 6-ти ногая - на фото они. Остальные элементы на радиаторох - маркировку не видно - не записал когда проверял методом их извлечения.
Все транзисторы в БП живые - проверены тестером транзисторов, дежурное питание стабильно, с обратной стороны платы визуально все целое - прогаров нет, электролиты все проверены - подозрительные заменены.
Блок стартует - напряжения начинают подниматься и блок отключается.
Дежурное питание присутствует.
В момент запуска премычкой Ч\З, еле-еле слышен писк или что-то похожее - в районе 6800 и трансф. дежурки (но не точно, т.к. писк практически не слышно - когда напряжения падают - писк постепенно прекращается - дежурка остается.
Причина пока не найдена.
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC BPS-650C Неизвестность.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 12:40
Входной конденсатор фильтра проверен?
Вторички (включая -12V) на КЗ проверены?
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 13:48
Да там по фото видно -я Nippon, да и остальные японцы, проблема явно в мелочевке.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 23:26
конденсаторы все проверил - выпаивал и через тестер проганял - подозрительные заменил - параметры на корпусах одинаковые и емкости установлены лучше по показателям емкости и еср.
мелочевка с обратной стороны визуально целая, диоды на прозвонке - живые. Мелкие транзисторы тоже - пробитых нет!
Напряжение поднимается до 11в с небольшим на +12 и падает, до 3.3 не поднимается - ситуация такая же по всем питаниям - что-то уводит в защиту - а вот что - вот вопрос и как вычислить виновника??
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 00:47
Тут смысла особо нет менять электролитические конденсаторы, они тут нормальные.
Если по +12В поднимается 11В, то сколько по -12В, +5В и по +3,3В пытается подняться? Если все пытаются, то смотреть обратные связи, если кого-то нет, то диоды и сборки по выходу.
Вообще стоит озвучить сопротивление по каждой линии, у вас там стоят нагрузочные резисторы, вот относительно их и будем ориентироваться.
Также стоит озвучить условия включения - на какую нагрузку. Надо чтобы линии были подгружены.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 05:45
по+5 - поднимается до 4в
по 3.3 - до 2,6в
по -12 - до -8,4в
+ 12 - до 11,4в
на сером - 0,03в при к\з ч\з
в режиме изм сопротивления - фишка стоит на 2кОм - все "руки не доходят" купить мультик с автоматическим измерением - без градаций на кило-мега-мили и т.д.
по 3.3в -163
по 5в -242
по + 12в -70
по - 12в - 910
на сером - 1236
в режиме прозвонки
3.3в - 154
5в- 248
+12в -520
-12в - 280
на сером 1082
на фиолетовом - 218
по-поводу нагрузки - пробовал только HDD подключать - ситуация не менялась.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 11:28
Винт слишком маленькая нагрузка, надо помощнее, старье типа 775 Pentium D в самый раз или амд какой такой же. Если часто собираетесь делать блоки, лучше сделать эквивалент на резисторах или спиралях. Если есть под боков галогеновые лампочки 12В, можно попробовать их, но не все блоки могут завестись.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 19:36
И какую надо минимальную нагрузку? На все сразу или поочередно?
вопрос по теме, но блок термалтейк 1000 80+сильвер (нет тумблера на задней стенке БП, визуально новый, пломба на месте, пока еще не вскрывал)- симптомы один в один - все напряжения поднимаются - еле слышен писк или сверчок и тухнет - дежурка стабильна, ps-on тоже - вертушка ноль эмоций.
Пока в поисках адекватной цены на резисторы (керамика) и необходимых номиналов.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 23:09
заказал резисторы - в ожидании...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 01:42
На сколько мне известно, ещё с начала 2000х выпускают блоки питания, не требующие нагрузки для холостого включения. Но на счет резисторов, спору нет, для комплексной проверки (под нагрузкой) они обязательно нужны. У самого батарея из 1 Ом 50 Вт имеется :)
К сожалению я не имею права просматривать вложения, будем ремонтировать с закрытыми глазами :) Предлагаю вам проверить управляющее напряжение на оптопаре включения основного ШИМ. Логика такова: если, к примеру, супервизор регистрирует отклонение одного из выходных напряжений, даже если оно и в порядке, а обвязка нарушена, соответственно с оптопары напряжение будет снято. Лучше "встать" мультиметром на оптопару до включения и смотреть что изменится при замыкании ps-on на землю. Если же напряжение на последней будет присутствовать, ищем неисправность с высокой стороны, возможно нарушена обратная связь.
Вы не указали, работает ли узел коррекции коэффициента мощности? Поднимается ли на силовом конденсаторе напряжение с 300В до ~380В при включении блока и как оно изменяется при входе БП в защиту? Это важная информация, не располагая которой, тяжело посоветовать что-либо дельное.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 01:18
при включении БП с тумблера - на кондере 330в - при замыкании ч\з поднимается до 390в - потом БП уходит в защиту и напряжение падает до 330в.
на верхнем оптроне (1 нога) питание появляется +11.6 при замыкании ч\з
на среднем (1 нога) стоит дежурка 5.16в на второй ноге 4,59в
на нижнем (1 нога) 4.7в - вторая 3.6в
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 00:45
Не видя вашей схемы могу предположить: верхний оптрон - ОС по основным напряжениям, средний - включение ШИМ , 3й - ОС по дежурке.
Необходимо замерять напряжение между 1м и 2м выводами оптронов либо указать напряжение каждого из этих выводов относительно земли, иначе как понять, открылся оптрон или нет? С большой вероятностью 1й вывод этого оптрона соединен с шиной +12В.
Исследуйте ещё раз изменение напряжения на "среднем" оптроне: до, во время включения ps-on, после срабатывания защиты, после отключения ps-on.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec BPS-650C Может будет кому полезным!
demonn2012
28 мар 2017, 11:05
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент на плате CHIEFTEC BPS-650C
D1abl0
1141
14 ноя 2024, 22:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ600MXSP он же Chieftec APS-650C срабатывает защита супервизора?
drejana
5992
26 фев 2020, 02:46
drejana Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ700MXSP (Chieftec APS-650C) греется транзистор управления кулером
drejana
3627
25 июн 2020, 21:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X)
vitasonline
6368
02 фев 2023, 07:42
vitasonline Перейти к последнему сообщению
