На типовой обвязке CM6800Т имеет частоты frtct=272Khz, fpfc=68Khz, fpwm=68Khz.
Если тупо заменить на CM6800 будут частоты frtct=272Khz, fpfc=272Khz, fpwm=272Khz.
Грубо говоря если кто то сделал подобную замену шимки но не модифицировал обвязку, транзисторы так и будут гореть.
Достаточно измерить частоту чтобы убедиться, вместо того чтобы жечь дорогущие силовые транзисторы.
1559Pablo писал(а):
первый раз пробило от истока к стоку - второй раз от затвора к истоку.
После пробоя силового транзистора нужно перепроверять обвязку.
