Текущее время: 12 ноя 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: CHIEFTEC APS-850CB греется радиатор с 24n60 и пробиваются 20n60
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 00:21
вСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
силовая часть состоит из двух полевых транзисторов 24N60C3 и одного диода Шоттки C3D08060.
Управляет работой APFC микросхема CM6800G (обычно в таких блоках стоят 6800ТХ - а в этом G), она же по совместительству является и ШИМ-контроллером главного преобразователя.
Главный преобразователь построен по обычной полумостовой (half-bridge) схеме с двумя ключами Infineon 20N60C3
дежурный источник питания +5VSB, построен на TNY278PN.
Напряжение +12В формируется с помощью четырех транзисторов AOT480
супервайзер PS223.
Взял неисправный БП - был мертвый 20n60c3 и больше ничего - отсальное все живое. ОСНОВНОЙ 470 НА 400В ЭЛ-Т - ЖИВОЙ.
Поставил новый 20n60 infenion ориг. с донора - блок завелся без нагрузки - все напряжения в норме.
Поставил на стэнд - i3-2130 + gtx480 - полет нормальный.
Нагрузил видюху игрушкой и блок через пару минут похрипела микруха и БП отключился - дежурное питание присутствует - убрал крышку с кулером - радиатор на котором 20n60 и 24n60 огненный и пробит 20n60 (второй раз уже) - который ближе к краю платы.
Весь блок просмотрел - остальное все вроде бы живое - всё подрят не копал!
Что это может быть причиной перегрева радиатора и постоянное пробитие одного и того же, в одном и том же месте транзистора??
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-850CB греется радиатор с 24n60 и пробиваются 20n60
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 01:13
Маловероятно, что мосфет "погиб в одиночестве" наверняка проблема в обвязке затвора (цепи ускорения разряда). Обычно это или диод, или одинокий p-n-p в sot-23 или нижнее плечо раскачки.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 01:34
тогда почему 20n60 сразу не помирает - а блок работает под нагрузкой минут 5 - без нагрузки хоть сутки??
первый раз пробило от истока к стоку - второй раз от затвора к истоку.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 06:53
Посмотрите внимательно на наличий пайки шим , может быть до вас ковыряли и подбирали другой шим
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 08:10
На типовой обвязке CM6800Т имеет частоты frtct=272Khz, fpfc=68Khz, fpwm=68Khz.
Если тупо заменить на CM6800 будут частоты frtct=272Khz, fpfc=272Khz, fpwm=272Khz.
Грубо говоря если кто то сделал подобную замену шимки но не модифицировал обвязку, транзисторы так и будут гореть.
Достаточно измерить частоту чтобы убедиться, вместо того чтобы жечь дорогущие силовые транзисторы.
После пробоя силового транзистора нужно перепроверять обвязку.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 10:01
По 7 ноге Rt,Ct поставить для частоты 68 кгц , импульсы управления придут в норму с нормальным DEADTIME .
В шитах все расписано . Тем более что по всем обзорам там https://ru.gecid.com/data/power/201310021842-4799/img/16_chieftec_aps-850cb.jpg cm6800tx
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 00:38
обвязку проверял - всё целое.
Визуально шим не трогали.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 26 секунд: ----------
достал такой же рабочий блок (лежит на всякий случай) - сравнил обвязку - всё эдентично - поставил 6800тх - нагреваться перестало - запустил под нагрузкой - температура радиатора в пределах разумного.
Итог - поставил рабочий 20n60 + новую 6800тх + предохранитель.
Спасибо за отзывчивость форумчан.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC APS-850CB вынесло два ключа 20N60
MVV1983
11
3014
10 мар 2023, 07:31
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC APS-850CB после перегрева
LidiaArkadievna
15
7787
22 май 2021, 10:23
tolebamber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC APS-850CB, прошу помощи опознать ZD501 рядом с TNY278PN
KillBill_20201
09 авг 2023, 12:01
SiriusED Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC APS-850CB - нет старта и аномалия какая-то.
D1abl0
02 июн 2022, 11:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается после грозы Chieftec 750W [APS-850CB]
slxoxol
22 июн 2022, 20:38
jonpim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex66p, Yandex [BOT], yurr и гости: 12
