Текущее время: 21 ноя 2024, 14:24
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 24 окт 2024, 10:54 |
Сообщения: 79 Откуда: Kazan
borvins писал(а): Настройки осцилла нужно поменять чтобы разглядеть что же на самом деле происходит в момент достижения 5V. Вы имеете ввиду, чтобы было видно фронт VSB подробнее? borvins писал(а): значит обратная связь не работает. Резисторы и оптрон в норме. 431 неисправен по-вашему? borvins писал(а): следим за сопротивлением оптрона в горячей части А 6848 по 2 выводу не будет коротить оптрон?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 24 окт 2024, 12:23 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 921 Откуда: Lipetsk
Propretor писал(а): Резисторы и оптрон в норме. 431 неисправен по-вашему? Метод описанный выше позволяет спокойно и безопасно обмерить всю холодную часть обратной связи дежурки и сделать выводы, даже ток через диод оптопары можно вычислить как и исправность 431.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 24 окт 2024, 19:48 |
borvins писал(а): Метод описанный выше позволяет спокойно и безопасно обмерить всю холодную часть обратной связи дежурки и сделать выводы, даже ток через диод оптопары можно вычислить как и исправность 431.
Согласен. Спасибо за оригинальную идею! Вот только исправна ОС! И резисторы, что я намерил ранее и оптрон и даже 431: Измеряю на пределе 200кОм (иначе сопротивление не диагностируется). Напряжение лабораторного БП Сопротивление 0В >200кОм 4.5В 5.5кОм 4.6В 4.7кОм 4.7В 4.1кОм 4.8В 3.7кОм 4.9В 3.4кОм 5.0В 3.1кОм 5.1В 2.9кОм 5.2В 64Ом (переключился на предел 200Ом для большей точности) 5.3В 61Ом 5.4В 59Ом И как же все это понимать?
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 24 окт 2024, 22:31 |
borvins писал(а): При переходе с 5.1V на 5.2V сопротивление с килоом (обычно там большее сопротивление) Не понял. У меня с 2.9кОм на 64Ом, то есть не килоом а как раз больше. Что хотели сказать? А прошлая осциллограмма с коллектора оптрона (он же 2 контакт 6848) не корректная? Другой сигнал должен быть? Еще вопрос остался не ясным. ZD1 работает только как ограничитель, спасающий 6800 в случае обрыва ОС или превышении тока потребления по линии дежурки более 2.5А (в этом случае его номинал на 18В) или это постоянно действующий параллельный стабилизатор (тогда его номинал должен быть 15-16В)?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 25 окт 2024, 08:46 |
Propretor писал(а): У меня с 2.9кОм Обычно в закрытом состоянии оптрона в этом месте схемы сопротивление десятки, сотни килоом. В открытом состоянии транзистор оптрона дает десятки, сотни ом (на транзисторе измерять нужно падение напряжения однако с сопротивлением проще и понятнее). Эксперимент наглядно показал что при переходе выше 5.1V оптрон срабатывает как положено и это же напряжение в итоге должно стабилизироваться на 5VSB. Propretor писал(а): А прошлая осциллограмма с коллектора оптрона (он же 2 контакт 6848) не корректная? Другой сигнал должен быть? Прошлая осциллограма выглядит странно сама по себе, однако нам на одном экране желательно увидеть реакцию шимки на сигнал обратной связи. Далее ещё более простой эксперимент. Ставим перемычку на оптопару в горячей части (ещё надежнее будет замкнуть FB и GND непосредственно на самой шимке) и если шимка все так же безудержно генерит, бракуем шимку.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 25 окт 2024, 09:33 |
borvinsPropretor писал(а): Еще вопрос остался не ясным. ZD1 работает только как ограничитель, спасающий 6800 в случае обрыва ОС или превышении тока потребления по линии дежурки более 2.5А (в этом случае его номинал на 18В) или это постоянно действующий параллельный стабилизатор (тогда его номинал должен быть 15-16В)?
Важный вопрос, не ответите?
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 25 окт 2024, 11:04 |
borvins писал(а): при срабатывании ZD1 ток ограничивается только резистором R15 номинал которого говорит об исключительно защитной функции Ток стабилизации типового стабилитрона 1N4745A на 16В 0.25-60мА тестовый ток, по которому строят даташиты, 15.5мА. Остановимся на нем. Для этого R15=(24В-16В)/0.015А=533Ом. В более широком диапазоне R15=133Ом-32кОм. Что мы имеем при работе стабилитрона в качестве супрессора: P=24В*24В/2.2Ом=260Вт, перегорание R15. Если установить 1206 на 1Ом, то ситуация будет еще хуже - при допустимых 0.25Вт, аж 500Вт. Понятно, что в КЗ на стабилитроне не 0, а чуть больше, да и внутреннее сопротивление обмотки самозапита не нулевое. Тем не менее, R15 перегорит. В общем полностью с вами согласен, стабилитрон несет функцию супрессора и срабатывает только при превышении напряжения с выгоранием R15. Значит ставить его нужно на 18В. А что скажите, если я заменю R15 на 1Ом вместо 2.2Ом (в погоне за большим напряжением для 6800)? При отсутствии превышения напряжения только греться будет меньше.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 25 окт 2024, 11:22 |
Propretor писал(а): А что скажите, если я заменю R15 на 1Ом вместо 2.2Ом (в погоне за большим напряжением для 6800)? При выигрыше по напряжения порядка 0.01V потеряете в защите. Это все равно что вместо предохранителя на 2A поставить на 4A. Посмотрите на плате имеется ли посадочное место под стабилитрон базы Q3.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 25 окт 2024, 12:15 |
borvins писал(а): Это все равно что вместо предохранителя на 2A поставить на 4A. Думаете не сгорит 1Ом-ый резистор? В даташите на 6848 рисуют сопр на 1.2Ом в типовой схеме... borvins писал(а): Посмотрите на плате имеется ли посадочное место под стабилитрон базы Q3. ОК, проверю.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 25 окт 2024, 23:30 |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 11:33 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 164 Откуда: Россия
Propretor писал(а): заменить стабилитрон на супрессор тот же стабилитрон просто по мощней на этом блоке разработчик скорее всего все как должно быть сделал и что то улучшать смысла нет ,если все детали дежурки в норме и все равно не пашет то скорее всего феррит уплыл ,может не сам феррит а зазор сместился . были у меня такие случаю что все цело но не пашет должным образом ! ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- borvins писал(а): Посмотрите на плате имеется ли посадочное место под стабилитрон базы Q3 да q3 там скорее всего для запуска см6800 а не защиты\стабилизаций
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 26 окт 2024, 12:19 |
Нет, такого посадочного там нет, все "гнезда" заняты. Metall4 писал(а): да q3 там скорее всего для запуска см6800 а не защиты\стабилизаций Я тоже так думаю. Это просто ключ.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 27 окт 2024, 09:51 |
Propretor писал(а): отчего нет генерации PWM при работающем APFC Смотреть поднимается SS или нет.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 19 ноя 2024, 21:45 |
Коллеги, возникли 2 вопроса, может кто-то объяснить по ним: 1. Большой коллекции супрессоров не имею, но то, что измерил выбивается из понимания: Однонаправленные (предельный ток больше, емкость меньше): P6KE18A 600Вт 5Вт 17.10-18.9В(1мА) 24.2А, емкость при измерении UT612 на 100кГц с пленочным конденсатором Х2 на 220нФ - 595-650пФ - 106шт P6KE22A 600Вт 5Вт 20.90-23.10В(1мА) 19.9А, емкость при измерении UT612 на 100кГц с пленочным конденсатором Х2 на 220нФ - 730-850пФ - 104шт Для сравнения стабилитрон (предельный ток больше, емкость больше): 1N4746A 18В 1Вт 0.25А емкость при измерении UT612 на 100кГц с пленочным конденсатором Х2 на 220нФ - 33пФ 1N4748A 22В 1Вт 0.2А емкость при измерении UT612 на 100кГц с пленочным конденсатором Х2 на 220нФ - 28пФ У стабилитронов все логично, а у супрессоров как то наизнанку. В чем секрет? 2.По схеме, например, моего обсуждаемого блока питания, а зачем ставят байпассный диод D8? Ведь он работает только в момент подключения блока к сети, в остальное время он не работает. А первоначальный заряд может и через супербыстрый D12 произойти. В чем глубинный смысл его наличия?
