Текущее время: 17 сен 2024, 00:19
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 03 ноя 2023, 08:18 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 859 Откуда: Lipetsk
den2 писал(а): Почему-то соотнёс шум во вторички с шумом в первичке изначально. Кажется получилось недопонимание. Иголки были на 5VSB, насколько понял без включения основного преобразователя. Потом заменили кондеры по питанию и стало получше но почему то возникло предположение что виновата шимка основного преобразователя. С моей точки зрения логично разобраться с иголками по 5VSB до победного конца без включения основного преобразователя, как минимум проверить (заменить) керамику в обвязке шимки дежурки. Потыкать в шимку осциллографом, может так станет понятнен источник иголок.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 06 ноя 2023, 21:01 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 450 Откуда: Белгород
den2 писал(а): Какой ток кстати выдаёт эта линия максимальный? А ото вы нам и расскажите, как угробите вторичку для высокого. Испытывать, так испытывать. ))
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 07 ноя 2023, 22:00 |
den2 писал(а): писали что грузили небольшими токами и проседало.... Если память не изменяет, Vcc в работе потребляет около 30-40mA.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 08 ноя 2023, 12:56 |
borvins писал(а): По даташиту CM6805 ICC Current (Average) 40 mA Не, сам чип потребляет 2-3mA. Это и на первой странице написано и по ЛБП видно, если на контроллер подать питание. То очевидно максимальное потребление по питанию, если чип каким-то образом нагрузить. По-моему я ток смотрел на токоограничивающем резисторе на выходе Vcc "дежурки". То есть всё что на ней висит. И контроллер и драйвера.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 08 ноя 2023, 21:54 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 410.83
Сообщения: 3664 Откуда: оттуда)
Итак. Нагрузил я основной питатель резистором в 200 Ом. Затем нагрузил и дежурку. Картинки сделаны осликом Овон HDS2061M-N
Вложение: 1 - нагрузка основного питателя 200 Ом - ослик на основном питателе.png Вложение: 2 - 5ВСБ- нагрузка основного питателя 200 Ом - ослик на основном питателе.png Вложение: 3 - 5ВСБ - ослик на 5 ВСБ.png Вложение: 4 - 5ВСБ -нагрузка 2 Ома по 5ВСБ - нагрузка ОС.Пит. 200 Ом - ослик на 5 ВСБ.png
Поясню по картинкам. 1 Нагрузка основного питателя,напряжение порядка 11.6 В 2 Нагрузка основного питателя,на 5ВСБ висит нагрузка в 2 Ома,по основному питателю порядка 17 с копейками вольт 3 Напряжение на 5ВСБ без нагрузки по этим 5 ВСБ 4 Напряжение на 5 ВСБ с нагрузкой по 5 ВСБ,напряжение на линии порядка 4.8 В. ---------- Добавлено спустя 20 минут 49 секунд: ---------- Как видно того "фонтана чувств" в виде иголок нет по основному питателю при небольшой нагрузке. Повесил 100 Омник,тоже ничего не поменялось особо.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 08 ноя 2023, 22:59 |
den2 писал(а): Нет,без нагрузки там порядка 5.1 В,с ней 4.8.
Но ведь на 4 картинке график явно выше идет чем на 3. Может точка измерения выбрана не верно?
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 08 ноя 2023, 23:07 |
Сейчас переделаю замеры по 3 и 4 картинке,а пока выложу картинки с другого БП.Простенький,тестовый,FOXCONN FX-450 ---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ---------- БП FOXCONN
Вложение: 1 - БП запущен,5ВСБ нагружена - напряжение 4.9 В.png Вложение: 2 - дежурка,5ВСБ не нагружена,напряжение 5 В.png Вложение: 3 - дежурка,5ВСБ нагружена,напряжение 4.9 В.png
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Фокскон естественно не разобран,посмотреть основной питатель нет возможности (на всякий случай написал).Так что картинки только дежурки. ---------- Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: ---------- Итак. Перемерил 3 и 4 замер. Заменён конденсатор дежурки с 2200 на 4700 3. Напряжение 5.149 В - на основном питателе 200 Ом,дежурка не нагружена 4. напряжение 5.05 В - на основном питателе 200 Ом,дежурка нагружена 2 Омами.
Вложение: 3 - 5ВСБ - ослик на 5 ВСБ - перемерил.png Вложение: 4 - 5ВСБ -нагрузка 2 Ома по 5ВСБ - нагрузка ОС.Пит. 200 Ом - ослик на 5 ВСБ - перемерил.png
Последний раз редактировалось den2 08 ноя 2023, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 08 ноя 2023, 23:36 |
Непонятно кто из них фокскон но иголки по сути сопоставимы. Значит возвращаясь к den2 писал(а): 1 Нагрузка основного питателя,напряжение порядка 11.6 В кажется маловато для стабилизации напруги на VCC шимки, отсюда и наблюдение иголок после казалось бы лдо. Проверить питание основной шимки с нагруженой линией 5VSB.
Последний раз редактировалось borvins 08 ноя 2023, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 08 ноя 2023, 23:45 |
borvins писал(а): кажется маловато для стабилизации напруги на VCC шимки, отсюда и наблюдение иголок после казалось бы лдо. Проверить питание шимки с нагруженой линией 5VSB.
Т.е. Бп запустить?И Шимку имеете ввиду дежурки или основную. Думаю что дежурки.Но уточнить решил. ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- Уточню,так как не написал. Вышевыложенные осциллограммы 1 и 2 из поста viewtopic.php?p=1031181#p1031181 сделаны после диода основного питателя 17 В. Не на питании ШИМки дежурки.И в дежурке.БП не запущен.
Последний раз редактировалось den2 08 ноя 2023, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 08 ноя 2023, 23:53 |
den2 писал(а): Думаю что дежурки.Но уточнить решил. Имел в виду основную шимку. Изначално проблема в выгорании транзисторов PWM (насколько помню), стали искать причины, иголки на питании основной шимки это явно не к добру вот и пошли искать причину в дежурке.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 08 ноя 2023, 23:56 |
Хорошо. тогда нагрузочный резистор в 200 Ом которым грузил основной питатель в дежурке снимаю и запускаю БП ---------- Добавлено спустя 37 минут 15 секунд: ---------- 1. Напряжение 13 В без нагрузки 5 ВСБ 2. Напряжение 14.8 В с нагруженными 5 ВСБ
Вложение: 8 нога ШИМ 6805 без нагрузки по 5ВСБ - напряжение 13 В.png Вложение: 8 нога ШИМ 6805 с нагруженными 5 ВСБ.png
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 10 ноя 2023, 15:37 |
den2 писал(а): Посидел тут подумал,а не маловато ли 13-14.8 В для ШИМки....по схемам должно быть порядка 15-16 примерно. Undervoltage Lockout Threshold 13V, однако все параметры в даташите указаны для 15V питания. Другими словами и при 14V работать будет, только волосня по питанию шимки не допустима. den2 писал(а): 1. Напряжение 13 В без нагрузки 5 ВСБ Без нагрузки по 5VSB напряжение опускается до тех самых 11V как в эксперименте с резистором по 17V линии, в таком режиме шимка полюбому будет падать в защиту. den2 писал(а): 2. Напряжение 14.8 В с нагруженными 5 ВСБ Дежурка (под нагрузкой по линии 5VSB) выдает свои 17V с небольшими пульсациями. ЛДО должен резать это напряжение до примерно 15V и никаких пульсаций быть не должно. То есть нужно понять, волосню дает или дежурка или шимка или раскачка либо сам ЛДО мозг имеет. Для начала можно в 17V ткнуть лабораторником (гальванически развязаным) например.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 11 ноя 2023, 21:33 |
borvins писал(а): Для начала можно в 17V ткнуть лабораторником (гальванически развязаным) например. Т.е. просто подать 17 В и всё или отключить 17 В линию (сняв например диод) включить Бп затем с ЛБП подать 17 В .В дежурке всё это естественно.Понятно...отпаяю диод и подам 17 В в линию,запущу БП и посмотрю осликом что и как там, в дежурке и в работе.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 12 ноя 2023, 23:16 |
Подал в линию 17 В и получается что гадит дежурка.
Вложение: 5 В в дежурке - 200мс - с нагрузкой.png Вложение: 5 В в дежурке- 50мс - с нагрузкой.png
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 12 ноя 2023, 23:32 |
den2 писал(а): Подал в линию 17 В и получается что гадит дежурка. Либо потребление великовато. Сколько лабораторник ток выдавал? Так же в некоторых схемах самозапит дежурки и питание основной шимки разведены разными диодами, возможно такой колхоз решит проблему. Может поможет всю керамику поменять в дежурке.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 12 ноя 2023, 23:36 |
Мы же смотрим кондер по 17V а не по 15V. А если реч идет о кондере на шимке именно дежурки то как писал выше в некоторых схемах самозапит дежурки и питание основной шимки разводят разными контурами. Вложение: дежурка.jpg
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 12 ноя 2023, 23:46 |
den2 писал(а): Гадить начинает прямо в дежурке.Без запуска БП. Была же картинка где волосни по 5VSB небыло. Что изменилось?
den2
Разрисовал.Тут всё это организованно так . https://photos.app.goo.gl/qw3SS77zwbpSKFxp9 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- 8 нога 6805 1 нога ШИМки дежурки ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- ШИМка тут 2915HP ДШ не нашёл. 1 нога получается Vcc,8 ножка земля. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Из всей керамики тут в дежурке всего два конденсатора. Один стоитпо питанию,второй в RC цепи по ВВ части в обмотке транса дежурки.
