Текущее время: 21 ноя 2024, 13:16
 Страница 8 из 9 [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 13:32
2F SOT-23 FMMT2907A PNP транзистор
T4 SOD-123 1N4148W
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 18:12
Запаял , только не работает запуск бп есть но по линиям 12в -- 2 вольта и снижает . 3.3 и 5в --- по 0.3вольта . Может супервизор рубит?
Или я где то тупанул )
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 09:09
Там ещё конденсатор по схеме, ну и транзистор припаять нужно пузом к верху по фото непонятно. Нижний ключ так же на ТГР завязан, тот же геморой будет видимо.
Смысл в том что чем длиннее импульсы тем сильнее сигнал уходит в минус, в итоге положительной амплитуде не хватает нормально открывать ключи. Поэтому либо напряжение на раскачке повышать прилично дабы перекрыть этот эфект, либо привязывать начальный положительный уровень импульса к истоку мосфета при помощи разрядной цепочки, ну а кто то мотает ТГР с другим количеством витков. На некоторых платах изначально разводка имеется но разрядные цепочки не установлены. Для примера посмотрите на полной схеме (от другого БП)
Вложение:
bps-850c2.zip
Последний раз редактировалось borvins 14 июн 2024, 09:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 09:39
BatMetal666 писал(а):
Обвязку выпаивал и проверял вроде все Ок.
я бы кондеры smd поменял по всей этой линии , странные апмлитуды именно на ключах, сигналы с pwm out нормальные . Теплаком бы глянуть что там может немного греется в этом районе.
как же в стоке работало? не верится что разрядная цепочка полностью восстановит форму сигнала ой не верится
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 09:45
Дак и не будет в точности восстанавливать изначальную форму как с выхода шимки так как трансформатор так или иначе вносит свои искажения, зато каждый положительный импульс будет начинатся от -0.5V а не от -6V или от -9V как при максимальной нагрузке.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 17:01
Именно так и был запаян. вверх ногами)
Я обнаружил что питание cm6805bg колбасит, на рабочем 700ватт как вкопанное держится напряжение в размере 14.42 ..
На Восемсотпятидесятом 13.81-14.2 где то прыгает..
Что если попробовать для начала ножку VCC поднять и подкинуть с лбп 14.4 вольта?)
Еще заметил одну странность у 850 банка входная разряжается ну ОЧЕНЬ быстро, после выключение из сети .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 16:01
Первая ножка шимки дежурки , нагрузка около 100ватт
Подскажите пожалуйста где купить EST2915HP? Я спалил походу ее на рабочем 700ватт бп )
Решил перекинуть с него на подопытного , итог просто нет дежурки . На выходе шимки 0.150В
Нашел ncp1271 вроде бы аналог , в дежурке максимальная частота 65кГц?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 23:58
где она аналог? все ноги разные
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 08:04
Модератор
Модератор
купить
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 11:00
даташит на 2915hp нет .. а это Гугл выдает в чип и дипе. Похожая ситуация как с nuvoton 3103 на которую ничего не найти , но ее аналог RT9045 хотя об этом нигде не написано
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
RsM писал(а):
купить
К сожалению "такой страницы нет"
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 15:53
Модератор
Модератор
все нормально открывается. Завтра с распрожажей будет 820р за 5шт + 265р доставка.
Если не открывается, ставите адрес "Казахстан" и у вас открывается все, нажимаете купить и при оформлении меняете адрес на свой, увидите уже четный ценик. (Для казахии он выше)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 16:29
RsM
И часто такое китайцы для "торгового партнёра" или как мы там у них называемся ,проворачивают с товаром?
Что для России хрен,а для других есть.....эти микрухи поиском для нас не ищутся) пробовал утром.
Прикинулся казахом и действительно открылось всё.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 16:58
А еще кем можно кроме ?
А не проще поставить аналог , разрисовав схему включения .
А если поставят запрет на другой адрес ?
Последний раз редактировалось jonpim 16 июн 2024, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 17:03
jonpim
так схему я тут разрисовывал несколькими страницами ранее...
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
ну значит финита ля комедия.....а может и начало,кто его знает ))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 11:41
Думаю тут дело не в китайцах, раньше частенько отправляли со складов из цветущего сада.
У меня все товары пропали из корзины, которые доступны в Казахстане, когда адрес обратно на Россию сменил.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 18:17
Vell555 писал(а):
все ноги разные
Так специально делают , по ногам аналогов нет .
Хотя функциональных аналогов много .
Я бы поставил в дип корпусе EM8564A ( даже насверлив отверстий напротив дорожек ), подключив согласно даташиту .
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 20:23
Заказал я эти злосчастные микросхемы...пока только создан заказ,посмотрим,отправят ли.
Пусть запас будет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 10:51
Там сверлить не куда) Лучше навесным монтажом , даже кстати можно через кроватку сделать для быстрой замены в случае чего .. =)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 13:21
А пузо платы не будет давить в корпус внизу ?
Это же не субмодуль .
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 15:03
Имел ввиду в другой стороны платы
Ребята , подскажите номинал стекляшки ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 17:10
BatMetal666
Чем замеряете конденсаторы?Нормальным тестером или китайским.
если стабилитрон,то вольта на 24 ставят.если он идёт через диод на 1 ногу дежурки.
схема тут разрисованная
viewtopic.php?p=1031939#p1031939
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 19:47
https://aliexpress.ru/item/100500500794 ... 1325320985 вот таким
---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ----------
Em8569C подойдет?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 20:21
И я там предлагал ставить , напротив нужных дорожек просверлив .
Но разьем не рекомендуется для шимок , лучше на пайку .
Em8569C
Практически аналог 8564.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 22:31
Да кстати место там можно выкроить , увидел где прям под шимкой , если ее снять
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
Да пробовал 8569с но думаю что то не заработало ) может в распиновке ошибся . По схеме рисованой Автором темы : 1 - vcc, 2 - COMP, 3 - BNO, 4 - CS, 5 6 - DD, 8 - gnd или я что то неправильно понял ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 23:27
BatMetal666
Йогурт без даты,не прошло и года,смотрите что нарыл поиском http://esthome.com/EST.2915HP.Rev%200.1.pdf
---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ----------
Я почему спросил чем емкостя намеряете,думал если пинцет измерительный,то обмерить все емкостя СМДшные вокруг основной ШИМки.
Мне попался в руки зимой такой же БП,но живой,я обмерил всё (ничего не выпаивая) прямо в схеме,то что получилось под спойлером лежит
c17 - 420 nf
c18 - 94 mf
c26 - намеряется как диод
c21 - 8370 pf
c23 - намеряется как R 51 Om
c24 - 114 nf
c25 - 420 nf
c28 - 22.8 nf
c20 - 3.7 mf
c30 - намеряется как R 470 Om
c29 - 97 nf
c27 - 12.5 nf
c22 - 4.7 mf
c54 - 193 nf
c36 - намеряется как R 21 Om
c35 - 22 nf
c34 - 95 nf
c33 - 62 nf
c41 - 109 nf
c42 - 910 nf
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 07:37
1-Vcc
2-FB
3,4 - CS
5,6 - SW(D)
8-Gnd
den2 писал(а):
не прошло и года
Вкус Шим — списифисский (с)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 13:57
Получилось поставить 8569C вместо оригинала навесом , работает дежурка , есть запуск но результат тот же ... дикий нагрев радиатора.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Я проверял так , выпаивал замерял и пересаживал с рабочего 700ватт , но вот только обвязку CM6805bg
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 34 секунды: ----------
А какой посоветуете ? Только чтобы не очень кусался для хоббийного бюджета))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 16:47
Надо учесть что оригинал работает на 135 кгц а 8569 на 100 кгц .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 17:50
BatMetal666
Я и себе и на работу посоветовал купить пинцет НВ-14 (НВ-17 на работу)
Цена кусается,но окупается быстро.
Может кто ещё что подкинет путного,с таким же функционалом.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 18:12
den2 писал(а):
пинцет НВ-14
А он измеряет емкость smd керамики без выпайки ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
6983
10 сен 2019, 20:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STE600
Derlion
18 фев 2020, 18:15
Derlion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar CMX850 отключается без нагрузки по дежурке
SergeiVldRemV
25
5144
31 янв 2024, 08:51
Vladzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта
dmvasiliev@gmail.com
14
3366
03 сен 2023, 13:07
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту
apach71
11
4187
12 мар 2022, 19:18
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
