Текущее время: 21 ноя 2024, 16:34
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 14 июн 2024, 09:09 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 921 Откуда: Lipetsk
Там ещё конденсатор по схеме, ну и транзистор припаять нужно пузом к верху по фото непонятно. Нижний ключ так же на ТГР завязан, тот же геморой будет видимо. Смысл в том что чем длиннее импульсы тем сильнее сигнал уходит в минус, в итоге положительной амплитуде не хватает нормально открывать ключи. Поэтому либо напряжение на раскачке повышать прилично дабы перекрыть этот эфект, либо привязывать начальный положительный уровень импульса к истоку мосфета при помощи разрядной цепочки, ну а кто то мотает ТГР с другим количеством витков. На некоторых платах изначально разводка имеется но разрядные цепочки не установлены. Для примера посмотрите на полной схеме (от другого БП) Вложение: bps-850c2.zip
Последний раз редактировалось borvins 14 июн 2024, 09:57, всего редактировалось 2 раз(а).
ill
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 14 июн 2024, 09:39 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 113 Откуда: Фрязино
BatMetal666 писал(а): Обвязку выпаивал и проверял вроде все Ок. я бы кондеры smd поменял по всей этой линии , странные апмлитуды именно на ключах, сигналы с pwm out нормальные . Теплаком бы глянуть что там может немного греется в этом районе. borvins писал(а): Смысл в том что чем длиннее импульсы тем сильнее сигнал уходит в минус, в итоге положительной амплитуде не хватает нормально открывать ключи. как же в стоке работало? не верится что разрядная цепочка полностью восстановит форму сигнала ой не верится
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 14 июн 2024, 09:45 |
ill писал(а): не верится что разрядная цепочка полностью восстановит форму сигнала ой не верится Дак и не будет в точности восстанавливать изначальную форму как с выхода шимки так как трансформатор так или иначе вносит свои искажения, зато каждый положительный импульс будет начинатся от -0.5V а не от -6V или от -9V как при максимальной нагрузке.
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 14 июн 2024, 17:01 |
Зарегистрирован: 24 фев 2022, 22:17 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 99 Откуда: Волгоград
borvins писал(а): транзистор припаять нужно пузом к верху по фото непонятно. Именно так и был запаян. вверх ногами) Я обнаружил что питание cm6805bg колбасит, на рабочем 700ватт как вкопанное держится напряжение в размере 14.42 .. На Восемсотпятидесятом 13.81-14.2 где то прыгает.. Что если попробовать для начала ножку VCC поднять и подкинуть с лбп 14.4 вольта?) Еще заметил одну странность у 850 банка входная разряжается ну ОЧЕНЬ быстро, после выключение из сети .
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 15 июн 2024, 23:58 |
Сообщения: 214 Откуда: Моск
BatMetal666 писал(а): ncp1271 вроде бы аналог где она аналог? все ноги разные
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 16 июн 2024, 11:00 |
Vell555 писал(а): где она аналог? все ноги разные даташит на 2915hp нет .. а это Гугл выдает в чип и дипе. Похожая ситуация как с nuvoton 3103 на которую ничего не найти , но ее аналог RT9045 хотя об этом нигде не написано ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- RsM писал(а): купить К сожалению "такой страницы нет"
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 16 июн 2024, 15:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
BatMetal666 писал(а): К сожалению "такой страницы нет" все нормально открывается. Завтра с распрожажей будет 820р за 5шт + 265р доставка. Если не открывается, ставите адрес "Казахстан" и у вас открывается все, нажимаете купить и при оформлении меняете адрес на свой, увидите уже четный ценик. (Для казахии он выше)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 16 июн 2024, 16:58 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): Прикинулся казахом и действительно открылось всё. А еще кем можно кроме ? А не проще поставить аналог , разрисовав схему включения . RsM писал(а): нажимаете купить и при оформлении меняете адрес на свой А если поставят запрет на другой адрес ?
Последний раз редактировалось jonpim 16 июн 2024, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 16 июн 2024, 17:03 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 573.44
Сообщения: 3827 Откуда: оттуда)
jonpimтак схему я тут разрисовывал несколькими страницами ранее... ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- jonpim писал(а): А если поставят запрет на другой адрес ?
ну значит финита ля комедия.....а может и начало,кто его знает ))
spekulant
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 17 июн 2024, 11:41 |
Сообщения: 64 Откуда: Самара
den2 писал(а): И часто такое китайцы для "торгового партнёра" или как мы там у них называемся ,проворачивают с товаром? Что для России хрен,а для других есть.....эти микрухи поиском для нас не ищутся) пробовал утром. Думаю тут дело не в китайцах, раньше частенько отправляли со складов из цветущего сада. У меня все товары пропали из корзины, которые доступны в Казахстане, когда адрес обратно на Россию сменил.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 17 июн 2024, 18:17 |
Vell555 писал(а): все ноги разные Так специально делают , по ногам аналогов нет . Хотя функциональных аналогов много . Я бы поставил в дип корпусе EM8564A ( даже насверлив отверстий напротив дорожек ), подключив согласно даташиту .
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 18 июн 2024, 10:51 |
jonpim писал(а): даже насверлив отверстий напротив дорожек Там сверлить не куда) Лучше навесным монтажом , даже кстати можно через кроватку сделать для быстрой замены в случае чего .. =)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 18 июн 2024, 13:21 |
BatMetal666 писал(а): Лучше навесным монтажом А пузо платы не будет давить в корпус внизу ? Это же не субмодуль .
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 18 июн 2024, 15:03 |
jonpim писал(а): А пузо платы не будет давить в корпус внизу ? Имел ввиду в другой стороны платы Ребята , подскажите номинал стекляшки ?
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 18 июн 2024, 17:10 |
BatMetal666Чем замеряете конденсаторы?Нормальным тестером или китайским. если стабилитрон,то вольта на 24 ставят.если он идёт через диод на 1 ногу дежурки. схема тут разрисованная viewtopic.php?p=1031939#p1031939
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 18 июн 2024, 19:47 |
den2 писал(а): Чем замеряете конденсаторы?Нормальным тестером или китайским. https://aliexpress.ru/item/100500500794 ... 1325320985 вот таким ---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ---------- jonpim писал(а): Я бы поставил в дип корпусе EM8564A ( даже насверлив отверстий напротив дорожек ), подключив согласно даташиту . Em8569C подойдет?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 18 июн 2024, 20:21 |
BatMetal666 писал(а): в другой стороны платы И я там предлагал ставить , напротив нужных дорожек просверлив . Но разьем не рекомендуется для шимок , лучше на пайку . BatMetal666 писал(а): Em8569C Практически аналог 8564.
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 18 июн 2024, 22:31 |
jonpim писал(а): И я там предлагал ставить , напротив нужных дорожек просверлив . Да кстати место там можно выкроить , увидел где прям под шимкой , если ее снять ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- jonpim писал(а): Но разьем не рекомендуется для шимок , лучше на пайку Да пробовал 8569с но думаю что то не заработало ) может в распиновке ошибся . По схеме рисованой Автором темы : 1 - vcc, 2 - COMP, 3 - BNO, 4 - CS, 5 6 - DD, 8 - gnd или я что то неправильно понял ?
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 18 июн 2024, 23:27 |
BatMetal666Йогурт без даты,не прошло и года,смотрите что нарыл поиском http://esthome.com/EST.2915HP.Rev%200.1.pdf ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- Я почему спросил чем емкостя намеряете,думал если пинцет измерительный,то обмерить все емкостя СМДшные вокруг основной ШИМки. Мне попался в руки зимой такой же БП,но живой,я обмерил всё (ничего не выпаивая) прямо в схеме,то что получилось под спойлером лежит
c17 - 420 nf c18 - 94 mf c26 - намеряется как диод c21 - 8370 pf c23 - намеряется как R 51 Om c24 - 114 nf c25 - 420 nf c28 - 22.8 nf
c20 - 3.7 mf c30 - намеряется как R 470 Om c29 - 97 nf c27 - 12.5 nf
c22 - 4.7 mf c54 - 193 nf
c36 - намеряется как R 21 Om c35 - 22 nf c34 - 95 nf c33 - 62 nf c41 - 109 nf c42 - 910 nf
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 19 июн 2024, 07:37 |
BatMetal666 писал(а): По схеме рисованой Автором темы : 1 - vcc, 2 - COMP, 3 - BNO, 4 - CS, 5 6 - DD, 8 - gnd или я что то неправильно понял 1-Vcc 2-FB 3,4 - CS 5,6 - SW(D) 8-Gnd den2 писал(а): не прошло и года Вкус Шим — списифисский (с)
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 19 июн 2024, 13:57 |
Получилось поставить 8569C вместо оригинала навесом , работает дежурка , есть запуск но результат тот же ... дикий нагрев радиатора. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- den2 писал(а): Я почему спросил чем емкостя намеряете,думал если пинцет измерительный,то обмерить все емкостя СМДшные вокруг основной ШИМки. Мне попался в руки зимой такой же БП,но живой,я обмерил всё (ничего не выпаивая) прямо в схеме,то что получилось под спойлером лежит Я проверял так , выпаивал замерял и пересаживал с рабочего 700ватт , но вот только обвязку CM6805bg ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 34 секунды: ---------- den2 писал(а): думал если пинцет измерительный,то обмерить все емкостя А какой посоветуете ? Только чтобы не очень кусался для хоббийного бюджета))
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 19 июн 2024, 16:47 |
BatMetal666 писал(а): Получилось поставить 8569C вместо оригинала Надо учесть что оригинал работает на 135 кгц а 8569 на 100 кгц .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 19 июн 2024, 18:12 |
den2 писал(а): пинцет НВ-14 А он измеряет емкость smd керамики без выпайки ?
