Текущее время: 21 ноя 2024, 12:33
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 15:12
spekulant писал(а):
землю брал после диодного моста
Не совсем правильно, надо с минуса банки.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 14:14
Поддерживаю.
Так же минус лабораторника цепляется на минус банки.
После нормальных осциллограмм 11 лапы рекомендую посмотреть 3 и 9.
На 3 лапе должны быть как раз отрицательные импульсы потому как сигнал идет непосредственно с диодного моста.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 15:55
Вчера перемерил, минус на банку, отрицательные иголки все равно остаются. Если минус с лабораторника цеплять на банку (до этого подключал так же на мост) то фокус с нормализацией частоты при снижении питания до 13в не получается.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 14:41
Даже при том что лабораторник был на сетевой банке? Не должно быть отрицательных иголок на PWM, либо где то непропай в силовой части по минусу сетевой банки.
PFC при этом на какой частоте работает?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 00:15
А там у него и не иголки, там колебательный процесс, звон. Он и в норме присутствует, просто не с такой амплитудой.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 21:10
Пропаял входную часть, без результата. Секция pfc работает на нормальной частоте.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 13:44
По случаю попал точно такой же блок, восстановил его и подкинул платку на этот многострадальный, блок поработал несколько секунд тихо, но ослик подключить не успел и блок снова зашипел, так же пропускает такты. Кому интересно рабочая частота pwm 95кгц.
Ну и пока блок валялся несколько раз прикладывался к нему, заменил все диоды в первичке, подменял пленочные конденсаторы. Из интересного: подкидывал платку от 550 ваттника на 6800g, в общем без изменений, но когда ставил обратно родную, забыл обратно заменить резистор на Vfb (делители на блоках разные), и блок как бы запустился на нормальной частоте, подключил нагрузку - работает, немного шумновато, но все таки. Только потом заметил, что корректор не работатет, на vfb было 2,7в и секция pfc просто не запускалась.
Поскольку в первичке менялось паялось наверное все)) остается только основной трансформатор. Возможно коротит на повышенном напряжении?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 23:57
я бы транс махнул местами и на этом бы все решилось ? поленились? любопытный случай у вас
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP everest 80plus 800w, громкая работа
spekulant
25
2443
02 ноя 2023, 13:54
spekulant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт FSP Everest 80 plus 600W
prapar
12 июл 2023, 13:34
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 5a искажение одного канала в наушниках, громкая связь - звук без искажений.
в форуме Xiaomi
alsko
02 фев 2019, 12:34
alsko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Everest-800
Carabiner
18
3979
06 окт 2019, 15:29
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-350PAF
rcm
2590
26 сен 2019, 12:52
Witewut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
