Текущее время: 03 июн 2024, 13:03
fateev1000
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu pca037 уходит в защиту, щелкает реле Добавлено: 16 май 2024, 21:42 |
Сообщения: 17 Откуда: Мариуполь
borvins писал(а): Можно. Поставил. Теперь в дежурном 0. В момент запуска появляется на CSS 5,88 в. Думал уже все, запаял обратно Q27, но картина та же. В дежурке 0, при запуске 0,058 в...Отпаял опять Q27 и заменный Q19. Два раза их перемерял. Все с ними в порядке.
тест Q27 и Q19
Наверное CM6901X умерла... У меня нет других предположений...
borvins
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu pca037 уходит в защиту, щелкает реле Добавлено: 17 май 2024, 08:44 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
fateev1000 писал(а): Наверное CM6901X умерла... У меня нет других предположений... Согласно схемы защитная цепочка гасит шимку но ни как ни наоборот. Отпаять Q27 и посмотреть осциллом сигнал на 13 и 14 лапах, сделать выводы о работоспасобности шимки по этим сигналам. fateev1000 писал(а): при запуске 0,058 в Если предположить что Q27 полностью открыт и путь сигнала CSS на землю идет через три резистора, тогда ток создаваемый CSS будет 0,058/(4700+100000+220000)=1,786264243917462e-7 Согласно даташита CSS (pin 7) Soft Start Current =-7.5e-6 С такой точки зрения можно предположить что у шимки все таки что то подгорело и необходимый ток она не выдает, однако все таки стоит проверить осцилом по поводу дергатни на 7 15 16 пинах. Так же можно снять Q27 и Q19, проверить три резистора на соответствие номиналов, убедится в соответствии сопротивления между эмиттером и землей Q27 сумме этих трех резисторов и нет каких то утечек, поставить перемычку между коллектором и эмиттером Q27. Если CSS все те же 0,058V значит шимка не вывозит. fateev1000 писал(а): В момент запуска появляется на CSS 5,88 в. Тут тоже не совсем понятно. Согласно блок схемы подтяжка идет на питание шимки а это 12V. С другой стороны Auto-restart Upper Threshold Max=5.15 то есть на старт шимки должно и этого хватать. В общем отпаять проверить конденсатор на CSS или вообще без него проверить напругу. Может где то сопля припоя висит или какая другая утечка по CSS. Сообщение не в тему Лабораторник трансформаторный или импульсный? Как у него с гальванической развязкой?
fateev1000
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu pca037 уходит в защиту, щелкает реле Добавлено: 17 май 2024, 17:13 |
borvins писал(а): Согласно схемы Прошу прощения, не доглядел дорожку при составлении схемы.
Схема2
borvins писал(а): Отпаять Q27 и посмотреть осциллом сигнал на 13 и 14 лапах Сделал, вроде дает импульсы, правда 13 и 14 выводы немного отличаются по сигналу.
14 pin
Вложение: photo_2024-05-17_15-17-35.jpg Вложение: photo_2024-05-17_15-17-36 (5).jpg Вложение: photo_2024-05-17_15-17-35 (3).jpg
13 pin
Вложение: photo_2024-05-17_15-17-36.jpg Вложение: photo_2024-05-17_15-17-36 (2).jpg Вложение: photo_2024-05-17_15-17-36 (3).jpg Вложение: photo_2024-05-17_15-17-36 (4).jpg
borvins писал(а): проверить осцилом по поводу дергатни на 7 15 16 пинах
Пульсации на 7,15,16
Вложение: photo_2024-05-17_15-17-37 (2).jpg Вложение: photo_2024-05-17_15-17-37 (4).jpg Вложение: photo_2024-05-17_15-17-37.jpg
borvins писал(а): убедится в соответствии сопротивления между эмиттером и землей Q27 вот тут я и обнаружил, что схема моя не соответствует действительности. borvins писал(а): отпаять проверить конденсатор на CSS
проверка конденсатора
Вложение: photo_2024-05-17_15-17-37 (5).jpg
borvins писал(а): вообще без него проверить напругу. Проверил, абсолютно без изменений. borvins писал(а): Лабораторник трансформаторный или импульсный? Импульсный.Wanptek aps3010h
borvins
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu pca037 уходит в защиту, щелкает реле Добавлено: 17 май 2024, 22:35 |
fateev1000 писал(а): Прошу прощения, не доглядел дорожку при составлении схемы. В таком варианте три резистора начинаются и заканчиваются на земле, что теряет смысл в них. fateev1000 писал(а): Более детально импульсы 14 пин Видно как работает софтстарт. Таким образом шимка как минимум должна раскачивать високовольтную часть. fateev1000 писал(а): Пульсации на 7,15,16 По пульсациям кажется ничего страшного нет. fateev1000 писал(а): Импульсный.Wanptek aps3010h У таких БП на выходе стоит большая емкость, аккуратнее с такими работать надо. В итоге нужно перепроверить (исправить) схему относительно Q27 чтобы понять от чего эта защита срабатывает либо почему не работает как положено.
fateev1000
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu pca037 уходит в защиту, щелкает реле Добавлено: 18 май 2024, 15:09 |
borvins писал(а): нужно перепроверить (исправить) схему К сожалению, в схеме нет ошибки. Я проверил еще раз все.
дорожки на плате
Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg Вложение: 3.jpg Вложение: 4.jpg Вложение: 5.jpg Вложение: 6.jpg Вложение: 7.jpg Вложение: 8.jpg
Тут я нашел участок в datasheet. Сопоставил со своей схемой. Показал дорожку соединяющую конденсатор с землей.
дорожка, соединяющая конденсатор с землей
Вложение: Screenshot_2.png Вложение: Screenshot_3.png
Я все же предполагаю, что вышла из строй CM6901X. Вся обвязка цела, все резисторы и транзисторы, которые стоят на CSS.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu pca037 уходит в защиту, щелкает реле Добавлено: 19 май 2024, 00:21 |
fateev1000 писал(а): К сожалению, в схеме нет ошибки. Проанализируйте направление протекания тока в этой схеме при подаче дежурки и напряжения CSS и вы поймете что: 1) Цепочка резисторов R42, R70, R71 начинается на земле и заканчивается на земле и не имеет каких либо других соединений для получения напряжения, значит там никогда не будет протекать ток, следовательно Q19 никогда не сможет открыться. 2) Так как Q19 никогда не откроется, Q27 никогда не закроется, следовательно защита постоянно будет блокировать шимку. 3) В цепочке C59, D21 никогда не будет протекать ток, следовательно эти элементы не нужны но тогда зачем их вообще установили. До тех пор пока схема отрисована не верно понять причину срабатывания защиты будет невозможно. fateev1000 писал(а): Тут я нашел участок в datasheet. Сопоставил со своей схемой. Показал дорожку соединяющую конденсатор с землей. Этот участок никак не связан с CSS и его защитой вообще. fateev1000 писал(а): Я все же предполагаю, что вышла из строй CM6901X. Предположения нужно проверять и мы уже это сделали увидев импульсы на 13 и 14 лапе. Поэтому мучать шимку не разобравшись с защитой не имеет смысла.
