Текущее время: 28 сен 2024, 22:14
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu pca037 уходит в защиту, щелкает реле
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 21:42
borvins писал(а):
Можно.
Поставил. Теперь в дежурном 0. В момент запуска появляется на CSS 5,88 в. Думал уже все, запаял обратно Q27, но картина та же. В дежурке 0, при запуске 0,058 в...Отпаял опять Q27 и заменный Q19. Два раза их перемерял. Все с ними в порядке.
тест Q27 и Q19
Наверное CM6901X умерла... У меня нет других предположений...
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 08:44
Согласно схемы защитная цепочка гасит шимку но ни как ни наоборот. Отпаять Q27 и посмотреть осциллом сигнал на 13 и 14 лапах, сделать выводы о работоспасобности шимки по этим сигналам.
при запуске 0,058 в
Если предположить что Q27 полностью открыт и путь сигнала CSS на землю идет через три резистора, тогда ток создаваемый CSS будет 0,058/(4700+100000+220000)=1,786264243917462e-7
Согласно даташита CSS (pin 7) Soft Start Current =-7.5e-6
С такой точки зрения можно предположить что у шимки все таки что то подгорело и необходимый ток она не выдает, однако все таки стоит проверить осцилом по поводу дергатни на 7 15 16 пинах.
Так же можно снять Q27 и Q19, проверить три резистора на соответствие номиналов, убедится в соответствии сопротивления между эмиттером и землей Q27 сумме этих трех резисторов и нет каких то утечек, поставить перемычку между коллектором и эмиттером Q27. Если CSS все те же 0,058V значит шимка не вывозит.
Тут тоже не совсем понятно. Согласно блок схемы подтяжка идет на питание шимки а это 12V. С другой стороны Auto-restart Upper Threshold Max=5.15 то есть на старт шимки должно и этого хватать. В общем отпаять проверить конденсатор на CSS или вообще без него проверить напругу. Может где то сопля припоя висит или какая другая утечка по CSS.
Сообщение не в тему
Лабораторник трансформаторный или импульсный? Как у него с гальванической развязкой?
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 17:13
borvins писал(а):
Согласно схемы
Прошу прощения, не доглядел дорожку при составлении схемы.
Схема2
Сделал, вроде дает импульсы, правда 13 и 14 выводы немного отличаются по сигналу.
14 pin
13 pin
Пульсации на 7,15,16
вот тут я и обнаружил, что схема моя не соответствует действительности.
проверка конденсатора
Проверил, абсолютно без изменений.
Импульсный.Wanptek aps3010h
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 22:35
В таком варианте три резистора начинаются и заканчиваются на земле, что теряет смысл в них.
Более детально импульсы 14 пин
Видно как работает софтстарт. Таким образом шимка как минимум должна раскачивать високовольтную часть.
По пульсациям кажется ничего страшного нет.
У таких БП на выходе стоит большая емкость, аккуратнее с такими работать надо.
В итоге нужно перепроверить (исправить) схему относительно Q27 чтобы понять от чего эта защита срабатывает либо почему не работает как положено.
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 15:09
К сожалению, в схеме нет ошибки. Я проверил еще раз все.
дорожки на плате
Тут я нашел участок в datasheet. Сопоставил со своей схемой. Показал дорожку соединяющую конденсатор с землей.
дорожка, соединяющая конденсатор с землей
Я все же предполагаю, что вышла из строй CM6901X. Вся обвязка цела, все резисторы и транзисторы, которые стоят на CSS.
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 00:21
Проанализируйте направление протекания тока в этой схеме при подаче дежурки и напряжения CSS и вы поймете что:
1) Цепочка резисторов R42, R70, R71 начинается на земле и заканчивается на земле и не имеет каких либо других соединений для получения напряжения, значит там никогда не будет протекать ток, следовательно Q19 никогда не сможет открыться.
2) Так как Q19 никогда не откроется, Q27 никогда не закроется, следовательно защита постоянно будет блокировать шимку.
3) В цепочке C59, D21 никогда не будет протекать ток, следовательно эти элементы не нужны но тогда зачем их вообще установили.
До тех пор пока схема отрисована не верно понять причину срабатывания защиты будет невозможно.
Этот участок никак не связан с CSS и его защитой вообще.
Предположения нужно проверять и мы уже это сделали увидев импульсы на 13 и 14 лапе. Поэтому мучать шимку не разобравшись с защитой не имеет смысла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec gps-400aa-101a щелкает уходит в защиту
Дмитрий Никулин
3818
24 сен 2016, 09:15
MainRooT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плазма. Samsung - PS42A410C1. Щелкает реле.
в форуме PDP
Evgeniy2017
27 фев 2017, 21:19
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony kdl32v2000 щелкает реле БП
в форуме LCD
yura.risk
3937
17 окт 2020, 22:36
yura.risk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE46C6000, BN44-00357B, BN41-01444C. Не вкл. щелкает реле.
в форуме LCD
Regner_A
06 авг 2022, 02:24
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman 750 реле вкл. щелкает - запуска нет - 3.3 и 5в не поднимаются
D1abl0
1226
07 окт 2023, 00:36
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
