Текущее время: 16 сен 2024, 23:49
Mister0Ridge
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а Добавлено: 29 июл 2024, 14:20 |
Зарегистрирован: 08 янв 2022, 16:46 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 32 Откуда: Великописаревский р-н. пгт.Кириковка
Немного взяв перерыв. Подумав. От того что мысли спутались, решил осмотреть плату детально по микроскопом…
Это дало некий результат поисков. Осматривая токовые резисторы, обнаружил лопнувшее, и простреленные. Делал замеры показывает то что положено но первые две штуки развалились при пайке. Заменил. Апфс стала быстрее набирать напряжение, и не так быстро стали разряжаться конденсаторы. Это то что я заметил. Прозванивая прибором около токовых резисторов обнаружил два одинаковые sot-23, маркировка 5010b, позиционные места U3 и U5. Сделал замеры показатели разные у одного относительно g-s 12ком, второй 47ком. G-D один не звониться, второй 400 ом.
В общем им как по мне хана, так как меряются по разному.
Понять что это не могу! Пугает то что это не транзисторы. Помогите определить… И к стати стал греть в этой области, и блок больше не запустился… Питание на шим pwm не идёт…
jonpim
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а Добавлено: 29 июл 2024, 14:28 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1397 Откуда: Vladivostok
Mister0Ridge писал(а): g-s ...... G-D Что это за обозначение ? Mister0Ridge писал(а): позиционные места U3 и U5 Фото этого участка было бы гораздо полезнее .
Последний раз редактировалось jonpim 29 июл 2024, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а Добавлено: 29 июл 2024, 14:35 |
Цитата: маркировка 5010b, позиционные места U3 и U5 А сколько ног у sot23 ? Это разве полевые транзисторы и как определили ? Маркировка ног на плате ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а Добавлено: 29 июл 2024, 15:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8369 Откуда: Сыктывкар
SPN5001 - искомое, также ставилось нечто с маркировкой M31L Можно менять на BSS127
jonpim
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а Добавлено: 29 июл 2024, 16:41 |
Mister0Ridge писал(а): разные показатели. Они были выпаяны когда замеряли такие показатели ? 400 ом конечно мало для мосфета .
RsM
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а Добавлено: 29 июл 2024, 16:51 |
Модератор |
Mister0Ridge Чего в гадалки играть, коли есть мультиметр и осциллограф. Проверили, 380 поднимается? Да,ок. Проверили 12 поднимается? - Да, ок / нет, мало/ смотрим осиллом. 5/3,3 - туда же, мультиметр и осцилл. После проверяем PG, так и определяемся где искать проблему.
Не забываем про Vsence. Лучше в материнке подключить. и уже пробова. У меня стенд сделан. (выше обзор я кидал, это мое)
Mister0Ridge
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а Добавлено: 06 авг 2024, 23:23 |
"Веселье" продолжается!) В продолжении хочу сказать, что моим поискам позавидовал бы сам Шерлок Холмс) Перещупана вся плата вдоль, и в поперек ... Чем то напоминающее поле битвы при Кастельоне ... Если ближе к сути. Проблема оказалась коварна. Но я её нашел! По совету мастера RsM. Я все опять начал с нуля. Опять все проверил. Питания, сопротивления, проверил все повергуды. И все пути опять привели к супервизору... Были заказны два вида welteend 7502, и SiCi Ps223. Спустя несколько дней... Была произведена замена... На 5 минут результата хватило. И на этом все... Я приныл. Но в отчаянии, я решил еще раз пройтись феном как советовали выше. Я это уже делал перет этим грел все но так и не мог понять. Спустя поиски грел постипенно... Пал под подозрение субмодуль минус 12 вольт. Нагревая, блок начинал работать. Думал вот оно!... Выпаял, запустил увы все тоже самое.... Разсудил... И чего я боялся, и не желал видеть... Это та часть платы которая отвечает за подсветку и Лед дисплей, с процесором... Блок вышел уже за все пределы бюджета, времени, и сил. И я никак не хотел видеть это узел неисправным! Но деваться некуда. Будем его ремонтировать до конца! Едем дальше! Греем участок платы с процесором, биос, ничего... Греем рядом стабилизаторы, нет, и только я нагрел рядом стоящий чуть ниже супервизора микросхему отвечающую за питание лед дисплея. И о чудо!!! Блок перестал вырубаться !!! Неверется, неужели... Нашел!!! Проходимся по этому участку, видим dc dc микросхему FP6901, дросели, тразистор мосфет zdw, конденсаторы на 4.7 мкф на 50 вольт, и диод шотки на 40 вольт. Проверяем, в итоге: тразистор мосфет пробит, микросхема пробита, но при нагреве сопротивление возростает и коротить перестает. После выпайки неисправных компонентов, блок заработал и работает. Я очень рад что мучения мои поуменьшились... Но идем дальше... Появляеться вопрос, будет ли работать подсветка, и ватметр...? Пробовать боюсь потому как не ясно что за напряжения там были. Видно что до 40в по диоду. По даташиту доступна регулировка до 20в. Как по вашему мнению, какое напряжение должно поступать на лед дисплей? Сразу подмечу подсветка работала, даже при таких тяжких попытках включаться, и если судить по логике микросхема была пробита и питание 12,3 вольта шло на дисплей напрямую. Можно ли посчитать это нормой? И зачем тогда здесь такой сложный узел. Пока не ясно... Микросхема fp6901 мне не доступна для замены. Только Китай. ---------- Добавлено спустя 55 минут 49 секунд: ---------- Изучая даташит… Благодаря приложенной формуле, и примеру, удалось выявить на какое предположительно, рассчитано выходное напряжение. Если судить примеру: Vout=(1+R1/R2)*Vref Соотвественно Vout=(1+51Kom/1Kom)*0.5 Vout=26 Вольт. Не могу понять но это вообще реально?) Но если судить что диод шотки на 40 вольт, и конденсаторы на 50 вольт…
evangelist4
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а Добавлено: 19 авг 2024, 00:59 |
Сообщения: 4 Откуда: Ростов-на-Дону
в ремонте Seasonic SSR-850TR, на CM6901T6, WT7527V, LSP5523(-12В), NCP1654(APFC), LD7750R(шим дежурки); Живёт своей жизнью, может работать несколько часов, потом выключается, при повторном включении может несколько раз перезапуститься, а потом включиться только после принудительного разряда конденсаторов. С нагрузкой или без всё равно. Напряжения на выходе больше чем на 0,1В от номинала не уходят, только по -12В имеем -11,8, но когда работает напруга такая же, пульсаций нет(под нагрузкой). При замыкании 3 вывода супервизора на землю стартует всегда, всё выдаёт, правда иногда без PG OUT, PG IN всегда есть +5В. Супервизор менялся на такой же и на аналог результата нет. К стати 5 и 7 нога защита по току 12В тоже подтянута к земле через 10К, так думаю раз защита OCP (OVER превышение) то если меньше то защита не срабатывает, а если её делать то должна бать индуктивность и сравнивается в микросхеме напряжение на активном сопротивлении и индуктивном. Греть не очень удобно, почти всё на вертикальных модулях плотно прижато придётся делать ремонтные шлейфы. ЖК дисплея, ваттметра нет, опыт Mister0Ridge не подайдёт. Буду рад совету, или схеме хотя схемотехника в целом понятна. ! | RsM писал(а): | Создать свою тему, сделать пару общих фото, а там глядишь и помогу. |
evangelist4
Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а Добавлено: 20 авг 2024, 00:40 |
извиняюсь, не там написал, вы оказались правы смотреть нужно на выводах супервизора, а не на выходе блока. Там кондёры всё сглаживают. Дело оказалось в -12В (на осциллограмме виден положительный выброс) поступает на базу транзистора N-P-N (на фото платы выделен), коллектор которого подсоединён к 13 ноге WT7527 V33, и в результате видим просадку напряжения 3,3В, что приводит к срабатыванию защиты. Пока поднял коллектор, всё работает нормально, дальше посмотрим.
