Текущее время: 21 ноя 2024, 16:09
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: «В поисках жизни» Ремонт Asus Thor 1200w Синдром Seasonic-а
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 14:20
Немного взяв перерыв. Подумав.
От того что мысли спутались, решил осмотреть плату детально по микроскопом…
Это дало некий результат поисков. Осматривая токовые резисторы, обнаружил лопнувшее, и простреленные. Делал замеры показывает то что положено но первые две штуки развалились при пайке. Заменил.
Апфс стала быстрее набирать напряжение, и не так быстро стали разряжаться конденсаторы. Это то что я заметил.
Прозванивая прибором около токовых резисторов обнаружил два одинаковые sot-23, маркировка 5010b, позиционные места U3 и U5. Сделал замеры показатели разные у одного относительно g-s 12ком, второй 47ком. G-D один не звониться, второй 400 ом.
В общем им как по мне хана, так как меряются по разному.
Понять что это не могу!
Пугает то что это не транзисторы. Помогите определить…
И к стати стал греть в этой области, и блок больше не запустился…
Питание на шим pwm не идёт…
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 14:28
Mister0Ridge писал(а):
g-s ...... G-D
Что это за обозначение ?
Фото этого участка было бы гораздо полезнее .
Последний раз редактировалось jonpim 29 июл 2024, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 14:31
Это сокращённо выводы транзистора G -Gate S - Source D- Drain.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 14:35
А сколько ног у sot23 ?
Это разве полевые транзисторы и как определили ? Маркировка ног на плате ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 14:38
В том то и дело, я на знаю что это. Но точно не транзистор. Выводы написал условно, чтобы понимать для чего я её ищу. Чтобы было больше понимания.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 14:43
Может быть стабилитроном .
Где он стоит , можно фрагмент схемы с ним .
Тогда можно сказать на сколько вольт .
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 14:48
Обведены два синим
Они стоят в цепи измерительных, токовых резисторов. Связаны с apfc были пробиты несколько резисторов. Скорее всего погибли и они…
Хотелось бы понять может можно и без них, но принцип не понятен.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 15:20
Это в цепи обратной связи по напряжению APFC .
Видны цепочки высокоомных резисторов .
Стабилитрон там не нужен , схему нужно разрисовывать где они стоят .
Может электронные ключи на основе мосфета .
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 15:31
SPN5001 - искомое, также ставилось нечто с маркировкой M31L
Можно менять на BSS127
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 15:55
n-fet 600 в sot23 довольно редки .
должно работать и без него , запаять премычку drain-sourse
хотя-бы для проверки .
Родные нужно проверить , выпаяв и с помощью ЛБП и тестера . Может они живее всех живых .
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 16:01
RsM
Спасибо большое! Это похоже оно!
jonpim
Перерыл запасы. Ничего пока, не нашёл…
Вы так думаете? Впринципе да, если смотреть что они замыкают то, должно б пройти.
Я бы забил, если бы он был один. А так их два, и они оба имею разные показатели.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 16:41
разные показатели.
Они были выпаяны когда замеряли такие показатели ?
400 ом конечно мало для мосфета .
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 16:46
jonpim
Естественно выпаяны. Я гадать не собираюсь. И стараюсь предоставить, только точную информацию!)
Ребят спасибо, в очередной раз) Да, ещё одна проблема устранена. Но проблема с включением/отключением все также не уходит.
Транзисторы постараюсь найти, и поставить на место, перемычки работают.
Замечу ещё одну особенность, знаю что это дурость но все же. Если быстро включать выключать pson он может включиться и работать но тоже не долго. Но все же.
Как будто что то садит или неуспеваемостей зарядиться. Ещё момент, если подержать его в режиме fbop то он может проработать дольше…
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 16:51
Mister0Ridge
Чего в гадалки играть, коли есть мультиметр и осциллограф.
Проверили, 380 поднимается? Да,ок.
Проверили 12 поднимается? - Да, ок / нет, мало/ смотрим осиллом.
5/3,3 - туда же, мультиметр и осцилл.
После проверяем PG, так и определяемся где искать проблему.
Не забываем про Vsence. Лучше в материнке подключить. и уже пробова. У меня стенд сделан. (выше обзор я кидал, это мое)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 23:23
"Веселье" продолжается!) :ps_ih:
В продолжении хочу сказать, что моим поискам позавидовал бы сам Шерлок Холмс)
Перещупана вся плата вдоль, и в поперек ... Чем то напоминающее поле битвы при Кастельоне ...
Если ближе к сути. Проблема оказалась коварна. Но я её нашел!
По совету мастера RsM. Я все опять начал с нуля. Опять все проверил. Питания, сопротивления, проверил все повергуды.
И все пути опять привели к супервизору...
Были заказны два вида welteend 7502, и SiCi Ps223.
Спустя несколько дней...
Была произведена замена... На 5 минут результата хватило. И на этом все...
Я приныл. Но в отчаянии, я решил еще раз пройтись феном как советовали выше. Я это уже делал перет этим грел все но так и не мог понять.
Спустя поиски грел постипенно...
Пал под подозрение субмодуль минус 12 вольт. Нагревая, блок начинал работать.
Думал вот оно!...
Выпаял, запустил увы все тоже самое....
Разсудил...
И чего я боялся, и не желал видеть... Это та часть платы которая отвечает за подсветку и Лед дисплей, с процесором... :ps_ih: :cry_ing:
Блок вышел уже за все пределы бюджета, времени, и сил. И я никак не хотел видеть это узел неисправным!
Но деваться некуда. Будем его ремонтировать до конца!
Едем дальше!
Греем участок платы с процесором, биос, ничего... Греем рядом стабилизаторы, нет, и только я нагрел рядом стоящий чуть ниже супервизора микросхему отвечающую за питание лед дисплея. И о чудо!!!
Блок перестал вырубаться !!!
Неверется, неужели... Нашел!!!
Проходимся по этому участку, видим dc dc микросхему FP6901, дросели, тразистор мосфет zdw, конденсаторы на 4.7 мкф на 50 вольт, и диод шотки на 40 вольт.
Проверяем, в итоге: тразистор мосфет пробит, микросхема пробита, но при нагреве сопротивление возростает и коротить перестает.
После выпайки неисправных компонентов, блок заработал и работает. Я очень рад что мучения мои поуменьшились... Но идем дальше...
Появляеться вопрос, будет ли работать подсветка, и ватметр...?
Пробовать боюсь потому как не ясно что за напряжения там были. Видно что до 40в по диоду.
По даташиту доступна регулировка до 20в.
Как по вашему мнению, какое напряжение должно поступать на лед дисплей?
Сразу подмечу подсветка работала, даже при таких тяжких попытках включаться, и если судить по логике микросхема была пробита и питание 12,3 вольта шло на дисплей напрямую. Можно ли посчитать это нормой?
И зачем тогда здесь такой сложный узел. Пока не ясно...
Микросхема fp6901 мне не доступна для замены. Только Китай.
---------- Добавлено спустя 55 минут 49 секунд: ----------
Изучая даташит… Благодаря приложенной формуле, и примеру, удалось выявить на какое предположительно, рассчитано выходное напряжение.
Если судить примеру:
Vout=(1+R1/R2)*Vref
Соотвественно Vout=(1+51Kom/1Kom)*0.5
Vout=26 Вольт.
Не могу понять но это вообще реально?) Но если судить что диод шотки на 40 вольт, и конденсаторы на 50 вольт…
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 10:31
Я вижу PBSS5240T ZFW, но и ZDW - тоже биполярный, не мосфет. Шоттки - это фамилия, так что правильно именно так писать. 40В - это обратное напряжение, 26 меньше 40 - все ок.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 12:44
Не могу не согласиться, перепутал, писал уже почти никакой… И при том второй раз…
Отредактировать не даёт по этому, извиняюсь (если это возможно кто нибудь из редакторов прошу подкорректировать).
Особо познаний с подсветками, и дисплеями не имел. Неужели дисплею нужно такое большое напряжение?
Хотелось бы увидеть что там возле дисплея, но он так плотно склеен что боюсь повредить…
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 01:51
Повышенное напряжение используется для подсветки либо для проворота кристаллов, если это TN экран.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 00:59
в ремонте Seasonic SSR-850TR, на CM6901T6, WT7527V, LSP5523(-12В), NCP1654(APFC), LD7750R(шим дежурки);
Живёт своей жизнью, может работать несколько часов, потом выключается, при повторном включении может несколько раз перезапуститься, а потом включиться только после принудительного разряда конденсаторов. С нагрузкой или без всё равно. Напряжения на выходе больше чем на 0,1В от номинала не уходят, только по -12В имеем -11,8, но когда работает напруга такая же, пульсаций нет(под нагрузкой).
При замыкании 3 вывода супервизора на землю стартует всегда, всё выдаёт, правда иногда без PG OUT, PG IN всегда есть +5В. Супервизор менялся на такой же и на аналог результата нет.
К стати 5 и 7 нога защита по току 12В тоже подтянута к земле через 10К, так думаю раз защита OCP (OVER превышение) то если меньше то защита не срабатывает, а если её делать то должна бать индуктивность и сравнивается в микросхеме напряжение на активном сопротивлении и индуктивном.
Греть не очень удобно, почти всё на вертикальных модулях плотно прижато придётся делать ремонтные шлейфы.
ЖК дисплея, ваттметра нет, опыт Mister0Ridge не подайдёт.
Буду рад совету, или схеме хотя схемотехника в целом понятна.
 ! RsM писал(а):
Создать свою тему, сделать пару общих фото, а там глядишь и помогу.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 01:09
Я не мастер советовать) Тему желательно создавать отдельную… Так как я уже так делал и меня здесь за это ругали)
Но то что узнал от этого блока, что если на супервизоре на 1 ноге pgi есть 5в, то шимы apfc, pwm отрабатывают и дают добро на запуск.
Рекомендую внимательно проверить и замерить питание которое приходит на выводы 3.3 и 5 вольт. И посмотреть нет ли в цепочке от токовых резисторов к супервизору, промежуточных резисторов. Бывает их пробивает, и супервизор тупит. Я их на время ремонта убирал.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 00:40
извиняюсь, не там написал, вы оказались правы смотреть нужно на выводах супервизора, а не на выходе блока. Там кондёры всё сглаживают.
Дело оказалось в -12В (на осциллограмме виден положительный выброс) поступает на базу транзистора N-P-N (на фото платы выделен), коллектор которого подсоединён к 13 ноге WT7527 V33, и в результате видим просадку напряжения 3,3В, что приводит к срабатыванию защиты. Пока поднял коллектор, всё работает нормально, дальше посмотрим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi r9 390 без каких либо признаков жизни, в поисках борды
Zvik
12
1625
19 янв 2024, 18:06
Rude Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IconBIT Nettab Thor white ver.2
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
116zar
31 янв 2016, 23:58
116zar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ATX-БП Seasonic X-series Model: SS-850KM Active PFC F3
SergS351
4109
04 фев 2020, 19:05
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Seasonic SS-1050XM
[ На страницу: 1, 2 ]
qwaqe4
52
10206
05 окт 2020, 22:55
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supermicro PWS-1K21P-1R 1200W
steltec
19 янв 2023, 14:58
12sasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p и гости: 7
