Текущее время: 21 ноя 2024, 13:18
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 16:57
Metall4 писал(а):
мультиметр в режиме прозвонки диода и измерите база коллектор и база эмиттер
так же коллектор эмиттер
Китайцы прислали всю партию "Левых" транзисторов, точнее это не транзисторы, а один диод в корпусе транзистора 2SC3320
Я доверился и не проверил их стразу, я читал что иногда присылают с заниженными характеристиками например по току, но что бы прислать диод в место 2SC3320 это уже совсем.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 17:53
Пришли нормальные транзисторы с Китая, впаял транзисторы и появились все напряжения. Но есть нюансы, +5В в норме, выдает четко 5,2В , а вот остальные напряжения просажены даже без нагрузки.
+12В выдает 11,8 В
+3.3В выдает 2,9 В
-12В выдает -11,7 В
Если нагружаю линию +5В током в 1,5А , то все остальные линии начинают выдавать уже нормальное напряжение 12.2В, 3.4В, -12,2В
Возникает вопрос, что влияет на такую не корректную работу. Нагрузочные резисторы, по всем линиям в порядке, не один не ушел в обрыв.
Где и что проверить на схеме?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 18:43
У вас в допуски всё входит.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 18:48
Возможно, но если не нагрузить линию +5В , то двенадцати вольтовая линия не держит ток даже 2А , разве это нормально?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 18:53
тогда смотрите обвязку всю по супервизеру,проверяйте диоды по 12 В,смотрите линию формирования 3.3 В
Судя по теме у вас конденсаторам не хорошо,проверяйте все,особенно низкоемкостные.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 21:01
А разве супервизор не занимается только мониторингом напряжения, он разве участвует в формировании напряжения?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 21:26
Юрий В.
У вас комбайн как выше писали это ШИМка и супервизер в одном лице,схема есть на сайте https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... emes.phtml
на примерный Бп,на этой микросхеме/аналоге.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 13:49
Некоторые бп так и реализовано изначально! и будут проявлять такие напруги в режиме холостого хода! Когда бп подключают к материнке все устаканивается ! не стоит парить себе и другим моск
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 19:30
Но это какая-то странная работа получается. Сделал эксперимент, для того, что бы снять 10А с линии +12В без просадок, мне нужно нагрузить линию +5В током в 3,5А разве это не странно?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 23:24
нестранно, так организован источник питания этот . возьмите современный блок с dc-dc преобразователями по 3.3 и 5 вольт и там нагружать их не придется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Blade Q Lux 3G не шьется и не определяется компом
в форуме ZTE
vitaliyq3
11
8559
28 дек 2017, 21:50
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ресанта lux асн-5000н/1-ц неизвестная микросхема
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
RomanZS
22 ноя 2023, 09:25
RomanZS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10
11570
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите с дефектом печати Canon 725 Starter
joni12341
3016
29 июн 2016, 12:29
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CP 1025 помогите с дефектом печати
joni12341
15
6641
29 дек 2016, 16:56
