Текущее время: 21 ноя 2024, 15:31
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 10 окт 2024, 16:57 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 15:51 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 75 Откуда: Беларусь
Metall4 писал(а): мультиметр в режиме прозвонки диода и измерите база коллектор и база эмиттер так же коллектор эмиттер Китайцы прислали всю партию "Левых" транзисторов, точнее это не транзисторы, а один диод в корпусе транзистора 2SC3320 Я доверился и не проверил их стразу, я читал что иногда присылают с заниженными характеристиками например по току, но что бы прислать диод в место 2SC3320 это уже совсем.
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 07 ноя 2024, 17:53 |
Пришли нормальные транзисторы с Китая, впаял транзисторы и появились все напряжения. Но есть нюансы, +5В в норме, выдает четко 5,2В , а вот остальные напряжения просажены даже без нагрузки. +12В выдает 11,8 В +3.3В выдает 2,9 В -12В выдает -11,7 В Если нагружаю линию +5В током в 1,5А , то все остальные линии начинают выдавать уже нормальное напряжение 12.2В, 3.4В, -12,2В Возникает вопрос, что влияет на такую не корректную работу. Нагрузочные резисторы, по всем линиям в порядке, не один не ушел в обрыв. Где и что проверить на схеме?
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 07 ноя 2024, 18:48 |
den2 писал(а): У вас в допуски всё входит. Возможно, но если не нагрузить линию +5В , то двенадцати вольтовая линия не держит ток даже 2А , разве это нормально?
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 07 ноя 2024, 21:01 |
den2 писал(а): тогда смотрите обвязку всю по супервизеру А разве супервизор не занимается только мониторингом напряжения, он разве участвует в формировании напряжения?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 08 ноя 2024, 13:49 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
Юрий В. писал(а): Если нагружаю линию +5В током в 1,5А , то все остальные линии начинают выдавать уже нормальное напряжение 12.2В, 3.4В, -12,2В Возникает вопрос, что влияет на такую не корректную работу Некоторые бп так и реализовано изначально! и будут проявлять такие напруги в режиме холостого хода! Когда бп подключают к материнке все устаканивается ! не стоит парить себе и другим моск
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 08 ноя 2024, 19:30 |
Radio2865 писал(а): Некоторые бп так и реализовано изначально! и будут проявлять такие напруги в режиме холостого хода! Когда бп подключают к материнке все устаканивается ! Но это какая-то странная работа получается. Сделал эксперимент, для того, что бы снять 10А с линии +12В без просадок, мне нужно нагрузить линию +5В током в 3,5А разве это не странно?
ill
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Power Lux PL-700APFC-14 с дефектом Добавлено: 08 ноя 2024, 23:24 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 113 Откуда: Фрязино
Юрий В. писал(а): мне нужно нагрузить линию +5В током в 3,5А разве это не странно? нестранно, так организован источник питания этот . возьмите современный блок с dc-dc преобразователями по 3.3 и 5 вольт и там нагружать их не придется
