Текущее время: 20 сен 2024, 08:14
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 11 сен 2024, 09:47 |
Сообщения: 27 Откуда: Kazan
RsM писал(а): Вы сам себе противоречите, если есть 390В - PFC работает. Ни сколько. Это Вы не читали внимательно мое первое сообщение: "При подаче питания напряжение на Vfb растет до 2.75В, а потом запуск сбрасывается. Генерации на APFC нет. ..." Иными словами напряжение пытается подняться, но потом ОС по Vfb гасит генерацию. Иными словами постоянной генерации на по ШИМ ни по APFC нет. Metall4 писал(а): Подайте на vcc 14в от отдельного источника и посмотрите результат - только блок включайте через что то ограничивающий чтоб ничего не бахнуло ! Этот эксперимент проводил, подавал от 14 до 16В. В начале через диод (на 0.6В выставлял больше на лабораторнике), а потом и без него. Картина не менялась. Генерации постоянной как не было, так и нет. При чем включал даже без защитных ламп накаливания, на прямую. Конденсаторы обвязки стал выпаивать для измерения и менять уже после этих манипуляций.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 11 сен 2024, 14:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8371 Откуда: Сыктывкар
PropretorVfb = 2.5В из даташита, делитель настроен таким образом, чтобы при 380-385В получить 2,5В на Vfb. И тут возникает вопрос, как у вас 2,75В и не работает PFC? При 310 на входе у вас на Vfb будет не более 2,05В... И опять вы же как понимать " Propretor писал(а): Генерации на APFC нет. ..." Иными словами напряжение пытается подняться, но потом ОС по Vfb гасит генерацию Если что-то пытается подняться - значит уже работает. Там и не будет постоянной генерации на легкой нагрузке. Изучите принцип работы.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 12 сен 2024, 00:23 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 860 Откуда: Lipetsk
При VFB=2.75V срабатывает PFC OVP, в теме viewtopic.php?f=46&t=88240 black-armour в ходе экспериментов выяснил что при включении происходит такая ерунда из за переходных процессов, генерация PFC при этом блокируется, в дальнейшем работа PFC поддерживает VFB=2.5V. В то же время секция PWM снимает блокировку по тригеру 380V-OK то есть когда VFB>=2.36V. Другими словами в данном случае должна запускаться секция PWM (так как 380V-OK присутствует), что собственно и наблюдается насколько я понял. Заглохнуть PWM может либо из за перегрузки по DC ILIMIT (слишком большой ток через силовые транзисторы), либо VDC (обратная связь), либо SS (софт старт). Propretor писал(а): На SS либо 0 либо 8В при подаче питания. Видим что софт старт как таковой есть, но если он дергается значит либо VFB падает ниже 2.36V либо VREF пропадает. Полностью уйти в блок шимка может только из за проблем по VCC, во всех остальных случаях секция PFC и PWM продолжают работать независимо друг от друга.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 12 сен 2024, 08:01 |
С самого начала все остальное так же запускалось судя по напряжению SS, только вот забыли уточнить во вторичке напряжения появлялись или нет. Просто ТС с самого начала Propretor писал(а): Не стартует CM6800G. хотел разобраться в работе шимки, поэтому паяльником скорее всего рано работать. Возможно просто супервизор не видит какого нибудь напряжения.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 12 сен 2024, 10:16 |
Спасибо огромное всем, кто не остался равнодушным к моим вопросам. Завтра за прошедшие выходные дают день, планирую заниматься измерениями и экспериментами с этим блоком. А пока хотел бы уточнить: 1.D4 и D5 наверняка какие-то ультрафасты. Могу ли я их заменить, например, на Шоттки типа SR2100 (2А 100В)? Причина - небольшой выигрыш по падению напряжения, меньший нагрев, большее быстродействие. 2.D8, как я понимаю, обязательно должен быть быстрым или ультрабыстрым? Обычные будут сильно греться, снижать КПД БП и перегорать, хоть и пропускают через себя ток только в момент включения БП. Ведь так?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 12 сен 2024, 12:14 |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 11:33 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 132 Откуда: Россия
Propretor писал(а): D4 и D5 наверняка какие-то ультрафасты. Могу ли я их заменить, например, на Шоттки типа SR2100 (2А 100В)? можно но смысла нет там где они стоят потребление даже до 100ма не доходит Propretor писал(а): D8, как я понимаю, обязательно должен быть быстрым или ультрабыстрым? может быть любым главное чтоб вольтаж не меньше 500 - 600в ну и по току соответствовать емкости банка Propretor писал(а): пропускают через себя ток только в момент включения БП. Ведь так? да этот диод для плавной зарядки большой банки - до запуска апфц
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 12 сен 2024, 13:05 |
Metall4 писал(а): может быть любым главное чтоб вольтаж не меньше 500 - 600в ну и по току соответствовать емкости банка Вольтаж и ток - без вопросов. Но есть подозрение, что когда будет работать APFC, диод D8 будет заперт и по-моему важно, чтобы он был способен быстро закрываться на высокой частоте APFC, а емкость перехода была небольшой. Разве нет? Не зря же поставили на место D8 ER506 на 65пФ и 35нс.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 12 сен 2024, 17:51 |
Propretor писал(а): Не зря же поставили на место D8 ER506 на 65пФ и 35нс. Может и не зря но много раз видел на его месте обычные не импульсные диоды ,на маининговых блоках не один раз видел FR608 ! быстрых диодов на том месте не припоминаю ! вот например на аерокуле простои диод 1n5406
RsM
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 12 сен 2024, 21:04 |
Модератор |
Propretor писал(а): 2.D8, как я понимаю, обязательно должен быть быстрым или ультрабыстрым? Обычные будут сильно греться, снижать КПД БП и перегорать, хоть и пропускают через себя ток только в момент включения БП. Ведь так? В большинстве блоков, влоть до 1000W стоит 1N5406/5408 и все прекрасно работает, даже если его выкинуть, все будет работать. Вы занимаетесь фигней, пытаясь что-то там оптимизировать.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 13 сен 2024, 21:29 |
borvins, black-armour Начал с C9A, C9B для чистоты измерения решил выпаять. Результат просто отменный: каждый 1мкФ 450В, пленочный, при измерении емкость полностью соответствует маркировке, а ESR 1.65Ом на 100Гц, 0.3Ом на 1кГц, 0.16Ом на 10кГц, 0.038Ом на 100кГц у каждого. Конденсаторы идеальны. Выпаял Q3, проверил мультиметром, а потом ТТ. Транзистор не просто исправный, у него еще и бетта прекрасный. И вот тут я решил замерить Vcc. Оно без Q3 все также 3В в выключенном состоянии, то есть когда работает только дежурка. Сижу пол дня, чешу репу, как такое может быть в принципе. Мистика? По схеме ему неоткуда там взяться. Напряжение на шимку через Q3 поступает. Плата чистая, отмытая, соплей нет. Я в растерянности.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 14 сен 2024, 23:50 |
Propretor писал(а): Красный щуп на землю наоборот надо )))
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 15 сен 2024, 00:23 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 450 Откуда: Белгород
Propretor писал(а): Красный щуп на землю (10), черный - по ногам. Интересно, чем вы руководствовались при таком подключении? На предыдущей странице вам дали карту. И там же указано подключение. У вас эксперименты? Моим прибором: Вложение: CM6800 diode test negative.jpg
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 15 сен 2024, 00:35 |
Metall4 писал(а): наоборот надо ))) black-armour писал(а): Интересно, чем вы руководствовались при таком подключении? Тем, что обычно именно так микрухи и проверяют (не я придумал), при правильной полярности многие выводы в ХХ, что не информативно. Если в этом клубе принято иное измерение, то вот результат тем же мультиметром (хотя результаты будут сильно зависеть от применяемого мультиметра): Черный щуп на землю (10), красный - по ногам. Падение напряжения в вольтах: 1. 1.930 2. 1.925 3. 0.776 4. ХХ 5. 1.783 6. ХХ 7. 1.423 8. ХХ 9. ХХ 11. 1.254 12. 1.252 13. ХХ 14. 1.872 15. ХХ 16. 1.786 Особых расхождений не вижу. Что означает в названии negative test?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 15 сен 2024, 00:50 |
Propretor писал(а): У 6 экземпляров одной партии напряжение Vcc 1.44-1.5В. У 4 экземпляров другой партии Vcc 3-3.21В и у лишь у одного - 0.9В. Но никогда не 0. Микросхемы могут запитываться от сигнальных линий от версии кристаллов и от партии может разнится и проникающее напряжение. Для уменьшения потребления в спящем режиме могут ставить CM03X которая как раз и размыкает эти сигнальные линии, вот тогда видимо и будет ноль на VCC шимки. Однако с какой целью перепаивали шимку? Если есть шимки в запасе то разобраться в работе можно почитав даташит и кинуть шимку на макетку. Propretor писал(а): Особых расхождений не вижу. 8 и 14 лапы не совпадают с референсом на картинке.
Последний раз редактировалось borvins 15 сен 2024, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 15 сен 2024, 01:02 |
borvins писал(а): Для уменьшения потребления в спящем режиме могут ставить CM03X которая как раз и размыкает эти сигнальные линии, У меня такой нет на плате и схеме. Но и напряжение Vcc при закорачивании Q3 скачет - то 12.6В то 14.09В... borvins писал(а): Однако с какой целью перепаивали шимку? Родная сгорела вместе с APFC ключами. Ну и кроме этого что было: Взорвался стабилитрон ZD1, заменен на 18В (17.7В) 1Вт. Вздулись: С17 1000мкФ х 10В (толстый) 0.6мкФ (на 10кГц 140нФ 200Ом) канал +5VSB заменил на 2200мкФ х 10В и зашунтировал его керамическим SMD на 10мкФ х 50В С22 1000мкФ х 10В 135мкФ (на 10кГц 8.3мкФ 4.4Ом) канал +5VSB заменил на 2200мкФ х 10В и зашунтировал его керамическим SMD на 10мкФ х 50В С54 470мкФ х 16В 70мкФ (на 10кГц 3.6мкФ 7.6Ом) канал -12В заменил на 470мкФ х 50В и зашунтировал его керамическим SMD на 10мкФ х 50В С3 10мкФ х 50В ухудшил параметры, заменен на 50В 47мкФ 6.3х12мм Nippon Chemi-Con, зашунтировал 2 керамическими SMD на 10мкФ х 50В (дежурка). Стал долгим старт дежурки но меня устраивает. С6 47мкФ х 50В высох совсем (нет даже 1мкФ) заменен на 50В 47мкФ 6.3х12мм Nippon Chemi-Con, зашунтировал керамическим SMD на 10мкФ х 50В (ШИМ-APFC). Сгорел R19 - 75Ом Сгорела оптопара U2 В КЗ C6800G В КЗ D7, D16 - LL4148 1N4148 500мА 75В В КЗ D34, а также ухудшили свои характеристики электролиты на дочерней плате: Заменен С20 50В 10мкф (8.2мкФ 5.5Ом) на 50В 22мкФ 5х12мм Nippon Chemi-Con KY Заменен С38 50В 10мкф (8.2мкФ 3.4Ом) на 50В 22мкФ 5х12мм Nippon Chemi-Con KY Заменен С56 50В 10мкф (9.6мкФ 2.4Ом) на 50В 10мкФ 5х12мм Nippon Chemi-Con KY Заменен С15 50В 1мкф (1мкФ 4.05Ом) на 50В 10мкФ 5х12мм Nippon Chemi-Con KY Заменен С26 50В 10мкф (8.5мкФ 5.7Ом) на 50В 10мкФ 5х12мм Nippon Chemi-Con KY borvins писал(а): 8 и 14 лапы не совпадают с референсом на картинке. Полагаю, показания сильно зависят от используемого мультиметра. А уверенности мне добавляет тот факт, что на 8 выводе пила присутствует, а на 14 - опорное, которое в норме.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 15 сен 2024, 01:21 |
Propretor писал(а): Но и напряжение Vcc при закорачивании Q3 скачет - то 12.6В то 14.09В... Так может раскачка тоже пробита? К тому же не только PFC но и PWM надо проверять.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 15 сен 2024, 10:33 |
borvins писал(а): Так может раскачка тоже пробита? К тому же не только PFC но и PWM надо проверять. Q13 и Q14 были пробиты. Забыл написать, заменены давно. Q5 и Q6 целые, также как и Q8, Q10. Куда копать дальше? Я вперся. Такая большая неисправность впервые...
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 15 сен 2024, 18:19 |
borvins писал(а): Проверьте внимательнее в том числе R42, R45. Сигналы на затворах Q8, Q10 смотрите. R42 и R45 в норме. На затворах Q8 Q10 ничего нет - генерация то отсутствует.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 15 сен 2024, 18:26 |
Propretor писал(а): Куда копать дальше? Я вперся. Ничто не мешает проверить сами контроллеры на работоспособность запуска и генерирования. Схемка есть в теме про CM6800. А можно и так: Вложение: Тестовое подключение.jpg
borvins
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 15 сен 2024, 18:35 |
Propretor писал(а): На затворах Q8 Q10 ничего нет - генерация то отсутствует. Проверяем сигнал на 11 пине (осциллографом). Если и там нет, ещё раз смотрим что на 5 пине. Если опять нет внятной картинки смотрим 13, 14, 15 пины.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 16 сен 2024, 18:47 |
black-armour писал(а): А можно и так: А разве не нужно обязательно частото-задающую цепочку ставить (R17-C11 на моей схеме)?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 16 сен 2024, 19:10 |
Propretor писал(а): А разве не нужно обязательно частото-задающую цепочку ставить (R17-C11 на моей схеме)? Это проверка в схеме, а не на голом контроллере. Если на субмодуле, то его просто выпаиваем и подкидываем на выводы, то что нужно. Если на плате, то сдвигаем резисторы с соответствующих линий ОС VH, чтобы не мешали. Так же можно сдвинуть резисторы с выходов, чтобы драйверы отключить. И будет виден ток потребления самого контроллера. Он не должен превышать 3 mA.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 16 сен 2024, 21:45 |
black-armour писал(а): Это проверка в схеме, а не на голом контроллере. А я то уж собрался на макетке эту супер сложную схему реализовывать, дабы проверить микрухи то целые или нет. Где то 3 лабораторника придется находить :)
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в восстановлении Chieftec Smart GPS-560AB-A Добавлено: 16 сен 2024, 22:59 |
Propretor писал(а): Где то 3 лабораторника придется находить :) Достаточно одноканального для Vcc. Две сигнальных линии можно сформировать просто переменниками на несколько кОм. Там микротоки, не сгорят. С генератора, если есть, постоянку взять. ЭлЭмки. Вариантов достаточно.
