Текущее время: 21 ноя 2024, 12:49
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 16:43
black-armour писал(а):
В данном конкретном случае по даташиту на драйвер +1...1.6V
Может земли контроллера pfc и оптодрайвера ( катода ) не соеденены . Тогда так и будет .
Я вот не пойму зачем в этой схеме оптодрайвер если земли общие ? Обычный драйвер в таких случаях ставят .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 17:48
Задавал себе этот вопрос. Возможно это чип, которого дохрена в наличии у производителя.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 20:15
black-armour
Вы думаете я об этом таки не знаю )))
Вы мне поясните,я выше писал об этом,как такое может быть,что резистор одним концом висящим в воздухе если встать на этот конец выдаёт треугольник,а не прямоугольник,а тот конец что припаян к плате в своей точке даёт прямоугольник.
В качестве земли использовал эмиттерный пятак силового транзистора ККМ и звонил его с катодом оптодрайвера,и с 3 ножкой (земля) модуля на котором расположена микросхема ККМ.Транзисторы и оптодрайвер при этом были выпаяны с платы.
У меня уже закрадывается сомнение в том что микросхема ККМ работает как нужно.И когда встаёшь щупом на вывод 6 модуля (вывод импульсов) то картинка нормальная,а когда уже на резистор колоомный,то не нормальная.
Завтра посмотрю импульсы двумя щупами.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 22:39
den2 писал(а):
Вы мне поясните...
Не знаю. Замените резистор, проверьте цепи. Ну не может так быть, чтобы на подключенном выводе был сигнал, а на свободном хрен знает что.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 17:34
Потыкался ещё немного,нашёл странно звонящийся диод VD44,заменил его.Стоит меж питанием +15 В и vsense.
Уровень импульсов на затворах подрос до 14 В с копейками.Впаял транзисторы,включил в первый раз всё нормально,напряжение скакнуло до 375,включил второй раз опять подкорачивание ,треск и напруга падает до ноля.Диод VD44 снова в отлете.
Проверяю уровень импульсов на затворах (транзисторы выпаял уже) и снова порядка вольт 12.
После повторной замены VD44 уровень на vsense порядка 2.38 В (переменка входнаяпорядка 212 В)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 18:53
В твоих схемах нет такого диода .
Он и не нужен , ресанту проектировали теоретики , не читавшие даташита )
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 19:45
jonpim
Эта схема (реализованная в данной сварке) смесь 1 версии и 3 (напомню,на плате написано,что это 3 версия).
Хотя субмодуль у первой,а у третьей всё по идее распаяно на плате должно быть,с обратной стороны.И в третьей версии нижеописанных цепей (диодов/резистора и конденсатора) нет,они реализованы немного по иному.
Я вообще не понимаю назначение этого диода и диода рядом с ним вместе с резисторов и конденсатором.
Эта цепь обозначена как LVP (защита от заниженного).
---------- Добавлено спустя 32 минуты 15 секунд: ----------
Почитал немного инет.пишут,что и из-за дросселя ККМ может гореть и из-за ошибок китайцев от версии к версии,номиналы не те ставят и привет...буду смотреть .что и как по схеме,от версии к версии.
Начну с дросселя ККМ.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 09:58
Замерил индуктивность дросселя,получилось 340 мкГн,пишут должна быть 375...может ли разброс в 10 процентов начинать влиять так или нет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 19:49
Сварка пока ставится на паузу,так как нет данных по дросселю ККМ ,какая там индуктивность должна быть,как появится ,то будет приниматься решение о дальнейшем ремонте.Экономической целесообразности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь как покупаете аппараты
BGA
11
2578
06 ноя 2015, 13:05
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS p8z68 deluxe/gen3. Мелкий вопросец для уточнения.
в форуме Asus
den2
16
2446
14 апр 2021, 14:22
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам 4 Телефона все рабочие (мелкий ремонт)
Nikolai223
08 сен 2021, 17:09
AndrHA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3667
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет
kaktus123
11
7708
26 янв 2015, 12:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
