Текущее время: 21 ноя 2024, 16:13
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 10 ноя 2024, 16:43 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
black-armour писал(а): В данном конкретном случае по даташиту на драйвер +1...1.6V Может земли контроллера pfc и оптодрайвера ( катода ) не соеденены . Тогда так и будет . Я вот не пойму зачем в этой схеме оптодрайвер если земли общие ? Обычный драйвер в таких случаях ставят .
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 10 ноя 2024, 17:48 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
jonpim писал(а): Я вот не пойму зачем в этой схеме оптодрайвер если земли общие ? Задавал себе этот вопрос. Возможно это чип, которого дохрена в наличии у производителя.
den2
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 10 ноя 2024, 20:15 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 573.44
Сообщения: 3827 Откуда: оттуда)
black-armour Вы думаете я об этом таки не знаю ))) Вы мне поясните,я выше писал об этом,как такое может быть,что резистор одним концом висящим в воздухе если встать на этот конец выдаёт треугольник,а не прямоугольник,а тот конец что припаян к плате в своей точке даёт прямоугольник. В качестве земли использовал эмиттерный пятак силового транзистора ККМ и звонил его с катодом оптодрайвера,и с 3 ножкой (земля) модуля на котором расположена микросхема ККМ.Транзисторы и оптодрайвер при этом были выпаяны с платы.
У меня уже закрадывается сомнение в том что микросхема ККМ работает как нужно.И когда встаёшь щупом на вывод 6 модуля (вывод импульсов) то картинка нормальная,а когда уже на резистор колоомный,то не нормальная. Завтра посмотрю импульсы двумя щупами.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 10 ноя 2024, 22:39 |
den2 писал(а): Вы мне поясните... Не знаю. Замените резистор, проверьте цепи. Ну не может так быть, чтобы на подключенном выводе был сигнал, а на свободном хрен знает что.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 11 ноя 2024, 18:53 |
den2 писал(а): Стоит меж питанием +15 В и vsense В твоих схемах нет такого диода . Он и не нужен , ресанту проектировали теоретики , не читавшие даташита )
den2
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 11 ноя 2024, 19:45 |
jonpim Эта схема (реализованная в данной сварке) смесь 1 версии и 3 (напомню,на плате написано,что это 3 версия). Хотя субмодуль у первой,а у третьей всё по идее распаяно на плате должно быть,с обратной стороны.И в третьей версии нижеописанных цепей (диодов/резистора и конденсатора) нет,они реализованы немного по иному.
Я вообще не понимаю назначение этого диода и диода рядом с ним вместе с резисторов и конденсатором. Эта цепь обозначена как LVP (защита от заниженного). ---------- Добавлено спустя 32 минуты 15 секунд: ---------- Почитал немного инет.пишут,что и из-за дросселя ККМ может гореть и из-за ошибок китайцев от версии к версии,номиналы не те ставят и привет...буду смотреть .что и как по схеме,от версии к версии. Начну с дросселя ККМ.
