Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: hiper hpu-4k580 |
MoneyBot
black-armour
Заголовок сообщения: Re: hiper hpu-4k580  Добавлено: 22 июн 2020, 17:01 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
silver1223 писал(а): нужно номинал диодов шотки на 12 вольтовой цепи, что мог увидеть 3060pt 30А/60V
mia
Заголовок сообщения: Re: hiper hpu-4k580  Добавлено: 22 июн 2020, 19:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Какие начальные буквы вам подходят MBR, MUR, SBL, SDUR, SR, SB, PBYR или безразлично ?
mia
Заголовок сообщения: Re: hiper hpu-4k580  Добавлено: 22 июн 2020, 20:04 |
silver1223 писал(а): не видно что в переди Не видно на запаяном или выпаяном? Протрите спиртом , смотрите под углом через лупу.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: hiper hpu-4k580  Добавлено: 22 июн 2020, 22:08 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 22:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
silver1223 писал(а): нужно номинал диодов шотки А что сним не то? Плохой - выпаять, прочесть маркировку, всеравно менять. А так - любой шотки, независимо от маркировки, 30А 60V по типоразмеру.
silver1223
Заголовок сообщения: Re: hiper hpu-4k580  Добавлено: 23 июн 2020, 17:28 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 7 Откуда: spb
Pekar писал(а): А что сним не то? я пока не знаю, блок выдает меньше 12 вольт, потенциометром ровняешь 5.18в то на 12 уже 11.71в , есть несколько вариантов, 1. это транс замкнуло один виток. 2. диод шотки их два стоят в паре. 3. может конденсаторы плохо фильтруют. Диоды хотел за ранние заказать на али. Кондеры заказал, санье. Вообщем иду от меньшего к большему.
mia
Заголовок сообщения: Re: hiper hpu-4k580  Добавлено: 23 июн 2020, 17:47 |
silver1223 писал(а): это транс замкнуло один виток В таком случае напряжения не будет вообще. https://overclockers.ru/blog/IdeaFix/sh ... _kartinkahsilver1223 писал(а): блок выдает меньше 12 вольт, потенциометром ровняешь 5.18в то на 12 уже 11.71в Нагрузите блок по всем каналам.
silver1223
Заголовок сообщения: Re: hiper hpu-4k580  Добавлено: 23 июн 2020, 22:00 |
| Я тут случайно |
mia писал(а): Нагрузите блок по всем каналам. да помогло, стало 12.05 -12.1 прыгает. Это что такое? почему?
mia
Заголовок сообщения: Re: hiper hpu-4k580  Добавлено: 23 июн 2020, 22:19 |
silver1223 писал(а): 12.05 -12.1 прыгает Может еще недостаточно нагрузили. В блоках есть защита от превышения выходных напряжений. Внешне ее срабатывание выглядит как старт-стопный режим работы - напряжения растут до порога срабатывания защиты и обнуляются. Кроме того из-за использования одного дросселя групповой стабилизации наблюдается взаимное влияние напряжений по всем каналам. При расчетных нагрузках эти влияния минимальны.
silver1223
Заголовок сообщения: Re: hiper hpu-4k580  Добавлено: 23 июн 2020, 23:05 |
| Я тут случайно |
mia писал(а): Может еще недостаточно нагрузили. в компьютер поставил, там хорошая нагрузка. mia писал(а): В блоках есть защита от превышения выходных напряжений. а я подумал кондеры от мамы добавились. хитрая какая то система защиты, но кондеры в блоке питания поменяю все, уже заменил на 12 вольтной цепи 2200мк 4 шт, только на 25 вольт, других под рукой не было, но работает.
mia
Заголовок сообщения: Re: hiper hpu-4k580  Добавлено: 24 июн 2020, 15:33 |
silver1223 писал(а): только на 25 вольт, других под рукой не было, но работает. Так и надо, почему бы не работать. В два раза выше. Конденсаторы конечно поставили 105°C low ESR производителя типа NIPPON CHEMI-CON...
silver1223
Заголовок сообщения: Re: hiper hpu-4k580  Добавлено: 24 июн 2020, 19:20 |
| Я тут случайно |
mia писал(а): Конденсаторы конечно поставили 105°C low ESR производителя типа NIPPON CHEMI-CON... конденсаторы поставил sanyo 25в 2200мк S.E.3N WY 105гр с алиэкспресс. Сегодня заменил чуток вздувшийся конденсатор на 35в 100мк узкий примерно на 6мм высотой 12мм, с ним стоял в паре тот же номинал но толще 8мм на 14мм он в порядке(внешне), разницы в работе не заметил.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: hiper hpu-4k580 |
silver1223
Заголовок сообщения: Re: hiper hpu-4k580  Добавлено: 25 июн 2020, 10:34 |
| Я тут случайно |
zekomarova писал(а): а конденсаторы не греются сильно под нагрузкой? не проверял. по поводу диодов шотки, получилось увидеть, название SBL3060PT
MoneyBot
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В
[ На страницу: 1, 2 ]
Galic78 |
44 |
9657 |
15 фев 2021, 21:05
Galic78
Hiper Type R 530 (HPU-4K530)
Sahok |
10 |
2142 |
21 авг 2024, 06:55
RsM
hpu-4m530-pu схема блока питания, поиск
wifilan |
2 |
4342 |
29 июн 2018, 11:34
Pekar
помогите опознать элемент БП HIPER 530W
jetbalance |
2 |
2321 |
29 май 2017, 15:26
jetbalance
Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5
Котеус |
23 |
9783 |
25 сен 2017, 18:34
Witewut
