Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: hiper hpu-4k580
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 14:11
нужно номинал диодов шотки на 12 вольтовой цепи, что мог увидеть 3060pt а что в переди не видно, кто сталкивался подскажите, схему скачал, там вооще ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: hiper hpu-4k580
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 16:05
Отпаяйте, посмотрите что впереди, найдите параметры в Интернете. Быстрее будет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 16:58
Ну, так на диоде маркировка же должна быть...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 17:01
30А/60V
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 19:13
Какие начальные буквы вам подходят MBR, MUR, SBL, SDUR, SR, SB, PBYR или безразлично ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 19:39
поймите, но не видно что в переди, поэтому и прошу у вас помощи. Все что мог разобрать 3060PT :(
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 20:04
Не видно на запаяном или выпаяном? Протрите спиртом , смотрите под углом через лупу.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:08
А что сним не то? Плохой - выпаять, прочесть маркировку, всеравно менять.
А так - любой шотки, независимо от маркировки, 30А 60V по типоразмеру.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 17:28
Pekar писал(а):
А что сним не то?
я пока не знаю, блок выдает меньше 12 вольт, потенциометром ровняешь 5.18в то на 12 уже 11.71в , есть несколько вариантов, 1. это транс замкнуло один виток. 2. диод шотки их два стоят в паре. 3. может конденсаторы плохо фильтруют.
Диоды хотел за ранние заказать на али. Кондеры заказал, санье. Вообщем иду от меньшего к большему.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 17:47
В таком случае напряжения не будет вообще.
https://overclockers.ru/blog/IdeaFix/sh ... _kartinkah
Нагрузите блок по всем каналам.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 22:00
да помогло, стало 12.05 -12.1 прыгает. Это что такое? почему?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 22:19
12.05 -12.1 прыгает
Может еще недостаточно нагрузили. В блоках есть защита от превышения выходных напряжений. Внешне ее срабатывание выглядит как старт-стопный режим работы - напряжения растут до порога срабатывания защиты и обнуляются. Кроме того из-за использования одного дросселя групповой стабилизации наблюдается взаимное влияние напряжений по всем каналам. При расчетных нагрузках эти влияния минимальны.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 23:05
в компьютер поставил, там хорошая нагрузка.
а я подумал кондеры от мамы добавились. хитрая какая то система защиты, но кондеры в блоке питания поменяю все, уже заменил на 12 вольтной цепи 2200мк 4 шт, только на 25 вольт, других под рукой не было, но работает.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 15:33
Так и надо, почему бы не работать. В два раза выше.
Конденсаторы конечно поставили 105°C low ESR производителя типа NIPPON CHEMI-CON...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:20
конденсаторы поставил sanyo 25в 2200мк S.E.3N WY 105гр с алиэкспресс.
Сегодня заменил чуток вздувшийся конденсатор на 35в 100мк узкий примерно на 6мм высотой 12мм, с ним стоял в паре тот же номинал но толще 8мм на 14мм он в порядке(внешне), разницы в работе не заметил.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 00:48
а конденсаторы не греются сильно под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 10:34
не проверял.
по поводу диодов шотки, получилось увидеть, название SBL3060PT
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В
[ На страницу: 1, 2 ]
Galic78
44
9657
15 фев 2021, 21:05
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hiper Type R 530 (HPU-4K530)
Sahok
2143
21 авг 2024, 06:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hpu-4m530-pu схема блока питания, поиск
wifilan
29 июн 2018, 11:34
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент БП HIPER 530W
jetbalance
29 май 2017, 15:26
jetbalance Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5
Котеус
23
9783
25 сен 2017, 18:34
Witewut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
