Текущее время: 16 ноя 2026, 20:38
| Автор |
SanSasha
Заголовок сообщения: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon  Добавлено: 04 окт 2020, 15:40 |
| Интересующийся |
Сообщения: 58 Откуда: Moldova
Принесли sh580 на ремонт, как умер история умалчивает. Вскрыл, пред по первичике выбит, начил проверять мост, убит gbu1508 (заменил на gbu2510), дальше, 2 мосфета si16n50f трупы (заменил на fcpf20n60). Дальше были выбиты сшотки 1 mbr3060lct и 1 mbr3045lct , заменил (все 4 штуки на mbr30100ct). И 3 диодика 2 her307 (на her308) и 1 in5408). Подключил в сети, +5vsb присутствует на кнопку (pson) нет реакции. На суперваисере (gr8313) присутствует только 4.5в. Шимка стоит cm6805bsx PWM Конвертор стоит em8564a. На +3.3 и +5 в сопротивления 50 ом , на +12v2 - 240ом и на +12v1 - 260ом. Кондёры не вздуты по вторичике, выпаял и еср у всех норма. По первичике стоит 220мф на 400в, где-то 190 мы осталось из него но не критично.. Что исчё проверить я уже не знаю... проктичиски во всех мелочах тыкал еср или мулитьметром. Может есть у кого-то схема на этот блок или на другой который построин на этом мясе? Пожалуйста ткните носом куда капать.
Photo Sh580
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon |
MoneyBot
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon  Добавлено: 04 окт 2020, 20:53 |
| Интересующийся |
RsMСпасибо вам, но лучше не стало. Или не нравится щётки суперваисеру или он дохлый. Хз куда копать дальше. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду: ---------- VCC +15 на em8564a есть, а на шим не приходит VCC 15. Так и должно? Они поднимаются при старте? Или должны быть VCC постоянно? ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 2 секунды: ---------- 1. 25.8 ком 2. 6.8 ом Я читаю правильно? Поправьте пожалуйста.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon  Добавлено: 05 окт 2020, 00:59 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
SanSasha Все просто до безобразия, вне зависимости от нюансов конкретной реалицации, питание на ШИМ берется с трансформатора дежурки, коммутируется с помощью оптрона, которым управляет супервизор. Там может быть собран параметрический стабилизатор на транзисторе со стабилитроном, а может и тупо коммутироваться уже подготовленное питание. Вам очень легко глазками найти нужный оптрон, по схеме/ даташиту проверить приходит ли питание на шим после того, как вы замыкаете зеленый-черный (PS-ON), если да - двигаться дальше, если нет - разобраться почему.
Касаемо резисторов - нет, оба вы опознали неверно:
1. 25*0,01 = 0,25 Ом 2% допуск 2. 06*0,01 = 0,06 Ом 5% допуск
Проволочные.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon  Добавлено: 05 окт 2020, 01:07 |
| Начинающий |
Сообщения: 242 Откуда: Кировоград
SanSasha писал(а): PWM Конвертор стоит em8564a Нагрузить дежурку. Проверить cm6805bsx - сопротивление на VCC.
_________________ Никто не знал но все ето время...
mia
Заголовок сообщения: Re: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon  Добавлено: 06 окт 2020, 08:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
SanSasha писал(а): опта пара раскаляица Токи обязательно ограничивать резисторами на обеих сторонах... SanSasha писал(а): Карочи 2 из 3 пациента быле мёртвыми Или стали такими в результате экспериментов...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon  Добавлено: 06 окт 2020, 11:55 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
mia писал(а): Или стали такими в результате экспериментов... Рупь за сто, именно так. ))
mia
Заголовок сообщения: Re: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon  Добавлено: 06 окт 2020, 16:23 |
SanSasha писал(а): После замены опты на 2 ногу шим появилось 16в (после нажатия pson). Точно на 2 ?
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon  Добавлено: 06 окт 2020, 16:48 |
| Интересующийся |
mia ---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ---------- Поход шим дохлый. Ключи новые. На данный момент нету осцылогрофа под рукой чтобы удостовериться 100%. Будем думать, и искать данный шим или может аналог если такой есть (пока не знаю)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon  Добавлено: 06 окт 2020, 17:34 |
| Модератор |
SanSasha писал(а): или может аналог если такой есть тут
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon  Добавлено: 06 окт 2020, 17:42 |
| Интересующийся |
RsM Спс, поиском нашёл эту ветку.
Я знаю что вы на шимках залмана диодном прозвоном на ноги шим определяли что шим дохлый.
На этот токой фокус не прокатит? Знаю, самыи хорошыии вариант это осцил .
Но всё-таки, может поможете? ---------- Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: ---------- 2.VCC - бесконечность. ----- бесконечность 3.PWN out - 1147 ----- 1507 4.PFC out - 1494 ----- 1505 7.VEAO - 1540 ----- 1537 8.VFB - 1571 ------- 1726 Первый цыфры, замеры на плате с шим, вторые цыфры это замеры на шим в не платы ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- Замеры зделол ничего не снимая с платы, ни раскачки ни полевики... или нужно снять?
Последний раз редактировалось SanSasha 06 окт 2020, 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon |
MoneyBot
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon  Добавлено: 28 окт 2020, 12:52 |
| Интересующийся |
Забросил этот бп до лучших времён. Появилось настроение и начил замеры на шим.   Этот осцилограмы на PFC , относительно земли шим. Постоянно скачет значение от 1кгц до 300кгц. Может я что-то не так замерил но думаю шимке кирдык. Поправьте пожалуйста.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon  Добавлено: 26 ноя 2020, 20:12 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
SanSasha писал(а): Вместо предохранитея подпаял 500w лампу. При нажатия на кнопку включения на материнке, лампа начила обжигать мои рабочии стол. Сначала надо было пробовать включить без нагрузки а потом с самодельной нагрузкой грузить все выходные линии общ не более 50-70вт если больше грузить то лампа начинаеть краснеть и в итоге загарится. Когда отремонтирован надо без лампы грузить
