Текущее время: 28 сен 2024, 20:51
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 16:40
Принесли sh580 на ремонт, как умер история умалчивает.
Вскрыл, пред по первичике выбит, начил проверять мост, убит gbu1508 (заменил на gbu2510), дальше, 2 мосфета si16n50f трупы (заменил на fcpf20n60). Дальше были выбиты сшотки 1 mbr3060lct и 1 mbr3045lct , заменил (все 4 штуки на mbr30100ct). И 3 диодика 2 her307 (на her308) и 1 in5408).
Подключил в сети, +5vsb присутствует на кнопку (pson) нет реакции.
На суперваисере (gr8313) присутствует только 4.5в.
Шимка стоит cm6805bsx
PWM Конвертор стоит em8564a.
На +3.3 и +5 в сопротивления 50 ом , на +12v2 - 240ом и на +12v1 - 260ом.
Кондёры не вздуты по вторичике, выпаял и еср у всех норма.
По первичике стоит 220мф на 400в, где-то 190 мы осталось из него но не критично..
Что исчё проверить я уже не знаю... проктичиски во всех мелочах тыкал еср или мулитьметром.
Может есть у кого-то схема на этот блок или на другой который построин на этом мясе?
Пожалуйста ткните носом куда капать.
Photo Sh580
 Заголовок сообщения: Re: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 18:08
к ознакомлению
тут схему выкладывал похожую
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 21:53
RsM
Спасибо вам, но лучше не стало. Или не нравится щётки суперваисеру или он дохлый.
Хз куда копать дальше.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду: ----------
VCC +15 на em8564a есть, а на шим не приходит VCC 15. Так и должно? Они поднимаются при старте? Или должны быть VCC постоянно?
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 2 секунды: ----------
1. 25.8 ком
2. 6.8 ом
Я читаю правильно? Поправьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 01:59
SanSasha
Все просто до безобразия, вне зависимости от нюансов конкретной реалицации, питание на ШИМ берется с трансформатора дежурки, коммутируется с помощью оптрона, которым управляет супервизор. Там может быть собран параметрический стабилизатор на транзисторе со стабилитроном, а может и тупо коммутироваться уже подготовленное питание. Вам очень легко глазками найти нужный оптрон, по схеме/ даташиту проверить приходит ли питание на шим после того, как вы замыкаете зеленый-черный (PS-ON), если да - двигаться дальше, если нет - разобраться почему.
Касаемо резисторов - нет, оба вы опознали неверно:
1. 25*0,01 = 0,25 Ом 2% допуск
2. 06*0,01 = 0,06 Ом 5% допуск
Проволочные.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 02:07
Нагрузить дежурку.
Проверить cm6805bsx - сопротивление на VCC.
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 13:10
RsM
Спасибо за наводку, при проверке оптопары на плате без выпаевке вроде целые , ничего критично не нашёл. Сегодня , психанул и выпаял я 3 опты с платы.
Подал с лб +3в на аноде опты,на катоде и емиторе подал - с лб. На колекторе опты повесил катод обычного светодиода и на аноде светодиода прицепил тодже +3в с лб.
Может и был способ проверить без токой замароки но я его не знаю.
Карочи 2 из 3 пациента быле мёртвыми, а 3 светится света диод но опта пара раскаляица.
817CW , это опта.
Исчё не нашёл опты. Как найду отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 23:06
PC817C - без W http://hardelectronics.ru/pc817.html
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 09:14
Токи обязательно ограничивать резисторами на обеих сторонах...
Или стали такими в результате экспериментов...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 12:55
Рупь за сто, именно так. ))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 15:02
mia
Может быть.
После замены опты на 2 ногу шим появилось 16в (после нажатия pson).
Но блок по прежнему не стартует.
Я правильно понимаю что после нажатия на pson, на шим приходит VCC и потом она через PWM out управляет ключами и дальше должен запстьца Блок?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 17:23
Точно на 2 ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 17:48
mia
---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ----------
Поход шим дохлый. Ключи новые.
На данный момент нету осцылогрофа под рукой чтобы удостовериться 100%.
Будем думать, и искать данный шим или может аналог если такой есть (пока не знаю)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 18:34
тут
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 18:42
RsM
Спс, поиском нашёл эту ветку.
Я знаю что вы на шимках залмана диодном прозвоном на ноги шим определяли что шим дохлый.
На этот токой фокус не прокатит? Знаю, самыи хорошыии вариант это осцил .
Но всё-таки, может поможете?
---------- Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: ----------
2.VCC - бесконечность. ----- бесконечность
3.PWN out - 1147 ----- 1507
4.PFC out - 1494 ----- 1505
7.VEAO - 1540 ----- 1537
8.VFB - 1571 ------- 1726
Первый цыфры, замеры на плате с шим, вторые цыфры это замеры на шим в не платы
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Замеры зделол ничего не снимая с платы, ни раскачки ни полевики... или нужно снять?
Последний раз редактировалось SanSasha 06 окт 2020, 22:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 19:23
Вы бы всю обвязку ШИМа проверили, в том числе высокоомные резисторы вне схемы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 22:08
mia
Я уже по несколько раз выпаял все эти тараканы. Уже зд... этот бп. Завтра поиду за шим, буду менять его в слепую так как нету пока осцилограф.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды: ----------
После pson , тестером на шим измерил. На IAC- 0.784в, Vfb- 1.980в, VCC- 16.3в.
Остальные либо импульсы либо нету. Это уже мултиметром не докажешь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 00:58
SanSasha
Давайте пойдем последовательно.
1) Вы спрашивали про резисторы выше - вы их измерили? Они в 0 звоняться мультиметром?
2) Вы в своем первом сообщении написали, что заменили 2 полевика - я так понимаю это PWM, а целы ли транзистор и диод PFC? Также целы ли транзисторы раскачки? Цел ли резистор с - моста на ШИМ - около 51-100 Ом
Используйте при тестах лампу 500W вместо предохранителя.
3) Раз напряжение на ШИМ появилось, то следующий вопрос - а поднимается ли напряжение на входном конденсаторе? Пока не заведется PFC, на PWM ожидать ничего не стоит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 01:52
RsM
1) да.
2) 2 транзистора PFC целые, и диод тоже. Раскачки целые. С моста на шим резюк на 50 100 ом не нашёл. Читал про этот гадюк на форуме но не нашёл. Я думаю что Он идёт с минусовой ношки моста на 6 ножке шим то есть на Isense. Но сопротивления между Isense и минусом моста - 99.8 ом.
3) на кондёр не мерил, боялся обратного бабаха :))))...
Завтра прикуплю лампу. Зделаю и оделиную розетку и засуну фен.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 15:04
RsM
На кондёр 310в.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
И этот 100 ом резюк не нахожу.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:52
Забросил этот бп до лучших времён.
Появилось настроение и начил замеры на шим.
Этот осцилограмы на PFC , относительно земли шим.
Постоянно скачет значение от 1кгц до 300кгц.
Может я что-то не так замерил но думаю шимке кирдык. Поправьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 15:39
Пришла шимка.
Вместо предохранитея подпаял 500w лампу. При нажатия на кнопку включения на материнке, лампа начила обжигать мои рабочии стол.
В этом блоке я уже всё поменял.
Кто может подсказать и за чего не ограничиваться входные токи? Термистор?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 21:12
Сначала надо было пробовать включить без нагрузки а потом с самодельной нагрузкой грузить все выходные линии общ не более 50-70вт если больше грузить то лампа начинаеть краснеть и в итоге загарится. Когда отремонтирован надо без лампы грузить
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 20:22
Radio2865
Поставил пред на 8ампер как по заводу.
Выбела резюк на 0.25 ом и одну перемычку.
Которые идут на колекторе транзистора раскачике (на пнп транзисторе).
Уже в ступоре, мост менял , ключи по пвм менял. Тока по пфс не менял (они целые были).
Шимка тоже была убитая это 100%, после замены начило выбивать выше перечисленных . До замены не поднималась пфс. Шяс наверное поднимается пфс и выбивает выше перечисленных когда пытается проснуться пвм, другой теории пока нету.
Может кто-то наталкнёт в правильное русло. Просто этот блок питания уже из принципа хочу добить.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 02:55
Которые идут на колекторе транзистора раскачике (на пнп транзисторе) с минусовой ношке входнова кондёра.
Обнаружил что термистор имеет 25.6 ом (в офисе 23 градуса), нагрел до 25 градуса и не сильно уменьшилось сопротивление. Термистор NTC 5D-11, вродибы 5 ом должен иметь.
Поменять всё это не проблема, хочу причину устранить (просто так резюк и переиычика не горит).
Подключю следующий раз крякнет шимка.
Уже бардак в голове и немогу довести до ума этот бп.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 08:54
с перва написать правильно и изложить проблему правильно стоило бы
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 10:37
MOSFET заменили неудачно RDS(on) в 2 раза меньше, а емкости больше.
У шоттки падение напряжения стало больше. Хоть бы даташиты перед заменой внимательно читали ...
У mbr30100ct ток 15А, а не 30, как у mbr30100lct...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 12:32
mia
На сколько я знаю чем меньше рдс тем легче шимке.
Согласен, но должен вкл бп. (Но не держать нагрузки)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 13:05
По Rds(on) рассчитывается измерительный резистор в цепи MOSFET. Чем больше емкость, тем мощнее должен быть драйвер. Если этого нет, то будет завал фронтов сигналов и перегрев.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 13:48
mia
Есть в наличии fqpf 20n60c , рдс близок но ёмкость больше чем у si16n50f.
Точно такие как si нету по наличии, только из Китая.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 14:15
Здесь подходящего не нашлось?
https://kishinyov.prom.md/Tranzistory
https://999.md/ru/22095534
Если есть возможность, то здесь https://k206.net/catalog/158/
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modul ... ail&tid=73
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GAMEMAX GP-650 SH580 REV1.32 стрикочет
Digidoid
1063
01 авг 2023, 17:14
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Winsis model KY-600ATX нет реакции на PSON
practicezerg
4182
05 фев 2018, 02:56
strict5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gamemax RGB-850 дежурка
Pycckuu`
03 апр 2020, 00:16
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gamemax RGB-850 помогите новичку
вьшекн
29
3607
10 май 2021, 23:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания gamemax 2000 не работает (FPS)
seregapplk
19
3347
10 июн 2021, 13:39
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 9
