Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент !
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 20:26
Здравствуйте, помогите подобрать smd.
Под обозначением ZNR , это NTC Thermistor? С какими параметрами или как они подбираются?
И второй, транзистор marking code BAG, корпус sot23 , канал PNP, если верить еэсру.
Что подобрать под замену? Какие параметры?
Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось SanSasha 08 окт 2020, 22:11, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент !
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 21:50
Если ето транзисторы раскачки силовых ключей PFC - на моем сисонике 1000w стоят вот такие smd маркировка (ZEW) это - PBSS4240T 40v 2a структуры NPN, а пара к нему транзистор ZFW PBSS5240T 40v 2a структуры PNP.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
В корсаре 750 нике в раскачке стоят вот такие ZCW это PBSS4350T 50V; 3A NPN, а пара к нему транзистор "ZDW" PBSS5350T 50V, 3A PNP.
Никто не знал но все ето время...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 21:58
Модератор
Модератор
вы вставили превью - они маленькие и не видно ничего. ZNR - zenner - стабилитрон.
BAG это HE8550G-D-AE3-R с током коллектора 1.5ампер.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 22:22
стабилитрон
Я отредактировал.
Я понимаю что стабилитрон, но тот смд который что-то осталось с него, не видно что стабилитрон...
Да, это в раскачки, они были снесены... там должны быть 1 pnp и один npn?
BAG и DAG? Между базой и емитором стоит (диод A1 (w55)).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 22:40
Не уверен что там должна быть пара пнп, нпн... в киловатнике на каждом Gate силовых стоят по 2 шт в раскачке.
Завтра разберу свой ssr-650fx посмотрю что там стоит, если он по схеме такой .
Если они были сорваны , как узнали что там точно стояло PNP или NPN?
---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ----------
Фото с обзора
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 23:03
Спрашиваю. Догадки.
По идее у меня стоят по одному на каждом ключе. Значит должны быть одинаковые.
PNP знаю точно что левыи краинии, нашёл на фото в инете. Второй не различить маркировку. С платы выпаял один bag и на еср измерил.
На входе в стеклянную банку это стабы? Если да, какие параметры
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 11:34
Так никто не может сказать на сколько V стоят эть два стабилитрона?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 14:50
Фотографировал свой вот
Как узнать номинал, маркировку, стабилитронов стеклянных?
lcr t4 tester не определяет этот смд элемент, мультиметром диодной прозвонкой в обоих направлениях бесконечность.
---------- Добавлено спустя 17 минут 51 секунду: ----------
В гугле нашел что это варистор с двумя встречно включенными стабилитронами.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/180861-%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B6%D0%BB%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-znr-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF/
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 15:57
Вообще-то варистор на платах иначе маркируется.
Это точно стабилитрон. Узнать его напряжение пробоя можно с помощью осциллографа и собственного тела. В пределах нескольких десятков вольт работает. Но испытываемого, разумеется, с платы надо снимать. Либо прям на плате применить ЛБП с ограничением по току.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 16:04
https://youtu.be/88Yo7wyQOxI
С платы не выпаивать если нету большой опыта. Они очень хрупкие, плюс они приклены к плате.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 16:25
Я выпаивал , все с ним нормально было)
Мультиметром мерял в режиме теста диодов в обоих направлениях бесконечность.
Почему на нем ни на плате не обозначен катод и анод ?
Последний раз редактировалось qwaqe4 09 окт 2020, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 16:29
Есть, смотрите внимательно. Есть полосочика, она направлен к фюзу.
Но можно и тестером на диодном прозвонке.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 16:31
Выше написал...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 16:35
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 16:36
Нету на нем полосок от слова совсем, это тень . Смотрел еще раз ,лампой вблизи светил)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 17:10
Честно, я уже в ступоре, перелопатил кучу форумах.
Ждём ответа более опытных мастеров. Может подскажут правильное решение.
Тебе спс за труд.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 17:26
Обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 17:30
С обратно стороны платы есть варистор s14k300 (здеси на входе) тоже под обозначением ZNR001.(Варисторы - компоненты с симметричной ВАХ, подобной характеристике двунаправленного стабилитрона.)
Может все-таки znr это варистор с двумя стабами (двуханодные стабилитроны) ? Аноды вместе. И по этому нету цветовой обозначений?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:01
Обычно на плате бп если с высоковольтной стороны надпись ZNR и символ встречных диодов туда обычно варистор ставят а бывает и не ставят, если в цепи низковольтной 3-30 вольт и пишется ZD это диод Зенера то бишь параметрический стабилитрон.
Видимо у вас смдшные изыскания были по схемостроений производителя и они решили детальки в смд исполнений ставить
Последний раз редактировалось Radio2865 09 окт 2020, 19:17, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:02
Супресор?
Но ети елементы ZNR 002 003по схеме не подключены к земле, а стоят паралельно дроселю по входу , поправте если это не так.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:05
qwaqe4 писал(а):
Супресор?
Я не отрицаю вовсе но в большинства блоках даже TVS ки обозначают на плате их как "ZD" это в основном в цепях дежурок и они что то из серий p6ke***
Последний раз редактировалось Radio2865 09 окт 2020, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:11
А подписать номинал забыли или просто забили)
Лишь могу подсказать пересмотреть куча схем от бпшек там где реализованы эти варисторы и подумать и сделать выбор или же на худой конец не ставить их а поставить обычный варистор 14D471 в параллель после предохранителя если конечно позволяет схема
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:55
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Вот как они стоят...
Буду думать, искать.
Если не найду, думаю и без них будет работать ок.
Последний раз редактировалось SanSasha 09 окт 2020, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 20:04
Варистор по входу стоит ZNR1, а зачем ето прилепили?... смотрел схемы такого не нашел(.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 20:11
Я нарисовала и для дроселя LF3 стоит место для установки на его выводах ZNR002.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Варистор по входу, стоит.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 13:28
SBR10U45D1
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... wl5y6RNJE2
Можете подсказать аналог? Смотрю даташит и не понятно что за быстрый диод. Что за пинауты.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 16:28
Что непонятно?
https://eu.mouser.com/Semiconductors/Di ... 66Z1yztq0w
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент !  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 19:14
mia
Теперь понятно, и очень даже понятно.
Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ATX-БП Seasonic X-series Model: SS-850KM Active PFC F3
SergS351
5174
04 фев 2020, 18:05
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить шим на БП Xilence XP480 Active PFC.
Carter
10 мар 2025, 19:50
Carter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SSR-650LM помогите определить транзистор
zumvalt2
2463
28 фев 2023, 18:50
zumvalt2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту
FaZa-0
25
11316
20 июн 2020, 01:31
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic Ssr-750td занижены 12вольт.
Руслан 1989
18
5862
01 сен 2022, 22:49
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
