Текущее время: 16 июн 2024, 05:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
SanSasha
Заголовок сообщения: Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент ! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2020, 21:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104119_1601585612.jpg) |
Зарегистрирован: 17 июл 2019, 17:42 Наличности на руках: 18.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Moldova
Здравствуйте, помогите подобрать smd. Под обозначением ZNR , это NTC Thermistor? С какими параметрами или как они подбираются? И второй, транзистор marking code BAG, корпус sot23 , канал PNP, если верить еэсру. Что подобрать под замену? Какие параметры? Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось SanSasha 08 окт 2020, 23:11, всего редактировалось 3 раз(а).
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент ! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2020, 22:50 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/366314.jpg) |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 21:26 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
SanSasha писал(а): И второй, транзистор marking code BAG, корпус sot23 , канал PNP, если верить еэсру. Что подобрать под замену? Какие параметры? Если ето транзисторы раскачки силовых ключей PFC - на моем сисонике 1000w стоят вот такие smd маркировка (ZEW) это - PBSS4240T 40v 2a структуры NPN, а пара к нему транзистор ZFW PBSS5240T 40v 2a структуры PNP. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- В корсаре 750 нике в раскачке стоят вот такие ZCW это PBSS4350T 50V; 3A NPN, а пара к нему транзистор "ZDW" PBSS5350T 50V, 3A PNP.
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент ! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2020, 23:22 |
RsM писал(а): вы вставили превью - они маленькие и не видно ничего. ZNR - zenner - стабилитрон. стабилитрон BAG это HE8550G-D-AE3-R с током коллектора 1.5ампер.
Я отредактировал. Я понимаю что стабилитрон, но тот смд который что-то осталось с него, не видно что стабилитрон... Да, это в раскачки, они были снесены... там должны быть 1 pnp и один npn? BAG и DAG? Между базой и емитором стоит (диод A1 (w55)).
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент ! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2020, 23:40 |
SanSasha писал(а): Да, это в раскачки, они были снесены... там должны быть 1 pnp и один npn? Не уверен что там должна быть пара пнп, нпн... в киловатнике на каждом Gate силовых стоят по 2 шт в раскачке. Завтра разберу свой ssr-650fx посмотрю что там стоит, если он по схеме такой . Если они были сорваны , как узнали что там точно стояло PNP или NPN? ---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ---------- Фото с обзора ![Изображение](https://ru.gecid.com/data/power/201507011030-38935/img/11_seasonic_ssr-550rm.jpg)
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент ! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2020, 00:03 |
Спрашиваю. Догадки. По идее у меня стоят по одному на каждом ключе. Значит должны быть одинаковые. PNP знаю точно что левыи краинии, нашёл на фото в инете. Второй не различить маркировку. С платы выпаял один bag и на еср измерил.
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
На входе в стеклянную банку это стабы? Если да, какие параметры
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент ! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2020, 17:31 |
SanSasha писал(а): Но можно и тестером на диодном прозвонке.
Выше написал...
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент ! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2020, 17:36 |
SanSasha писал(а): Есть полосочика, она направлен к фюзу. Нету на нем полосок от слова совсем, это тень . Смотрел еще раз ,лампой вблизи светил)
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент ! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2020, 20:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61996_1480388110.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
qwaqe4 писал(а): Супресор? Я не отрицаю вовсе но в большинства блоках даже TVS ки обозначают на плате их как "ZD" это в основном в цепях дежурок и они что то из серий p6ke***
Последний раз редактировалось Radio2865 09 окт 2020, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент ! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2020, 20:11 |
Radio2865 писал(а): они решили детальки в смд исполнений ставить А подписать номинал забыли или просто забили)
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент ! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2020, 20:55 |
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Вот как они стоят... Буду думать, искать. Если не найду, думаю и без них будет работать ок.
Последний раз редактировалось SanSasha 09 окт 2020, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент ! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2020, 21:11 |
Я нарисовала и для дроселя LF3 стоит место для установки на его выводах ZNR002. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): Лишь могу подсказать пересмотреть куча схем от бпшек там где реализованы эти варисторы и подумать и сделать выбор или же на худой конец не ставить их а поставить обычный варистор 14D471 в параллель после предохранителя если конечно позволяет схема Варистор по входу, стоит.
