Текущее время: 22 ноя 2024, 05:22
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться, что сломалось в БП
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 23:42
Всем привет.
Блок питания в принтере Canon iSENSYS MF4410
Симптомы: горят предохранители F201 или F202 сразу при включении питания.
Вот что смог срисовать с части платы, которая помечена PRIMARY.
При внешнем осмотре явное повреждение имел только конденсатор C208. Заменил. не работает.
Что ещё проверил: диодный мост, мосфет Q201, транзистор Q202.
Я правильно понимаю, что схема с обвязкой вокруг Q202 должна генерировать импульсы для открывания Q201?
Диоды с оптокоуплеров идут до двух TL431 на SECONDARY.
Почему используется два коуплера для фидбека? Что-то нигде такого не встречал. :du_ma_et:
что-куда смотреть, как тестировать?
Отрисовывать SECONDARY?
Какой-никакой опыт в электронике имею, но сам раньше импульсники не чинил.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться, что сломалось в БП
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 00:00
RUBasilio писал(а):
открывания Q201
Первый импульс на затвор Q201 приходит с резисторов R230 R204 R203
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 00:05
Потому, что иногда окромя основной скоростной ОС ставят аварийную на стабилитроне(бывает также ограничение по току на втором оптроне).
Для ремонта ИИП обязательно подключать бж через лампу накаливания 60-100Вт, а не смотреть на светящиеся предохранители.
У Вас самый простой автогенераторный флайбэк. Проверяйте все активные компоненты и низкоомные резисторы.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 02:09
C207 протух
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 10:58
Кз в цепи потому и сгорают предохранители! Вышеупомянули что надо искать виновника из активных элементов, транзисторы, диоды, резисторы , конденсаторы итд. Даже если упустите из виду какую нибудь мелочевку и не замените тогда опять будут проблемы
Диодный мост похорошему надо отпаяв проверить: пустить ему 220 вольт через лампу если загарается лампа все выкидывайте в урну, мультиметр может обманывать
Последний раз редактировалось Radio2865 20 апр 2020, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 11:20
Поясните, пожалуйста:
что такое "бж" ?
что такое "ОС" ? обратная связь?
C207 Проверял при выпаянном мосфете:
1. мультиметр показывает заявленную ёмкость, 56мкФ с копейками (исправил опечатку)
2. включил, выключил - он держал свои 300+В и медленно падало. разрядил через лампу.
Диодный мост проверил только падения напряжений на диодах - всё в пределах даташита ~0.7В.
Без мосфета диодный мост с конденсатором выдают свои 300+В и предохранители держат.
Нагрузить выход постоянки лампой?
Мосфет выпаял, проверял, как на этом видео.
Имел вид рабочего.
Q202 SMD типа SOT232. Маркировку не разобрать. Звонится как NPN, падения БК и БЭ ~0.71В
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 11:42
По таким аппаратам проще донора найти. Любая неисправность форматтера, сканера, печки и аппарат отправляется в разбор.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 18:34
Именно так.
Нет смысла.
Если уверенны в работоспособности активных компонентов(диоды/стабилитроны, выходные диоды надеясь проверяли), и R206(47Ом) жив, запаяйте все на места и включите бж через лампу накаливания 60-100Вт через ЛАТР постепенно повышая напряжение.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 12:19
опять "бж".. что же это такое?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 12:23
Блок питания :-):
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 17:56
До нового года делал какой то бп от canon, принес знакомый словами надо заменить силовой транзистор , по ходу проверки мультиметром там не только силовой транзистор а еще несколько мелочевки в смд корпусе были дефектными, маркировку не помню приходилось подбирать аналог, так вот транзистор раскачки в смд был в кз другие две по мультиметру нормальные показание а на китайском тестере транзисторов деградированный p-n переход у обеих, также был в кз смд 4148 их две, также был стартовый высокоомный резистор в обрыве а с виду нормальный, все это дело заменил и бп стартануло
И решил нагрузить бп грузил цементным резистором бп он 24 вольтовый был, держал нагрузку, но вот когда хотел больше 500мА грузить не держал ибо так оно и конструировано было, подумал что он будет питать лишь контроллеры и подключил к принтеру , спокойно работала уже в родном принтере держал там свою нагрузку
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 16:52
T201 часто выходит из строя
---------- Добавлено спустя 19 минут 26 секунд: ----------
поменяешь его и будет счастье)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить что сломалось у моей GTX 780
Solomon2020
08 июн 2020, 14:47
men2k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания убивает диодные мосты. помогите разобраться
Vitaliy1777
07 июн 2016, 12:44
Vitaliy1777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите разобраться SUA1000I и SUA750I
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
antoshka1
14 май 2015, 13:23
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help! Помогите разобраться что это: копус TSOP6, маркировка F15A.
FatalError
10 фев 2015, 12:35
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите разобраться с полеиком
rst #
13
2983
23 мар 2015, 14:11
Бим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
