Текущее время: 22 ноя 2024, 11:26
RUBasilio
Заголовок сообщения: Помогите разобраться, что сломалось в БП Добавлено: 19 апр 2020, 23:42 |
Сообщения: 3 Откуда: Дубна
Всем привет. Блок питания в принтере Canon iSENSYS MF4410 Симптомы: горят предохранители F201 или F202 сразу при включении питания. Вот что смог срисовать с части платы, которая помечена PRIMARY. При внешнем осмотре явное повреждение имел только конденсатор C208. Заменил. не работает. Что ещё проверил: диодный мост, мосфет Q201, транзистор Q202. Я правильно понимаю, что схема с обвязкой вокруг Q202 должна генерировать импульсы для открывания Q201? Диоды с оптокоуплеров идут до двух TL431 на SECONDARY. Почему используется два коуплера для фидбека? Что-то нигде такого не встречал. что-куда смотреть, как тестировать? Отрисовывать SECONDARY? Какой-никакой опыт в электронике имею, но сам раньше импульсники не чинил.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться, что сломалось в БП Добавлено: 20 апр 2020, 00:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
RUBasilio писал(а): открывания Q201 Первый импульс на затвор Q201 приходит с резисторов R230 R204 R203
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться, что сломалось в БП Добавлено: 20 апр 2020, 00:05 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60
Сообщения: 412 Откуда: Ukraine
RUBasilio писал(а): Почему используется два коуплера для фидбека? Потому, что иногда окромя основной скоростной ОС ставят аварийную на стабилитроне(бывает также ограничение по току на втором оптроне). Для ремонта ИИП обязательно подключать бж через лампу накаливания 60-100Вт, а не смотреть на светящиеся предохранители. У Вас самый простой автогенераторный флайбэк. Проверяйте все активные компоненты и низкоомные резисторы.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться, что сломалось в БП Добавлено: 20 апр 2020, 10:58 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
Кз в цепи потому и сгорают предохранители! Вышеупомянули что надо искать виновника из активных элементов, транзисторы, диоды, резисторы , конденсаторы итд. Даже если упустите из виду какую нибудь мелочевку и не замените тогда опять будут проблемы Диодный мост похорошему надо отпаяв проверить: пустить ему 220 вольт через лампу если загарается лампа все выкидывайте в урну, мультиметр может обманывать
Последний раз редактировалось Radio2865 20 апр 2020, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
RUBasilio
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться, что сломалось в БП Добавлено: 20 апр 2020, 11:20 |
Поясните, пожалуйста: Цитата: обязательно подключать бж через лампу накаливания 60-100Вт, что такое "бж" ? Цитата: основной скоростной ОС что такое "ОС" ? обратная связь? C207 Проверял при выпаянном мосфете: 1. мультиметр показывает заявленную ёмкость, 56мкФ с копейками (исправил опечатку) 2. включил, выключил - он держал свои 300+В и медленно падало. разрядил через лампу. Диодный мост проверил только падения напряжений на диодах - всё в пределах даташита ~0.7В. Без мосфета диодный мост с конденсатором выдают свои 300+В и предохранители держат. Нагрузить выход постоянки лампой? Мосфет выпаял, проверял, как на этом видео. Имел вид рабочего. Q202 SMD типа SOT232. Маркировку не разобрать. Звонится как NPN, падения БК и БЭ ~0.71В
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться, что сломалось в БП Добавлено: 20 апр 2020, 18:34 |
RUBasilio писал(а): что такое "ОС" ? обратная связь? Именно так. RUBasilio писал(а): Нагрузить выход постоянки лампой? Нет смысла. Если уверенны в работоспособности активных компонентов(диоды/стабилитроны, выходные диоды надеясь проверяли), и R206(47Ом) жив, запаяйте все на места и включите бж через лампу накаливания 60-100Вт через ЛАТР постепенно повышая напряжение.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться, что сломалось в БП Добавлено: 21 апр 2020, 12:23 |
RUBasilio писал(а): опять "бж".. что же это такое? Блок питания
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться, что сломалось в БП Добавлено: 21 апр 2020, 17:56 |
До нового года делал какой то бп от canon, принес знакомый словами надо заменить силовой транзистор , по ходу проверки мультиметром там не только силовой транзистор а еще несколько мелочевки в смд корпусе были дефектными, маркировку не помню приходилось подбирать аналог, так вот транзистор раскачки в смд был в кз другие две по мультиметру нормальные показание а на китайском тестере транзисторов деградированный p-n переход у обеих, также был в кз смд 4148 их две, также был стартовый высокоомный резистор в обрыве а с виду нормальный, все это дело заменил и бп стартануло И решил нагрузить бп грузил цементным резистором бп он 24 вольтовый был, держал нагрузку, но вот когда хотел больше 500мА грузить не держал ибо так оно и конструировано было, подумал что он будет питать лишь контроллеры и подключил к принтеру , спокойно работала уже в родном принтере держал там свою нагрузку
