Текущее время: 13 май 2024, 18:52
lincv
Заголовок сообщения: fsp400-60tha не стартует, щелкает ключ Добавлено: 31 янв 2013, 18:31 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
БП fsp400-60tha (на fsp3529z) не стартует был пробит переход силового ключа 13009, поменял оба, теперь при замыкании pson слышен щелчек в районе силовых ключей, обвязку всю проверил все норма. Дежурка в норме. Подкинул шим SG6105, он пощелкал еще несколько раз, и замолчал. Я сразу на транзистор 13009, а у него опять переход база-эмитер в КЗ. Пробивается верхний, у которого на коллекторе HHV. Транзисторы раскачки, конденсаторы в базах ключей поменяны
amdeev
Заголовок сообщения: Re: fsp400-60tha не стартует, щелкает ключ Добавлено: 01 фев 2013, 04:46 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
RsM писал(а): Лампочку пока еще не отменяли в разрыв ... Благодаря нашему мудрому правительству, скоро нечего будет в разрыв... (минутка политического оффтопа)
lincv
Заголовок сообщения: Re: fsp400-60tha не стартует, щелкает ключ Добавлено: 01 фев 2013, 11:54 |
RsM писал(а): Лампочку пока еще не отменяли в разрыв ... Проверить обвяз силовых транзисторов, каскад раскачки. Причем тут лампочка? Я писал за обвяз транзисторов и за раскачку. Мдааааа..........
amdeev
Заголовок сообщения: Re: fsp400-60tha не стартует, щелкает ключ Добавлено: 01 фев 2013, 18:03 |
Причем, причем. Да вот притом linch писал(а): Я сразу на транзистор 13009, а у него опять переход база-эмитер в КЗ Была бы лампочка , транзюки бы не горели
RsM
Заголовок сообщения: Re: fsp400-60tha не стартует, щелкает ключ Добавлено: 02 фев 2013, 18:00 |
Модератор |
Сообщения: 8270 Откуда: Сыктывкар
в разрыв сетевого провода Все же бы проверили всю обвязку, да почитали ссылку... З.Ы. Чисто к сведению - если в трансформаторе будет КЗ виток, то транзюк может выносить спокойно и постоянно
lincv
Заголовок сообщения: Re: fsp400-60tha не стартует, щелкает ключ Добавлено: 03 фев 2013, 19:36 |
RsM писал(а): в разрыв сетевого провода Не пойму НАХРЕНА, что с лампой что без, его будет выносить, точнее только переход Б-Э(при этом все цепи целые в том числе и предохранитель). Я лампу ставлю когда есть в этом необходимость. По ссылке Вашей читал еще 4-5 лет назад.Обвязку всю проверял несколько раз. А вот насчет трансформатора..., думал уже об этом. Спасибо
ars44
Заголовок сообщения: Re: fsp400-60tha не стартует, щелкает ключ Добавлено: 03 фев 2013, 20:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
linch писал(а): Не пойму НАХРЕНА, Понял бы, если бы изучил теорию. И знал бы как и куда текут токи в электрических цепях.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
FSP400-60tha 1pf свист 3,12 4,86 12,3
ruslan583369 |
16 |
2643 |
05 авг 2020, 07:21
mia
Помогите опознать микросхему блока FSP400-60AGBAK
soxaRRRR |
3 |
1170 |
29 мар 2022, 08:42
soxaRRRR
Dell Inspirion 3521 (MB: Compal LA-9101P, Rev: 1.0) Нет инициализации, щелкает
в форуме Dell
paki |
4 |
2409 |
11 июн 2016, 17:02
paki
chieftec gps-400aa-101a щелкает уходит в защиту
Дмитрий Никулин |
6 |
3414 |
24 сен 2016, 09:15
MainRooT
Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96 |
4 |
4067 |
28 сен 2016, 16:40
raimon96
