Текущее время: 28 сен 2024, 23:04
 Заголовок сообщения: fsp400-60tha не стартует, щелкает ключ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 18:31
БП fsp400-60tha (на fsp3529z) не стартует был пробит переход силового ключа 13009, поменял оба, теперь при замыкании pson слышен щелчек в районе силовых ключей, обвязку всю проверил все норма. Дежурка в норме. Подкинул шим SG6105, он пощелкал еще несколько раз, и замолчал. Я сразу на транзистор 13009, а у него опять переход база-эмитер в КЗ. Пробивается верхний, у которого на коллекторе HHV.
Транзисторы раскачки, конденсаторы в базах ключей поменяны
 Заголовок сообщения: Re: fsp400-60tha не стартует, щелкает ключ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 20:30
резюки низкоомные в базах поменяны?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 23:42
Лампочку пока еще не отменяли в разрыв ... :-):
Проверить обвяз силовых транзисторов, каскад раскачки.
Для развития
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 04:46
Благодаря нашему мудрому правительству, скоро нечего будет в разрыв... (минутка политического оффтопа)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 11:54
Причем тут лампочка?
Я писал за обвяз транзисторов и за раскачку.
Мдааааа..........
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 18:03
Причем, причем. Да вот притом
Была бы лампочка , транзюки бы не горели
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 14:55
хорошо, тогда уточните в разрыв чего лампочку :sh_ok: ? Когда выходит из строя транзистор, HHV так и остается на коллекторе. и все остальные цепи целые. А во вторых не транзюки, а один транзЮК.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 18:00
в разрыв сетевого провода :-):
Все же бы проверили всю обвязку, да почитали ссылку...
З.Ы. Чисто к сведению - если в трансформаторе будет КЗ виток, то транзюк может выносить спокойно и постоянно
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 19:36
Не пойму НАХРЕНА, что с лампой что без, его будет выносить, точнее только переход Б-Э(при этом все цепи целые в том числе и предохранитель). Я лампу ставлю когда есть в этом необходимость. По ссылке Вашей читал еще 4-5 лет назад.Обвязку всю проверял несколько раз. А вот насчет трансформатора..., думал уже об этом. Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 19:45
Лампочка ограничивает ток, предотвращая БА-БАХ!!!! Спасает предохранитель, и транзюки часто.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 20:16
linch писал(а):
Не пойму НАХРЕНА,
Понял бы, если бы изучил теорию. И знал бы как и куда текут токи в электрических цепях.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 17:12
Я теорию знаю, а сейчас проверил на практике с лампочкой, через пару минут переход Б-Э пробит. :a_g_a: Ааааа я понял надо было лампочку в цепях базы ключа воткнуть :-ok-:
Одно слово ПИПЕЦ :)-(:
Да ладно проехали, спасибо что хоть откликнулись, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP400-60tha 1pf свист 3,12 4,86 12,3
ruslan583369
16
3013
05 авг 2020, 07:21
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать микросхему блока FSP400-60AGBAK
soxaRRRR
29 мар 2022, 08:42
soxaRRRR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 3521 (MB: Compal LA-9101P, Rev: 1.0) Нет инициализации, щелкает
в форуме Dell
paki
11 июн 2016, 17:02
paki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec gps-400aa-101a щелкает уходит в защиту
Дмитрий Никулин
3818
24 сен 2016, 09:15
MainRooT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96
28 сен 2016, 16:40
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Michael61 и гости: 10
