Текущее время: 22 июн 2024, 00:36
Джони
Заголовок сообщения: Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2021, 23:44 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Здравствуйте! Имеется китайский БП на базе ШИМ CM6800TX, не включается. Ранее блок уже где-то ремонтировался, менялись силовые транзисторы. Обнаружен сгоревший транзистор раскачки, с маркировкой 1P. Заменён. ![Изображение](https://i.ibb.co/SRRpWZP/PFC-CM6800-TX.png) После секундного включения на выходе БП появляются напряжения и от указанного транзистора сразу идет дым!!! Прозвонил PWM OUT шимки относительно GND(616мВ) и VCC(645мВ), сравнил с выходом PFC OUT - показания абсолютно идентичны, также проверены все детали относящиеся к раскачке (кроме С46 по схеме)... Подскажите, пожалуйста, что нужно еще проверить/перепроверить? Спасибо!
![](images/spacer.gif) |
mia
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2021, 07:44 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Джони писал(а): что нужно еще проверить/перепроверить? Что стояло, то и ставьте. Если нет оригинала на замену, ставить нужно не хуже по параметрам. Джони писал(а): с маркировкой 1P. Заменён. Заменен на какой транзистор?
Джони
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2021, 11:31 |
mia писал(а): Заменен на какой транзистор На такой же.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2021, 12:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61996_1480388110.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Джони писал(а): Прозвонил PWM OUT шимки относительно GND(616мВ А в режиме сопротивления?
Джони
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2021, 13:10 |
Radio2865 писал(а): А в режиме сопротивления В режиме сопротивления бесконечность, относительно gnd и относительно vcc.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2021, 13:26 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
Джони писал(а): Прозвонил PWM OUT шимки относительно GND(616мВ) и VCC(645мВ) поскольку я уже не раз видел, что у разных людей разные представления на этот счет (прозвонке), то укажите где был какой щуп. Мои понятия: - прямая прозвонка - черный на земле, красный по ногам - обратная прозвонка - красный на земпле, черный по ногам. Так вот, если измерения сделаны на обратной, мы в основном ловим защитные диоды в м/с, поэтому она не так информативна. Если же показания на прямой, то у меня для вас с вероятностью больше 90% плохие новости. Шим труп по выходу. Я могу достать и TX, но сомневаюсь, что будут отличия от UBX в плате должно быть примерно так на прямой прозвонке
11 - 1290-1296, макс 1400, если увидите 800-1000, то однозначно труп 12 - 1384-1396. Аналогично, заниженное - труп 13 - бесконечность. 14 - 1425 15 - 1842-1845, если увидите 800-1000, то однозначно труп 16 - 1429-1439
mia
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2021, 14:54 |
Джони писал(а): На такой же. У него бОльший разброс по напряжениям насыщения по сравнению с оригиналом. Поэтому возможен выход из строя по перегреву... Проводимость транзистора не перепутали? Под маркировкой 1P может скрываться совсем не то, что нужно. https://alltransistors.com/ru/smd-search.php?search=1P
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2021, 20:21 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/366314.jpg) |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 21:26 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
Джони писал(а): Обнаружен сгоревший транзистор раскачки, с маркировкой 1P Корпус у него какой?
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2021, 20:49 |
RsM писал(а): в плате должно быть примерно так на прямой прозвонке
11 - 1290-1296, макс 1400, если увидите 800-1000, то однозначно труп 12 - 1384-1396. Аналогично, заниженное - труп 13 - бесконечность. 14 - 1425 15 - 1842-1845, если увидите 800-1000, то однозначно труп 16 - 1429-1439 Ранее указанные значения замерялись при обратной прозвонке. При прямой прозвонке показания следующие ( черный щуп на земле): 11 - 1464 12 - 1462 13- беск. 14 - 1760 15 - 1989 16 - 1745 mia писал(а): Проводимость транзистора не перепутали? Под маркировкой 1P может скрываться совсем не то, что нужно. Проводимость не перепутал. Кстати да, попробую найти транзистор 1Р на другой плате, может действительно это какой-то другой транзистор...хотя вряд ли это не MMBT2222A. qwaqe4 писал(а): Корпус у него какой? Корпус SOT-23. Ранее был уверен что это MMBT2222A, но ответы некоторых форумчан заставили сомневаться в этом)
mia
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2021, 20:15 |
Джони писал(а): В общем заказываю ШИМки... Больше нечему выходить из строя: На схеме показан транзистор KST4401... Какой на самом деле стоит в другом плече? Измерения сопротивлений не показывают неисправность ШИМ... Печатный монтаж проверьте на отсутствие лопнувших дорожек и микротрещин в пайках. Q4 и все, что с ним связано, исправны?
Джони
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2021, 21:04 |
Radio2865 писал(а): Можно вместо 1P и 2F ставить ZDW и ZCW Я уже пробовал ставить транзисторы 2N2222A и 2N2907A в корпусе ТО-92) mia писал(а): На схеме показан транзистор KST4401...Какой на самом деле стоит в другом плече? По факту на плате установлены транзисторы: 1Р (2222A) и 2F (2907A). mia писал(а): Q4 и все, что с ним связано, исправны? Q4 2SA733 исправен, обвязка тоже. mia писал(а): Измерения сопротивлений не показывают неисправность ШИМ... Печатный монтаж проверьте на отсутствие лопнувших дорожек и микротрещин в пайках. Монтаж, дорожки, переходные колодцы проверял - ничего не нашел. Я сегодня выпаял всё что связано с раскачкой, проверил, все детали рабочие: транзисторы, диод, конденсаторы, ТГР. Впаял обратно как было. Включаю, 1 секунда и капелька флюса на транзисторе 1Р вскипает! Если транзистор так греется - значит он постоянно открыт. Если он постоянно открыт, то откуда тогда на выходе напряжения!? Если напряжения есть, значит ШИМ работает. Если ШИМ работает правильно, то почему греется транзистор!? Не понятно!
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2021, 23:44 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Джони писал(а): проверил, все детали рабочие: ... ТГР. Как проверен? На обрыв и межобмоточное КЗ? Требуется хотя бы измерить индуктивность обмоток (хотя для прямохода и это не исчерпывающие данные).
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2021, 11:12 |
Джони писал(а): Я уже пробовал ставить транзисторы 2N2222A и 2N2907A в корпусе ТО-92) Надеюсь не перепутали контакты или проводимости?!
