Текущее время: 27 июн 2024, 22:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 23:44
Здравствуйте!
Имеется китайский БП на базе ШИМ CM6800TX, не включается. Ранее блок уже где-то ремонтировался, менялись силовые транзисторы.
Обнаружен сгоревший транзистор раскачки, с маркировкой 1P. Заменён.
После секундного включения на выходе БП появляются напряжения и от указанного транзистора сразу идет дым!!!
Прозвонил PWM OUT шимки относительно GND(616мВ) и VCC(645мВ), сравнил с выходом PFC OUT - показания абсолютно идентичны, также проверены все детали относящиеся к раскачке (кроме С46 по схеме)...
Подскажите, пожалуйста, что нужно еще проверить/перепроверить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 01:45
Ну рассуждая логически, сам ШИМ этот транзистор спалить не может, нужно чем то коротнуть его на землю, на эту роль подходят пара конденсаторов С45 и С46, дырявый диод D25 да коротнутый ТГР.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 07:44
Что стояло, то и ставьте. Если нет оригинала на замену, ставить нужно не хуже по параметрам.
Заменен на какой транзистор?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 11:31
На такой же.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 12:37
А в режиме сопротивления?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 13:10
В режиме сопротивления бесконечность, относительно gnd и относительно vcc.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 13:26
поскольку я уже не раз видел, что у разных людей разные представления на этот счет (прозвонке), то укажите где был какой щуп.
Мои понятия:
- прямая прозвонка - черный на земле, красный по ногам
- обратная прозвонка - красный на земпле, черный по ногам.
Так вот, если измерения сделаны на обратной, мы в основном ловим защитные диоды в м/с, поэтому она не так информативна.
Если же показания на прямой, то у меня для вас с вероятностью больше 90% плохие новости. Шим труп по выходу.
Я могу достать и TX, но сомневаюсь, что будут отличия от UBX
в плате должно быть примерно так на прямой прозвонке
11 - 1290-1296, макс 1400, если увидите 800-1000, то однозначно труп
12 - 1384-1396. Аналогично, заниженное - труп
13 - бесконечность.
14 - 1425
15 - 1842-1845, если увидите 800-1000, то однозначно труп
16 - 1429-1439
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 14:54
Джони писал(а):
На такой же.
У него бОльший разброс по напряжениям насыщения по сравнению с оригиналом. Поэтому возможен выход из строя по перегреву...
Проводимость транзистора не перепутали? Под маркировкой 1P может скрываться совсем не то, что нужно.
https://alltransistors.com/ru/smd-search.php?search=1P
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 20:21
Корпус у него какой?
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 20:49
13 - бесконечность.
14 - 1425
16 - 1429-1439
Ранее указанные значения замерялись при обратной прозвонке.
При прямой прозвонке показания следующие (черный щуп на земле):
11 - 1464
12 - 1462
13- беск.
14 - 1760
15 - 1989
16 - 1745
Проводимость не перепутал. Кстати да, попробую найти транзистор 1Р на другой плате, может действительно это какой-то другой транзистор...хотя вряд ли это не MMBT2222A.
Корпус SOT-23.
Ранее был уверен что это MMBT2222A, но ответы некоторых форумчан заставили сомневаться в этом)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 18:38
В общем заказываю ШИМки...
Больше нечему выходить из строя:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 18:44
Можно вместо 1P и 2F ставить ZDW и ZCW
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 20:15
На схеме показан транзистор KST4401... Какой на самом деле стоит в другом плече? Измерения сопротивлений не показывают неисправность ШИМ... Печатный монтаж проверьте на отсутствие лопнувших дорожек и микротрещин в пайках.
Q4 и все, что с ним связано, исправны?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 21:04
Я уже пробовал ставить транзисторы 2N2222A и 2N2907A в корпусе ТО-92)
mia писал(а):
На схеме показан транзистор KST4401...Какой на самом деле стоит в другом плече?
По факту на плате установлены транзисторы: 1Р (2222A) и 2F (2907A).
Q4 2SA733 исправен, обвязка тоже.
Монтаж, дорожки, переходные колодцы проверял - ничего не нашел.
Я сегодня выпаял всё что связано с раскачкой, проверил, все детали рабочие: транзисторы, диод, конденсаторы, ТГР. Впаял обратно как было.
Включаю, 1 секунда и капелька флюса на транзисторе 1Р вскипает! Если транзистор так греется - значит он постоянно открыт. Если он постоянно открыт, то откуда тогда на выходе напряжения!? Если напряжения есть, значит ШИМ работает. Если ШИМ работает правильно, то почему греется транзистор!? Не понятно!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 21:33
рекомендую заменить пленку на 7/8 ногах, заменить диод и глину к обмотке ТГР, а там видно будет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 23:44
Джони писал(а):
проверил, все детали рабочие: ... ТГР.
Как проверен? На обрыв и межобмоточное КЗ? Требуется хотя бы измерить индуктивность обмоток (хотя для прямохода и это не исчерпывающие данные).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 00:59
Качественное фото платы ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 11:12
Надеюсь не перепутали контакты или проводимости?!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 21:30
Возможно транзисторы нужной проводимости не запаяны на нужные места. Проверьте соответствие монтажа принципиальной схеме...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 01:50
у меня было такое, что дым пошел очень быстро из раскачки на залмане, понятное дело убило и раскачку и шим. После поной замены всего, все работает, разумеется.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский планшет TCLAST TPAD G17s проблема с изображением
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
AlexeyVN
11 дек 2015, 17:14
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти тачскрин на китайский айфон 5S
в форуме Китайские телефоны
zzz
11 сен 2014, 10:55
zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский MID
NixanR
3948
15 янв 2020, 19:57
futu_de Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Note N8000 (китайский)
в форуме Samsung
startmag
12
18961
07 апр 2017, 17:27
alihtccan Перейти к последнему сообщению
