Текущее время: 18 июн 2024, 17:57
Ingener1970
Заголовок сообщения: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2021, 14:58 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2021, 09:58 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: г.Новошахтинск
Zumax zu-1850w Не стартует. Дежурка на 8564а FPFC не знаю на чем, стоит вертикальная платка близко к радиатору, PWM на 6901 . При подаче питания на конденсаторах 315 вольт на 6 ноге 8564 312 вольт , на Vcc 8564 напряжение меняется от 10-14 вольт(подумал что это нормально так как питание идет через обмотку транса). 5Usb нет. Думаю важно схема дежурки очень отличается от стандартной , у меня 3 доп обмотки на трансе . При включении блока (на корпусе ) Дежурка появляется 5,2в и еще два напряжения 22 и 24вольта с других обмоток, но все напряжения нестабильны и плавают примерно 10-15% от своих значений Vcc дежурки тоже плавает. Замыкаю PC on на корпус блок стартует и тут же выключается , напруга на кондерах подымается до 380 вольт реле щелкает, осликом померял подымаются +12 и -12 ,а +3,3 , +5 и -5 нет.(наверно срабатывает защита). Помогите разобраться , но сначала подскажите как включается дежурка и почему на ней нестабильное питание. (Все выходы проверил КЗ нет , выпаял кондюки на дежурке все в норме) (почему то не смог прикрепить изображение , подскажите как сделать) ! | RsM писал(а): | Вместо этой непонятной картинки прикрепили бы лучше общий вид. К CM6901 обычно идет CM6500/CM6502 PFC. Научитесь писать маркировку полностью, с приставкой и суффиксом, это важно. Равно как и грамотно писать. |
![](images/spacer.gif) |
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует.(Помогите разобратся может у кого есть схема) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2021, 15:36 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
Ingener1970 писал(а): на Vcc 8564 напряжение меняется от 10-14 вольт(подумал что это нормально так как питание идет через обмотку транса) Похоже на то, что у вас дежурка стоит в цикле. Через вывод дрейн конденсатор заряжается до 15V (напряжение старта), ШИМ начинает генерить, с доп обмотки на вывод Vcc должно поступить питание (у вас не поступает), конденсатор разряжается до 10V, происходит перезапуск. У вас же есть осциллограф (осел у Махмуда под жопом). Посмотрите импульсы на обмотке питания, далее диод, фильтр, вывод Vcc. Проверьте эту цепь.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует.(Помогите разобратся может у кого есть схема) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2021, 18:05 |
Ingener1970 писал(а): какие цепи включает кнопка ВКЛ Очевидно сетевое напряжение подаёт на плату. Входные цепи более-менее однотипны. Качайте схемы. Изучайте. Никак не влияют. Окромя - есть питание для стенбая/нет питания для стенбая.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2021, 21:07 |
Ingener1970 писал(а): она низко точная она коротит на корпус в высоковольтной части какие то цепи Пойду выпью валерьянки. Грамм сто...
mia
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2021, 00:38 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ingener1970 писал(а): Кнопка ВКЛ не подает питание на плату она низко точная она коротит на корпус в высоковольтной части какие то цепи
Mr.Barbara писал(а): Пару раз попадались синенькие FSP, в которых кнопка на корпусе отвечала за включение дежурки. С помощью этой опциональной "высокоточной" "кнопки" переменное напряжение 220 вольт 50 герц либо подается на плату блока питания ATX, либо перестает подаваться... Соответственно, в исправном блоке питания дежурное напряжение 5 вольт либо появляется, либо исчезает. И это не зависит ни от цветовых вариаций блока питания, ни от производителя.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2021, 01:29 |
Вложение: Кнопка.png Прекрасно видно, что белый с разъема идет напрямую на плату в точку N, а черный провод рвется выключателем и идет на плату в точку L (нижний вывод предохранителя). Очень странно было бы, если было бы не так. Даже у кетайцыв.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2021, 11:53 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8288 Откуда: Сыктывкар
black-armour писал(а): Очень странно было бы, если было бы не так. Даже у кетайцыв. Вот пример, этих блоков, где это не так. Выключатель стоит по PS-ON, а не в разрыв силового провода. ![Изображение](https://sun9-61.userapi.com/impg/gbug3sEmK374wWR_ASmbOjIrtbcUC062_sOcvg/0b4-7iwXCIY.jpg?size=1620x2160&quality=96&sign=149e8175d2da80de1aa64d15cf57f4b8&type=album)
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2021, 12:58 |
RsM писал(а): Вот пример, этих блоков, где это не так. Это ж для асиков под общий рубильник? А у ТС формат АТХ. Или там кто-то лазил у него? ПС. Я общее фото на одном из форумов нашел. Так что всё там по классике должно быть. А ТС свои внутренности стесняется выложить.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2021, 17:00 |
Ingener1970 писал(а): Господа у меня не получается прикрепить фото Попробуйте так, как указано в этом посте: viewtopic.php?p=904922#p904922Серикона у китайцев, шо у дураков махорки. Вот и льют куда попало... "Кривым" пинцетом разгребаю. Если акриловая основа, то подогрев размягчить помогает.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2021, 21:01 |
Ingener1970 писал(а): Как только нажимаю на "Добавить изображение" Э.... вообще то на скрине в посте "добавить изображение" перечеркнуто, что значит найн, не делать так. Смотрим вниз, где стрелочка. "Выбрать файл", "добавить файл", а потом "вставить в сообщение". Как альтернатива, можно сторонний ресурс по хостингу изображений задействовать. Только без спама и прочих прелестей. Сам при необходимости использую VFL.ru
Ingener1970
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2021, 22:53 |
Вложение: IMG_20211115_122953.jpg Может это проеснит ситуацию
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2021, 00:26 |
Ingener1970 писал(а): Может это прояснит ситуацию Ну, и что вы хотите? Лечения по фотографии? Верните конденсаторы на место (исправны?) и займитесь дежуркой. Цепь питания ШИМ проверили? Диодик там видно, резистор на 30R. Даташит почитайте.
Ingener1970
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2021, 01:20 |
Вложение: IMG_20211114_214720.jpg Спасибо за подсказку Все элементы дежурки проверены кроме ШИМки
Mr.Barbara
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2021, 01:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46580_1641846784.gif) |
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 19:28 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 106 Откуда: Гродно
mia, если вы не встречались с подобным идиотским использованием кнопки включения, то это не значит, что оно не существует. "Синенький" потому, что точно не помню: Everest, Blue Storm или просто очередная вариация GLN. Зато я замечательно помню подаренный блоком заряд бодрости, полученный при отключенном выключателе. И то, что два провода с кнопки уходили на + входного конденсатора фильтра и трансформатор дежурки соответственно. Возможно у топикстартера использовано аналогичное креативное решение.
_________________ Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2021, 02:28 |
Ingener1970 писал(а): Все элементы дежурки проверены кроме ШИМки Питание ШИМ проверили? Осциллографом там ткнуться, импульсы на обмотке посмотреть, далее по цепи... ))
Ingener1970
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2021, 09:50 |
Вложение: IMG_20211114_214721.jpg Кнопка ВКЛ как то завязана с включением ЩИМки дежурки (дороги от схемы кнопки уходят в плату под кондеры дальше не видно) скинте подобную схему включения кнопки , я с таким решением не сталкивался . Может там какая проблема ведь дежурка в принципе работает и выдает все положенные напряжения (толко они плавают немного). В соседней ветке был такой случай по его словам дело было в кондерах фильтра 12 в. (я все цепи прозвонил КЗ нет) Внешний вид (может все таки у кого есть подобная схема)
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2021, 12:26 |
Ingener1970 писал(а): ведь дежурка в принципе работает и выдает все положенные напряжения Вы таки невероятно упорны. )) Куда что идет, вызванивается при необходимости. Не вызванивается - демонтируем, смотрим. На фиг вам схема от чего-то еще, если у вас всё перед носом? Бумажка, ручка, несколько цепей. В даташите есть простейшая принципиальная схема включения данной ШИМ. Этого достаточно, чтобы в принципе понимать, что у вас есть на плате касательно её. По признакам вами озвученным, у вас цикл. Отсутствие КЗ, есть признак исправности? Я вам уже в который раз советую проверить работу цепи питания ШИМ. Вам пошагово сказать, как это сделать?
Ingener1970
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2021, 21:58 |
Вложение: IMG_20211115_205045.jpg black-armour Спасибо за мотивацию. Подымать пол схемы залитой селиконом вместе с радиатором и ключами на некопанном блоке (ну на текущий момент считаю неразумным возможно в будущем если небудет другого выхода) Да считаю что лучще один заз глянуть на схему или подобную схему чем поднять все элементы и разбираться в дорогах (конечно не исключаю случаи когда другой альтернативы нет) Итак есть подвижки (если кому интересно) Вообщем решил все заново проверить , еще в самом самом начале при проверке мне не понравились показания двух из трех диодов хотя падение напряжения было в норме 0,45в, у них было обратное сопротивление около 60 ом , на тот момент я подумал что это вторичные цепи и типа это нормально(это были диод 5Vsb и диод питания ШИМки корректора, диод ШИМки дежурки был нормальным) все диоды были впаены в схему. Так как ничего не получалось на ровном месте, решил выпаять и проверить какое было мое удивление когда диод 5Vsb и в выпаеном состоянии показал обратное сопротивление 60 ом. Почесав репу и вспомнив несколько нехороших слов , в своем хламе нашел диод с выпрямителя блока питания (да большой но место есть а родной диод слишком экзотичен). И о чудо, дежурка завелась и все напряжения стабилизировались (менялись на втором знаке после запятой). Считаю первую причину решенной. Теперь со второй не поднимаются напряжения +3,3 , +5 и -5 и блок уходит в защиту. В этом блоке эти напряжения реализованы на DC-DC преобразователях от 12в (прицип работы мне известен но ка это реализовано здесь я не знаю).
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2021, 23:04 |
Ingener1970 писал(а): Да считаю что лучще один заз глянуть на схему Да где вы схему то возьмете на очередное вольное творение не менее вольных кетайских инженеров? Разве что на фабрике, где их клепают. Вот если бы вы сразу проверили цепь питания ШИМ и убедившись в её исправности, давно бы уже сделали следующий шаг - проверка вторичных цепей и ОС. И как-то немножко удивительно, что у вас не сработал флаг Аларм при обнаружении малого сопротивления в обратном включении. Если нет шунтирующих резисторов соответствующего номинала, то это прямое указание на замену. Вы откуда диод взяли? Там быстрый диод нужен. Ибо работает он в цепи 100 KHz. Раз DC-DC все в дауне, то логично начать поиски с общей причины.
Последний раз редактировалось black-armour 17 ноя 2021, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2021, 23:11 |
RsM писал(а): Сдается также, что вы не специально, но гоните, уже давно нет в блоках -5В. Погодите, мы еще до этого не дошли. ))
Ingener1970
Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2021, 23:39 |
Вложение: ATX_разем.jpg black-armour Вы имели в виду не используется или отсутствует ( -5в) Проверяя БП я проверяю все генерируемые напряжения.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
zumax zu-1850w помогите опознать элемент
submitred |
3 |
831 |
09 июл 2022, 23:04
RsM
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8823 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10555 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2865 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1230 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
