Текущее время: 26 июн 2024, 12:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Zumax zu-1850w Не стартует.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 14:58
Zumax zu-1850w Не стартует. Дежурка на 8564а FPFC не знаю на чем, стоит вертикальная платка близко к радиатору, PWM на 6901 .
При подаче питания на конденсаторах 315 вольт на 6 ноге 8564 312 вольт , на Vcc 8564 напряжение меняется от 10-14 вольт(подумал что это нормально так как питание идет через обмотку транса). 5Usb нет. Думаю важно схема дежурки очень отличается от стандартной , у меня 3 доп обмотки на трансе . При включении блока (на корпусе ) Дежурка появляется 5,2в и еще два напряжения 22 и 24вольта с других обмоток, но все напряжения нестабильны и плавают примерно 10-15% от своих значений Vcc дежурки тоже плавает. Замыкаю PC on на корпус блок стартует и тут же выключается , напруга на кондерах подымается до 380 вольт реле щелкает, осликом померял подымаются +12 и -12 ,а +3,3 , +5 и -5 нет.(наверно срабатывает защита). Помогите разобраться , но сначала подскажите как включается дежурка и почему на ней нестабильное питание. (Все выходы проверил КЗ нет , выпаял кондюки на дежурке все в норме)
(почему то не смог прикрепить изображение , подскажите как сделать)
 ! RsM писал(а):
Вместо этой непонятной картинки прикрепили бы лучше общий вид. К CM6901 обычно идет CM6500/CM6502 PFC. Научитесь писать маркировку полностью, с приставкой и суффиксом, это важно. Равно как и грамотно писать.
 Заголовок сообщения: Re: Zumax zu-1850w Не стартует.(Помогите разобратся может у кого есть схема)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 15:36
Похоже на то, что у вас дежурка стоит в цикле. Через вывод дрейн конденсатор заряжается до 15V (напряжение старта), ШИМ начинает генерить, с доп обмотки на вывод Vcc должно поступить питание (у вас не поступает), конденсатор разряжается до 10V, происходит перезапуск.
У вас же есть осциллограф (осел у Махмуда под жопом). Посмотрите импульсы на обмотке питания, далее диод, фильтр, вывод Vcc. Проверьте эту цепь.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 17:38
Спасибо мысль понял приду с работы гляну . Если можно какие цепи включает кнопка ВКЛ на корпусе после нее дежурка начинает работать а видимых проводов к ней не подходит кинте ссылку хотя бы на подобную схему цепей этой кнопки и как они влияют на дежурку.
Да модераторам почему я не могу прекрепить фотки ошибка 1020
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 17:46
Не каждый блок питания, а мощный, тем более, может работать без одновременной достаточной нагрузки всех каналов напряжений
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 18:05
Очевидно сетевое напряжение подаёт на плату.
Входные цепи более-менее однотипны. Качайте схемы. Изучайте.
Никак не влияют. Окромя - есть питание для стенбая/нет питания для стенбая.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 18:46
Кнопка ВКЛ не подает питание на плату она низко точная она коротит на корпус в высоковольтной части какие то цепи
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 21:07
Пойду выпью валерьянки. Грамм сто...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 21:51
Пару раз попадались синенькие FSP, в которых кнопка на корпусе отвечала за включение дежурки.
Тем не менее, ничего в дежурке плавать не должно. Как справедливо заметили выше, это старт-стопный режим.
Проверяйте дежурку. Задача - добиться стабильных +5Vsb на выходе и прочих вырабатываемых ею напряжений.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 00:38
С помощью этой опциональной "высокоточной" "кнопки" переменное напряжение 220 вольт 50 герц либо подается на плату блока питания ATX, либо перестает подаваться... Соответственно, в исправном блоке питания дежурное напряжение 5 вольт либо появляется, либо исчезает. И это не зависит ни от цветовых вариаций блока питания, ни от производителя.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 01:29
Прекрасно видно, что белый с разъема идет напрямую на плату в точку N, а черный провод рвется выключателем и идет на плату в точку L (нижний вывод предохранителя).
Очень странно было бы, если было бы не так. Даже у кетайцыв.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 11:53
Вот пример, этих блоков, где это не так. Выключатель стоит по PS-ON, а не в разрыв силового провода.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 12:58
Это ж для асиков под общий рубильник? А у ТС формат АТХ. Или там кто-то лазил у него?
ПС. Я общее фото на одном из форумов нашел. Так что всё там по классике должно быть. А ТС свои внутренности стесняется выложить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 15:21
Господа у меня не получается прикрепить фото (ошибка 1020) я уже обращался к модератору пока глухо ,
Не могли бы вы у кого есть полный доступ дать мне свою почту я скину туда фотки блока , а вы выложите их сюда.
Чтобы не гадать на пальцах , да еще почти вся плата залита селиконом уже второй день сижу с зубачисткой чтобы не сбить СМДшники. Заранее спасибо и блок у меня для фермы.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 17:00
Попробуйте так, как указано в этом посте:
viewtopic.php?p=904922#p904922
Серикона у китайцев, шо у дураков махорки. Вот и льют куда попало... "Кривым" пинцетом разгребаю. Если акриловая основа, то подогрев размягчить помогает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 18:43
Не работает
Как только нажимаю на "Добавить изображение" сразу вываливается ERROR 1020
Дайте пожалуста почту я перешлю вам а вы сюда , другого варианта я пока не вижу.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 21:01
Э.... вообще то на скрине в посте "добавить изображение" перечеркнуто, что значит найн, не делать так. Смотрим вниз, где стрелочка. "Выбрать файл", "добавить файл", а потом "вставить в сообщение".
Как альтернатива, можно сторонний ресурс по хостингу изображений задействовать. Только без спама и прочих прелестей. Сам при необходимости использую VFL.ru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 22:53
Может это проеснит ситуацию
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 00:14
Конденсатор и выпрямительный диод питания шим контроллера проверены?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 00:26
Может это прояснит ситуацию
Ну, и что вы хотите? Лечения по фотографии? Верните конденсаторы на место (исправны?) и займитесь дежуркой. Цепь питания ШИМ проверили? Диодик там видно, резистор на 30R. Даташит почитайте.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 01:20
Спасибо за подсказку
Все элементы дежурки проверены кроме ШИМки
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 01:28
mia, если вы не встречались с подобным идиотским использованием кнопки включения, то это не значит, что оно не существует.
"Синенький" потому, что точно не помню: Everest, Blue Storm или просто очередная вариация GLN.
Зато я замечательно помню подаренный блоком заряд бодрости, полученный при отключенном выключателе. И то, что два провода с кнопки уходили на + входного конденсатора фильтра и трансформатор дежурки соответственно.
Возможно у топикстартера использовано аналогичное креативное решение.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 02:28
Питание ШИМ проверили? Осциллографом там ткнуться, импульсы на обмотке посмотреть, далее по цепи... ))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 09:50
Кнопка ВКЛ как то завязана с включением ЩИМки дежурки (дороги от схемы кнопки уходят в плату под кондеры дальше не видно) скинте подобную схему включения кнопки , я с таким решением не сталкивался . Может там какая проблема ведь дежурка в принципе работает и выдает все положенные напряжения (толко они плавают немного). В соседней ветке был такой случай по его словам дело было в кондерах фильтра 12 в. (я все цепи прозвонил КЗ нет)
Внешний вид (может все таки у кого есть подобная схема)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 10:11
Дежурка под нагрузкой как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 12:26
Вы таки невероятно упорны. ))
Куда что идет, вызванивается при необходимости. Не вызванивается - демонтируем, смотрим.
На фиг вам схема от чего-то еще, если у вас всё перед носом? Бумажка, ручка, несколько цепей.
В даташите есть простейшая принципиальная схема включения данной ШИМ. Этого достаточно, чтобы в принципе понимать, что у вас есть на плате касательно её.
По признакам вами озвученным, у вас цикл. Отсутствие КЗ, есть признак исправности? Я вам уже в который раз советую проверить работу цепи питания ШИМ. Вам пошагово сказать, как это сделать?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 21:58
black-armour Спасибо за мотивацию.
Подымать пол схемы залитой селиконом вместе с радиатором и ключами на некопанном блоке (ну на текущий момент считаю неразумным возможно в будущем если небудет другого выхода)
Да считаю что лучще один заз глянуть на схему или подобную схему чем поднять все элементы и разбираться в дорогах (конечно не исключаю случаи когда другой альтернативы нет)
Итак есть подвижки (если кому интересно)
Вообщем решил все заново проверить , еще в самом самом начале при проверке мне не понравились показания двух из трех диодов хотя падение напряжения было в норме 0,45в, у них было обратное сопротивление около 60 ом , на тот момент я подумал что это вторичные цепи и типа это нормально(это были диод 5Vsb и диод питания ШИМки корректора, диод ШИМки дежурки был нормальным) все диоды были впаены в схему. Так как ничего не получалось на ровном месте, решил выпаять и проверить какое было мое удивление когда диод 5Vsb и в выпаеном состоянии показал обратное сопротивление 60 ом. Почесав репу и вспомнив несколько нехороших слов , в своем хламе нашел диод с выпрямителя блока питания (да большой но место есть а родной диод слишком экзотичен). И о чудо, дежурка завелась и все напряжения стабилизировались (менялись на втором знаке после запятой). Считаю первую причину решенной.
Теперь со второй не поднимаются напряжения +3,3 , +5 и -5 и блок уходит в защиту. В этом блоке эти напряжения реализованы на DC-DC преобразователях от 12в (прицип работы мне известен но ка это реализовано здесь я не знаю).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 23:04
Да где вы схему то возьмете на очередное вольное творение не менее вольных кетайских инженеров? Разве что на фабрике, где их клепают.
Вот если бы вы сразу проверили цепь питания ШИМ и убедившись в её исправности, давно бы уже сделали следующий шаг - проверка вторичных цепей и ОС. И как-то немножко удивительно, что у вас не сработал флаг Аларм при обнаружении малого сопротивления в обратном включении. Если нет шунтирующих резисторов соответствующего номинала, то это прямое указание на замену. Вы откуда диод взяли? Там быстрый диод нужен. Ибо работает он в цепи 100 KHz.
Раз DC-DC все в дауне, то логично начать поиски с общей причины.
Последний раз редактировалось black-armour 17 ноя 2021, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 23:06
Ingener1970
Браузеры давно умеют проверять и подчеркивать орфографию, научитесь уже писать грамотно, глаза вытекают от вашей писанины.
Сдается также, что вы не специально, но гоните, уже давно нет в блоках -5В. Пишите кто м/с DC-DC, там все просто на самом деле.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 23:11
Погодите, мы еще до этого не дошли. ))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 23:39
black-armour Вы имели в виду не используется или отсутствует ( -5в)
Проверяя БП я проверяю все генерируемые напряжения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zumax zu-1850w помогите опознать элемент
submitred
09 июл 2022, 23:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute
18
8893
10 окт 2014, 12:44
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
10650
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 12
