Текущее время: 21 май 2024, 13:48
zebu
Заголовок сообщения: Corsair TX850 нет запуска. Добавлено: 13 дек 2021, 13:12 |
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
Вообще БП от компов занимаюсь очень редко. А тут попался блок, да еще относительно новый вот прошу совета с чего начать.
Corsair TX850
APCF - CM6500/02 ( 14 pin ) ШИМ - СМ6901 Супервизор ( завтра дополню )
Пришел с взорванным предохранителем, дыркой в CM6901 и дырками в транзисторах раскачки генератора. CM6901 и мелкие транзисторы заменены, обвязка CM6901 проверена. Дежурка 12V формируется, CM6901 запитана пила на ней присутствует. При замыкании PSON в первичке клацает релюха. Силовые напряжения не поднимаются. На выходе силового ничего не проскакивает, никаких даже маленьких всплесков. На мелких транзисторах генератора тоже ничего. Со схемами туго, но как отследил. У меня на выводе ( 7 CSS ) CM6901 напряжение 0,3 v и не меняется практически в зависимости от режима. Эта линия 5 Ком короткого нет. Т.е у меня нет сигнала старта шим. Отследив эту цепочку ( кучка мелких транзюков на их колекторах есть 12v ) пришел на оптопару, которая управляется с выводов (12 - 7,5v имеется и вывод 9) APCF контроллера CM6500/02. Диод оптрона не засвечен на выводах 0,5 v.
Все выхода на коротыши естественно проверены. DC-DC преобразователь снят.
Смущает тот момент, что в дежурке на конденсаторах APCF напряжение 320v. И при попытке запуска БП замыканием PSon напряжение на этих конденсаторах просаживается до 305V. А должно быть 380. Что не нравится CM6500, что он не дает разрешение на запуск силовых ?
Может есть схема у кого похожего блока на таких микрухах. Поделитесь пожалуйста для ознакомления. В даташите, по типовой схеме не совсем некоторые моменты понятны.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX850 нет запуска. Добавлено: 13 дек 2021, 14:37 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
У Вас все же написана конкретная микросхема - 6500 или 6502, вы уж определитесь. Еще у них есть суффикс - UNX / UHHX, разные опорные напряжения внутри. Сила не заведется, пока не заведется PFC. Даташита достаточно, чтобы понять что как. В вашем случае если транзисторы PFC целы, то в первую очередь стоит менять ШИМ PFC, ну и проверить его мелочевку, можете карту сопротивлений на диодной прозвонке сделать по ногам относительно земли в прямом включении - черный на землю, красным по остальным.
