Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: Corsair TX850 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 12:12
Вообще БП от компов занимаюсь очень редко. А тут попался блок, да еще относительно новый вот прошу совета с чего начать.
Corsair TX850
APCF - CM6500/02 ( 14 pin )
ШИМ - СМ6901
Супервизор ( завтра дополню )
Пришел с взорванным предохранителем, дыркой в CM6901 и дырками в транзисторах раскачки генератора. CM6901 и мелкие транзисторы заменены, обвязка CM6901 проверена.
Дежурка 12V формируется, CM6901 запитана пила на ней присутствует. При замыкании PSON в первичке клацает релюха. Силовые напряжения не поднимаются. На выходе силового ничего не проскакивает, никаких даже маленьких всплесков. На мелких транзисторах генератора тоже ничего.
Со схемами туго, но как отследил. У меня на выводе ( 7 CSS ) CM6901 напряжение 0,3 v и не меняется практически в зависимости от режима. Эта линия 5 Ком короткого нет. Т.е у меня нет сигнала старта шим. Отследив эту цепочку ( кучка мелких транзюков на их колекторах есть 12v ) пришел на оптопару, которая управляется с выводов (12 - 7,5v имеется и вывод 9) APCF контроллера CM6500/02. Диод оптрона не засвечен на выводах 0,5 v.
Все выхода на коротыши естественно проверены. DC-DC преобразователь снят.
Смущает тот момент, что в дежурке на конденсаторах APCF напряжение 320v. И при попытке запуска БП замыканием PSon напряжение на этих конденсаторах просаживается до 305V. А должно быть 380.
Что не нравится CM6500, что он не дает разрешение на запуск силовых ?
Может есть схема у кого похожего блока на таких микрухах. Поделитесь пожалуйста для ознакомления. В даташите, по типовой схеме не совсем некоторые моменты понятны.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair TX850 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 13:37
У Вас все же написана конкретная микросхема - 6500 или 6502, вы уж определитесь. Еще у них есть суффикс - UNX / UHHX, разные опорные напряжения внутри.
Сила не заведется, пока не заведется PFC. Даташита достаточно, чтобы понять что как. В вашем случае если транзисторы PFC целы, то в первую очередь стоит менять ШИМ PFC, ну и проверить его мелочевку, можете карту сопротивлений на диодной прозвонке сделать по ногам относительно земли в прямом включении - черный на землю, красным по остальным.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 23:52
PCF - CM6500UNX
Супервизор - ST9S429-pg14
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 04:28
CM6500UNX - VREF - 2v ищу CM6500UNX на замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX850 75-001311 проседает до 11.52в
D1abl0
1488
28 ноя 2024, 00:08
LO1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair HX750 нет запуска
sunduk33
03 июл 2019, 19:24
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX650W.
portmik
6994
30 янв 2017, 07:23
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair gs700 опознать элемент
GPIO
4607
15 янв 2017, 23:58
GPIO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair gs700 через некоторое время выключается
GPIO
3958
29 янв 2017, 21:09
Сейчас этот форум просматривают: medov74 и гости: 22
