Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Hipro HP-P4507F5W (Писк в дежурке)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 00:36
Приветствую, товарищи! Принесли сей блок питания с жалобой на невыносимый писк в дежурке. БП действительно в дежурке пищит ощутимо. Как только БП включается, звук исчезает. Если отключить блок из розетки, то по окончанию разрядки силового кондера издается звук "тсиу")) В общем начал диагностику с кондеров (естественно ЕСР-метром), подозрительные заменил. Включаю в рожетку, писк есть, но по моему мнению чуть тише.
Осматривая плату, нашел темное температурное пятно и отслоение дорожек от платы в районе выводов детали. Сняв сетевую банку, обнаружил, что это резистор R23. От температуры у него обуглена термоусадка на ножке, а маркировка выцвела и выглядит как три белых и одно золотое кольцо, что программа определения номиналов показывает как 99ГоМ. От прикосновения маркировка стирается вообще... Прозванивая прибором этот резистор показывает 76.9Ком. Одной ногой этот резистор сидит на плюсе вывода сетевой банки, второй вывод идет на конденсатор 103К 1Kv который в свою очередь возвращается на плюсовой контакт банки, и на диод который вторым выводом который подпаян к Drain транзистора 2SK3548.
В общем хотелось бы узнать узнать номинал R23, так как есть вероятность, что он "уплыл". Да и в общем выслушаю мнения по поводу писка данного БП.
 ! RsM писал(а):
Идем читать и исправляемся!
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Hipro HP-P4507F5W (Писк в дежурке)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 00:55
Скорее всего низкоомник как в этой схеме R5.
https://ab57.ru/schema/atx300w.png
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 02:13
Судя по описанию ТС, R46 47кОм по приведенной схеме, но по другой 100кОм
http://j5d2v7d7.stackpathcdn.com/wp-con ... SK3548.pdf
Возможно, 75 кОм это оригинал.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 08:41
Модератор
Модератор
den2
Из мутного описания ТС, лично я понял, что снаббер у него параллельный, а не последовательный, который у вас в схеме.
mia
Только я на фото ТС вижу коричневое кольцо справа, что как бы намекает на 1хх
Снаббер на 100к+1nF параллельный на 47к я в принципе в живую видел.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 11:58
RsM
тогда другое дело,не так понял.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 13:31
Прошу прощения, как редактировать тему, я не нашел...
-основой ШИМ - CM6800I (на отдельной плате)
-супервизор - WT7517
-Силовые ключи IRFP 450B
-На отдельной платке так же есть STR-A6151
-блок с APFC
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
Как по мне, оно золотое... Но после прожарки правда неизвестно, чем оно могло быть... Изображение
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 14:38
Модератор
Модератор
Aquatom
Ставьте 100 кОм, можете изучить типовую схему с 6800, увидите то же.
Проблему писка в дежурке искать надо в ней же. Фото сделайте нормальные. Измерения тоже надо делать. Напряжение в дежурке без нагрузки, с разной нагрузкой, посмотреть есть ли нагрузочный резистор по выходу, возможно добавить, потыкать деревянной палкой в труп керамику снаббера дежурки
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 13:32
Вернул без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hipro HP-P4507F5W странное поведение с Power Good
AlexNaz
4047
13 апр 2020, 13:19
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
4414
06 июл 2024, 22:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
11
4671
14 авг 2021, 13:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PG
Даврон
15 мар 2017, 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PowerGood
Даврон
16 мар 2017, 11:38
Сейчас этот форум просматривают: medov74 и гости: 24
