Текущее время: 30 ноя 2026, 23:03
| Автор |
Aquatom
Заголовок сообщения: Hipro HP-P4507F5W (Писк в дежурке)  Добавлено: 26 дек 2021, 00:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 00:07 Наличности на руках: 39.15
Сообщения: 105 Откуда: Донецк
Приветствую, товарищи! Принесли сей блок питания с жалобой на невыносимый писк в дежурке. БП действительно в дежурке пищит ощутимо. Как только БП включается, звук исчезает. Если отключить блок из розетки, то по окончанию разрядки силового кондера издается звук "тсиу")) В общем начал диагностику с кондеров (естественно ЕСР-метром), подозрительные заменил. Включаю в рожетку, писк есть, но по моему мнению чуть тише. Осматривая плату, нашел темное температурное пятно и отслоение дорожек от платы в районе выводов детали. Сняв сетевую банку, обнаружил, что это резистор R23. От температуры у него обуглена термоусадка на ножке, а маркировка выцвела и выглядит как три белых и одно золотое кольцо, что программа определения номиналов показывает как 99ГоМ. От прикосновения маркировка стирается вообще... Прозванивая прибором этот резистор показывает 76.9Ком. Одной ногой этот резистор сидит на плюсе вывода сетевой банки, второй вывод идет на конденсатор 103К 1Kv который в свою очередь возвращается на плюсовой контакт банки, и на диод который вторым выводом который подпаян к Drain транзистора 2SK3548. В общем хотелось бы узнать узнать номинал R23, так как есть вероятность, что он "уплыл". Да и в общем выслушаю мнения по поводу писка данного БП.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hipro HP-P4507F5W (Писк в дежурке) |
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Hipro HP-P4507F5W (Писк в дежурке)  Добавлено: 26 дек 2021, 13:31 |
| Интересующийся |
RsM писал(а): Из мутного описания ТС Прошу прощения, как редактировать тему, я не нашел... -основой ШИМ - CM6800I (на отдельной плате) -супервизор - WT7517 -Силовые ключи IRFP 450B -На отдельной платке так же есть STR-A6151 -блок с APFC ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- RsM писал(а): Только я на фото ТС вижу коричневое кольцо справа Как по мне, оно золотое... Но после прожарки правда неизвестно, чем оно могло быть...
