Текущее время: 24 сен 2024, 22:36
igorsh24
Заголовок сообщения: Греется дросель БП FOX-600 Добавлено: 28 дек 2021, 23:00 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2021, 00:43 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 35 Откуда: Ставрополь
Супервайзер - WT751002 шим - UC3843A силовые - К4108 APFS наверно нету. Все включается и работает, напряжения присутствуют, но при небольшой нагрузке (более 200Вт) начинает греться дросель, обмотки все черные, LCR показывает только сопротивление 4,2 Ом, похоже индукции там нету, был вздутый по +5в линии конденсатор. Как определить железо дроселя и отчего это произошло, в какую сторону смотреть?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Греется дросель БП FOX-600 Добавлено: 29 дек 2021, 14:41 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1013 Откуда: Ташкент
igorsh24 писал(а): Как определить железо дроселя Обычно ставят micrometals Т130-52 а то встречаются и хуже Т130-26 на старых классике в основном там где меньше мошности ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- igorsh24 писал(а): отчего это произошло Кулер не заклинел? Если с кулером все в порядке тогда скорее всего от долговременной нагрузки, так как г*внопрошку No52 не нравится перегрев, от перегрева быстрее уходят магнитные свойства порошкового железа, сендаст он же AlSiFer он же CoolMu выносливее в этом плане ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- igorsh24 писал(а): был вздутый по +5в линии конденсатор. Перегерев дросселя унёс с собой лит
mia
Заголовок сообщения: Re: Греется дросель БП FOX-600 Добавлено: 29 дек 2021, 19:43 |
igorsh24 писал(а): был вздутый по +5в линии конденсатор Все проверьте на ESR.
igorsh24
Заголовок сообщения: Re: Греется дросель БП FOX-600 Добавлено: 29 дек 2021, 20:25 |
Radio2865 писал(а): Кулер не заклинел? Если с кулером все в порядке тогда скорее всего от долговременной нагрузки, вроде не заклинил, БП в майнинге наверно участвовал. А нижнюю катушку можно применить ?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Греется дросель БП FOX-600 Добавлено: 29 дек 2021, 21:59 |
igorsh24 писал(а): А нижнюю катушку можно применить Диаметр вроде совпадает, надо узнать цвет кольца у донора
igorsh24
Заголовок сообщения: Re: Греется дросель БП FOX-600 Добавлено: 29 дек 2021, 22:14 |
Radio2865 писал(а): Диаметр вроде совпадает, надо узнать цвет кольца у донора
только так могу показать донора, вроде как голубой сквозь витки вижу
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Греется дросель БП FOX-600 Добавлено: 30 дек 2021, 05:48 |
igorsh24 писал(а): только так могу показать донора, вроде как голубой сквозь витки вижу А других доноров нету? Придется разматывать , надо знать нач. магн. проницаемость
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Греется дросель БП FOX-600 Добавлено: 30 дек 2021, 20:16 |
igorsh24Ответил по вашему вопросу в лс, Т130-52 как решения из за целесобразности и стоимости самого бп (дешёвое кольцо к дешевому бп) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- может найдёте себе что то полезное в соседней ветке viewtopic.php?f=46&t=121057Вопросы будут задавайте, сначала раздобыть сердечник придется
