Текущее время: 25 сен 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: Греется дросель БП FOX-600
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 23:00
Супервайзер - WT751002
шим - UC3843A
силовые - К4108
APFS наверно нету.
Все включается и работает, напряжения присутствуют, но при небольшой нагрузке (более 200Вт) начинает греться дросель, обмотки все черные, LCR показывает только сопротивление 4,2 Ом, похоже индукции там нету, был вздутый по +5в линии конденсатор.
Как определить железо дроселя и отчего это произошло, в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Греется дросель БП FOX-600
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 14:41
Обычно ставят micrometals Т130-52 а то встречаются и хуже Т130-26 на старых классике в основном там где меньше мошности
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Кулер не заклинел? Если с кулером все в порядке тогда скорее всего от долговременной нагрузки, так как г*внопрошку No52 не нравится перегрев, от перегрева быстрее уходят магнитные свойства порошкового железа, сендаст он же AlSiFer он же CoolMu выносливее в этом плане
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
Перегерев дросселя унёс с собой лит
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 19:43
Все проверьте на ESR.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 20:25
вроде не заклинил, БП в майнинге наверно участвовал.
А нижнюю катушку можно применить ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 21:59
Диаметр вроде совпадает, надо узнать цвет кольца у донора
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 22:14
только так могу показать донора, вроде как голубой сквозь витки вижу
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 05:48
А других доноров нету? Придется разматывать , надо знать нач. магн. проницаемость
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 13:10
Шикуете, ACBEL в доноры пускать и ремонтировать кусок Г....
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 20:16
igorsh24
Ответил по вашему вопросу в лс, Т130-52 как решения из за целесобразности и стоимости самого бп (дешёвое кольцо к дешевому бп)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
может найдёте себе что то полезное в соседней ветке
viewtopic.php?f=46&t=121057
Вопросы будут задавайте, сначала раздобыть сердечник придется
 Заголовок сообщения: Re: Греется дросель БП FOX-600  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 01:21
подкинул на проводах донорский на картинке ниже, нагрузил 250Вт, чуть теплый, или его приколхозю или кольцо новое возьму и намотаю, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. qf dura 5709w7h (tf1-th pwa) греется дросель 1,05в
в форуме Clevo
guar33
29 июн 2022, 22:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell (la-8331p) Отломлен дросель JP32(LP26)
в форуме Packard Bell & NEC
n1ce_pra
08 ноя 2016, 09:36
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4121ER (DA0LX6MB6H1 REV:H) Греются мосфет дросель и диоды
staskarabas
2917
16 май 2017, 09:55
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перегревается дросель dgs 1210-28
в форуме D-Link
iddqd
14 мар 2018, 14:02
iddqd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506iu (dabkxbmbad0 rev.d) Как подобрать и заменить дросель?
burda11b
17 апр 2024, 14:42
burda11b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 7
