Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
| Автор |
fffas
Заголовок сообщения: Corsair HX750i ремонт  Добавлено: 28 янв 2022, 12:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 18:28 Наличности на руках: 44.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
Привет! попал в ремонт. внешне чистенький , но перевернул плату и приуныл . сразу видны следы коронного разряда сток\исток Q1A (5R140P) APCF - а вот и нет он целый . убит рядом Q2. идем дальше - Q3,Q4 раскачки убиты , при чем КЭ верхего в КЗ . проглядывая плату вижу Q31,Q32 раскачки нижнего плеча преобразователя с дырами . совсем расстроился (тут прямое управление без разделительного трансформатора ) -скинул ключи преобразователя Q10,Q12 , а они живые !!! так же между истоком\затвором нижнего плеча Q12 резистор на 10к R17 с оторванным выводом ( и такое впечатление что вывод подгорал -обрыв металлизации на уголке ) смотрю дальше - маленькое сопротивление на управлении нижнего плеча - приплыл контроллер ICE2HS01G . вот теперь пытаюсь понять откуда прилетело . уж очень меня R17 напрягает . с одной стороны от внешней причины сгореть он не мог (слишком высокоомный ) , а с другой стороны разруха именно тут . Q3 и Q31 коллекторами связаны - это питание раскачек . схема похожа . даже обозначения совпадают - viewtopic.php?f=46&t=85785&p=824305&hilit=%2ACorsair%2A#p824305-основой ШИМ Infineon ICE2HS01G -ШИМ PFC ice3pcs01g -ШИМ дежурки ob5269cp -супервизор wt7502
MoneyBot
Заголовок сообщения: Corsair HX750i ремонт |
MoneyBot
fffas
Заголовок сообщения: Re: Corsair HX750i ремонт  Добавлено: 29 янв 2022, 15:19 |
| Интересующийся |
p5ych0 писал(а): R17 мог легко отгореть во время пробоя транзистора не мог - он стоит затвор\исток рабочего ключа ! а фото сейчас уже не сделать - все отмыто ... заказал пару шим на али , но к сожалению в связи с праздниками придут не скоро .
fffas
Заголовок сообщения: Re: Corsair HX750i ремонт  Добавлено: 29 янв 2022, 22:49 |
| Интересующийся |
Mr.Barbara писал(а): Может затворы таки в обрыве? я был настолько в этом уверен , что выпаял их не проверяя ((( тр тестер показал , что они исправны там все неправильно - корона на живом транзисторе APCF , зато на соседнем (сгоревшем) не полный оттиск термопасты .
fffas
Заголовок сообщения: Re: Corsair HX750i ремонт  Добавлено: 30 янв 2022, 21:10 |
| Интересующийся |
Mr.Barbara писал(а): почему-то смоталось в землю частично через шим не совсем - сначала оно смоталось в шину вспомогательного питания +15 на которой сидит штук пять пар ключей раскачки + сюда же сходится коммутатор дежурки и подпитки с основного источника ( потому я ожидаю продолжение проблем )
