Текущее время: 20 ноя 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: Corsair HX750i ремонт
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 12:13
Привет!
попал в ремонт. внешне чистенький , но перевернул плату и приуныл . сразу видны следы коронного разряда сток\исток Q1A (5R140P) APCF - а вот и нет он целый . убит рядом Q2. идем дальше - Q3,Q4 раскачки убиты , при чем КЭ верхего в КЗ . проглядывая плату вижу Q31,Q32 раскачки нижнего плеча преобразователя с дырами .
совсем расстроился (тут прямое управление без разделительного трансформатора ) -скинул ключи преобразователя Q10,Q12 , а они живые !!!
так же между истоком\затвором нижнего плеча Q12 резистор на 10к R17 с оторванным выводом ( и такое впечатление что вывод подгорал -обрыв металлизации на уголке )
смотрю дальше - маленькое сопротивление на управлении нижнего плеча - приплыл контроллер ICE2HS01G .
вот теперь пытаюсь понять откуда прилетело . уж очень меня R17 напрягает . с одной стороны от внешней причины сгореть он не мог (слишком высокоомный ) , а с другой стороны разруха именно тут . Q3 и Q31 коллекторами связаны - это питание раскачек .
схема похожа . даже обозначения совпадают - viewtopic.php?f=46&t=85785&p=824305&hilit=%2ACorsair%2A#p824305
-основой ШИМ Infineon ICE2HS01G
-ШИМ PFC ice3pcs01g
-ШИМ дежурки ob5269cp
-супервизор wt7502
 Заголовок сообщения: Re: Corsair HX750i ремонт
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:59
А вопрос-то в чем?
Угадать на кофейной гуще без фоток БП, хотя бы, причину выхода БП из строя?
Телепаты экстрасенсы, как обычно, в бессрочном отпуске.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 09:59
зачем фото если есть схема ?
судя по ситуации авария началась с пробоя ключа APCF .
меня напрягает обрыв R17 - он никак не укладывается в этот сценарий . придется предположить что , что он уже давно оборван и так и работал .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 12:08
Фото позволяют наглядно увидеть в чем проблема, а так же увидеть то чего вы не заметили. R17 мог легко отгореть во время пробоя транзистора, так что не надо на нем заострять внимание.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 12:54
Согласен с предыдущим оратором.
И, APFC. Можно по-русски и короче - ККМ.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 15:19
не мог - он стоит затвор\исток рабочего ключа !
а фото сейчас уже не сделать - все отмыто ...
заказал пару шим на али , но к сожалению в связи с праздниками придут не скоро .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 21:52
Да, странно, что полевики основного преобразователя живы, в то время как управляющую ими раскачку разнесло.
Может затворы таки в обрыве?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 22:49
я был настолько в этом уверен , что выпаял их не проверяя ((( тр тестер показал , что они исправны
там все неправильно - корона на живом транзисторе APCF , зато на соседнем (сгоревшем) не полный оттиск термопасты .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 15:09
APFC!
Сорян, но сильно режет глаз.
Получается, что при пробое полевика + 300 с чем-то попало на его затвор, разнесло соответственно обе пары ключей раскачки и почему-то смоталось в землю частично через шим, частично через 10-килоомник.
Остается поднять руку, взмахнуть и сказать: "Ну и ... бы с ним."
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 21:10
не совсем - сначала оно смоталось в шину вспомогательного питания +15 на которой сидит штук пять пар ключей раскачки + сюда же сходится коммутатор дежурки и подпитки с основного источника ( потому я ожидаю продолжение проблем )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Corsair RM1000I
SenV
3781
24 авг 2019, 22:38
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт Corsair VS550
tiny0little
16
2470
02 ноя 2025, 09:48
alex66p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 03:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 07:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX650W.
portmik
6945
30 янв 2017, 07:23
apach71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
