Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
| Автор |
ZZZ-
Заголовок сообщения: АТХ, Китаец на 1600 ватт. Не держит нагрузку  Добавлено: 13 фев 2022, 17:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 09:01 Наличности на руках: 125.05
Сообщения: 72 Откуда: NSK
Китаец на 1600 ватт. Отработал на майнинге несколько лет. Холостой ход есть, но выходит на нормальные напряжения, секунды за 3. Нагрузку не держит совершенно. Даже лампочка на пару ватт на 12 вольт, просаживает его до меньше вольта. Нашёл три засохших конденсатора, между ШИМками, на картинке обведено красным . Но делу это особо не помогло. Стал чуть быстрее стартовать на холостом ходе. PFC В норме. Дежурка в норме. Есть ещё подобный, двоюродный братец, конструкция очень похожа на этот, чуть сложней выходы. Ведёт себя так-же. Только дохлых электролитов не было. Подскажите в какую сторону его копать. Опыта в ремонте АТХ блоков маловато.
MoneyBot
Заголовок сообщения: АТХ, Китаец на 1600 ватт. Не держит нагрузку |
MoneyBot
mia
Заголовок сообщения: Re: АТХ, Китаец на 1600 ватт. Не держит нагрузку  Добавлено: 13 фев 2022, 19:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
ZZZ- писал(а): Нашёл три засохших конденсатора ВСЕ электролиты проверить на ESR и емкость входных банок. Проверить монтаж на отсутствие микротрещин в пайках.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: АТХ, Китаец на 1600 ватт. Не держит нагрузку  Добавлено: 13 фев 2022, 20:06 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2031 Откуда: Vladivostok
Вот почти аналогичный - viewtopic.php?f=46&t=119063Сделай осциллограммы на выходе силового транса , на входе дросселя по 12 в , на фетах синхронника . Без нагрузки и с нагрузкой несколько ампер ( сколько может ) Осцилл - самый главный инструмент в таких ремонтах . Вот с похожей платы я снимал кольцо , хоть и альсифер , но тоже дохнут . viewtopic.php?p=924812#p924812
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: АТХ, Китаец на 1600 ватт. Не держит нагрузку  Добавлено: 14 фев 2022, 17:25 |
| Интересующийся |
Спасибо за подсказки. Пока возился со съёмом осциллограмм, внезапно заработало. Стал держать нагрузку по 12 в. Но после выключения появилась новая проблемка. Больше перестал запускаться, нет ничего кроме дежурки. Но вот с ней и проблемка. Похоже оно всё вместе и приводит первоначальной неисправности. Внезапно подскочил ток в цепи питания драйверов ключей и модуля с основной ШИМкой. Задымил немного диод, с которого всё это питается. Явных пробоев пока не найдено. PFC работает, хотя его драйверы питаются от этой же цепи, да и сама ШИМка тоже. Пока копаю, по результатам отпишусь.
ЗЫ. Оказывается, диод греется только при включённом PWM. Поиски сужаются.
