Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: АТХ, Китаец на 1600 ватт. Не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 17:35
Китаец на 1600 ватт. Отработал на майнинге несколько лет. Холостой ход есть, но выходит на нормальные напряжения, секунды за 3. Нагрузку не держит совершенно. Даже лампочка на пару ватт на 12 вольт, просаживает его до меньше вольта.
Нашёл три засохших конденсатора, между ШИМками, на картинке обведено красным . Но делу это особо не помогло. Стал чуть быстрее стартовать на холостом ходе. PFC В норме. Дежурка в норме. Есть ещё подобный, двоюродный братец, конструкция очень похожа на этот, чуть сложней выходы. Ведёт себя так-же. Только дохлых электролитов не было.
Подскажите в какую сторону его копать. Опыта в ремонте АТХ блоков маловато.
 ! RsM писал(а):
Правила оформления темы читаем и озвучиваем состав.
 Заголовок сообщения: Re: АТХ, Китаец на 1600 ватт. Не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 19:15
ВСЕ электролиты проверить на ESR и емкость входных банок. Проверить монтаж на отсутствие микротрещин в пайках.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 19:43
Проверить выходные ключи, или что там по выходу.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 20:06
Вот почти аналогичный -
viewtopic.php?f=46&t=119063
Сделай осциллограммы на выходе силового транса , на входе дросселя по 12 в , на фетах синхронника .
Без нагрузки и с нагрузкой несколько ампер ( сколько может )
Осцилл - самый главный инструмент в таких ремонтах .
Вот с похожей платы я снимал кольцо , хоть и альсифер , но тоже дохнут . viewtopic.php?p=924812#p924812
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 17:25
Спасибо за подсказки. Пока возился со съёмом осциллограмм, внезапно заработало. Стал держать нагрузку по 12 в. Но после выключения появилась новая проблемка. Больше перестал запускаться, нет ничего кроме дежурки. Но вот с ней и проблемка. Похоже оно всё вместе и приводит первоначальной неисправности.
Внезапно подскочил ток в цепи питания драйверов ключей и модуля с основной ШИМкой. Задымил немного диод, с которого всё это питается.
Явных пробоев пока не найдено. PFC работает, хотя его драйверы питаются от этой же цепи, да и сама ШИМка тоже. Пока копаю, по результатам отпишусь.
ЗЫ. Оказывается, диод греется только при включённом PWM. Поиски сужаются.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 09:35
Разобрался с изначальной проблемой. Не держал никакой нагрузки.
Дело оказалось в одном из транзисторов в драйвере ключей PWM. По прилагаемой схеме (как пример, родной не нашлось) это Q11. Очень странный дефект. Он не пробит, звонится нормально. Вылавливается только при проверке китайским "тестером всего". Потому так долго и возился. У него бета оказалась 1!
В общем, тему закрываю, основная проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не держит нагрузку
Приус
18
12973
30 май 2017, 19:25
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания Asus EXA0904YH не держит нагрузку
Alhimikgr
7376
06 май 2017, 10:29
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
michailhmr
06 дек 2017, 13:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGP-AC19V18 не держит нагрузку
GanibalVictor
20
8399
18 ноя 2017, 19:10
Сёха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATX БП Плохо держит нагрузку, стартует через раз, стрекочет Thermaltake T2 - 420
perenial
5341
26 янв 2018, 10:02
Vanchoper Перейти к последнему сообщению
