Текущее время: 22 ноя 2024, 11:57
 Заголовок сообщения: Gembird ATX 650W (CCC-PSU8X) не запускается
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 17:15
Доброе время суток. :-(
Ребята пришел к вам за помощью. Перелопатил весь форум и не смог найти подходящей темы с проблемой и ее решение.
В общем так перестал запускаться блок питания. Выглядит это так, включая в розетку слышим тихий свист но при замыкании PS-ON начинает тикать (Цикать) но кулер не крутится и нет питание на колодках. Дежурка при этом имеется. треск "искра" в розетке тоже. Первичка вроде как работает. Грешил на кондюки фильтры заменил все по выходу 4 на 10 и 2 на 16 вольт. но блок так и не запустился стал проверять шим АТ2005В питание приходит 5 В - оказалось что на пинах 9,10, 11 нет напряжения. Заказал новые, пришли поменял так же не стартует но пропал свист и щелчки при замыкании PS-ON проверил диоды силовые выпаивал исправные. стал проверять микросхему которую поставил на ней почему то заниженное напряжение на входе не 5В, а всего 1,3В и чуть греется . Вернул родную на место теперь не знаю куда вообще копать подскажите!!! :-( :-( Кстати может у кого есть схема на этот БП, а то что то найти немогу
 Заголовок сообщения: Re: Gembird ATX 650W (CCC-PSU8X) не запускается
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 18:45
Для начала нужно убедиться в том что дежурка работает и держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 11:10
Может гугл или яндекс надо лапатить - по этому блоку и видосы и ремонты есть
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 14:56
Смотрел все и вся не не нашел не чего подобного
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 19:53
https://datasheetspdf.com/pdf/631383/ATE/AT2005B/1
https://datasheetspdf.com/pdf/817697/ETC/AT2005B/1
Даже диагностика расписана.
Дежурку то под нагрузкой проверили? Для этого схема не требуется.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 10:22
1) Для начала, как озвучили выше, проверить напряжение на линии дежурных 5 вольт (фиолетовый провод). Для этого подключить на эту линию резистор, сопротивлением 5-10 Ом и мощностью 5-10 Вт. Замерить напряжение на на этой линии с подключенным резистором. Если напряжение сильно упало или вообще нет - значит нужно смотреть дежурку (обычно конденсаторы по дежурке сохнут).
2) Если с дежуркой всё в порядке, смотрим ШИМ-контроллер. Из замеров - подозрительно, что с родной ШИМ было питание на 15 ноге (5 вольт) , но не было напряжения на 11 ноге ps-on (я надеюсь замеры производились без перемычки включения БП). А на новой ШИМ напряжение питания проседало до 1,3 Вольт - возможно дефектная микросхема или неисправна дежурка (поэтому и необходимо проверить дежурку в п.1).
3) Также нужно прозвонить дорожки и элементы от ножки питания ШИМ контроллера (15 нога) до линии дежурки. Обычно там низкоомный резистор порядка 10 Ом, который мог выйти из строя.
p.s. Для защиты не забываем про лампу накаливания на 220 Вольт на 60-100 Вт, включенную последовательно на входе блока питания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gembird CCC-PSU6X 500W - замена ШИМ. В чем подвох...
Джони
15 июн 2019, 13:14
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок CCC IDrive BMW E60 Нет изображения
в форуме Автомагнитолы | Car audio
vetalkaelektronic
26 сен 2015, 22:51
stanza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gembird 300W не запускаеться системний
elektron
1575
22 мар 2019, 13:31
bodyguard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thermaltake tr2 rx 650w помогите определить детали
deadmaxpayn
3062
30 янв 2019, 12:22
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
