Доброе время суток.
Ребята пришел к вам за помощью. Перелопатил весь форум и не смог найти подходящей темы с проблемой и ее решение.
В общем так перестал запускаться блок питания. Выглядит это так, включая в розетку слышим тихий свист но при замыкании PS-ON начинает тикать (Цикать) но кулер не крутится и нет питание на колодках. Дежурка при этом имеется. треск "искра" в розетке тоже. Первичка вроде как работает. Грешил на кондюки фильтры заменил все по выходу 4 на 10 и 2 на 16 вольт. но блок так и не запустился стал проверять шим АТ2005В питание приходит 5 В - оказалось что на пинах 9,10, 11 нет напряжения. Заказал новые, пришли поменял так же не стартует но пропал свист и щелчки при замыкании PS-ON проверил диоды силовые выпаивал исправные. стал проверять микросхему которую поставил на ней почему то заниженное напряжение на входе не 5В, а всего 1,3В и чуть греется . Вернул родную на место теперь не знаю куда вообще копать подскажите!!!
![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
Кстати может у кого есть схема на этот БП, а то что то найти немогу
