Текущее время: 11 ноя 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Микросхемы вентилятора БП FS276 FS277 отличия ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 07:31
Датчик Холла - драйвер мотора 2-х полюсный часто выходит из строя с прогаром или "молча" без следов при клине вентилятора.
Столкнулся с такой проблемой , что если ставить вместо FS277 которые часто встречаются в 120-140мм вентиляторах FS276 то вентилятор не работает -хотя разок дёргается. В даташит у них всё одинаковое. Может кто знает в чём проблема и отличие этих микрух. FS277 встречается очень редко а FS276 почти в каждом?
 Заголовок сообщения: Re: Микросхемы вентилятора БП FS276 FS277 отличия ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 14:01
По всей вероятности разница у них в месте расположения датчика хола в корпусе драйвера.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 22:15
по даташит одинаково
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрицы ePD 33-pin. Отличия от ePD 30-pin. Как подключить ePD 30-pin на 33-pin.
в форуме Toshiba
vlev45
10 июн 2018, 05:56
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
4323
06 фев 2022, 13:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios найти отличия
Михаил17171
03 мар 2025, 15:48
dron79super Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отличия Pentium, Celeron от i - серии - 6поколение
n0by1
11
2751
05 апр 2021, 19:17
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пожалуйста объясните отличия моделей Xbox One
Way_J
28 июн 2021, 12:24
Way_J Перейти к последнему сообщению
