Текущее время: 22 ноя 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: Микросхемы вентилятора БП FS276 FS277 отличия ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 08:31
Датчик Холла - драйвер мотора 2-х полюсный часто выходит из строя с прогаром или "молча" без следов при клине вентилятора.
Столкнулся с такой проблемой , что если ставить вместо FS277 которые часто встречаются в 120-140мм вентиляторах FS276 то вентилятор не работает -хотя разок дёргается. В даташит у них всё одинаковое. Может кто знает в чём проблема и отличие этих микрух. FS277 встречается очень редко а FS276 почти в каждом?
 Заголовок сообщения: Re: Микросхемы вентилятора БП FS276 FS277 отличия ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 15:01
По всей вероятности разница у них в месте расположения датчика хола в корпусе драйвера.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 23:15
по даташит одинаково
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В чем отличия А511 от А701
в форуме Acer
Ramzes_III
24 дек 2016, 13:15
Гектор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отличия Ersa i-Con2 И i-Con2V
Axelord
06 ноя 2016, 15:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрицы ePD 33-pin. Отличия от ePD 30-pin. Как подключить ePD 30-pin на 33-pin.
в форуме Toshiba
vlev45
10 июн 2018, 06:56
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
3254
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios найти отличия
Михаил17171
01 апр 2020, 01:16
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
