Текущее время: 19 апр 2024, 05:20
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 24 дек 2022, 17:12 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
den2 писал(а): Силовые полевики пробило со всех сторон Судя по масштабу потери, скорее всего досталось и самому СМ6805, еще проверьте выпрямительные ключи на выходе ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- den2 писал(а): обойдётся ли тут заменой транзисторов вероятнее трансформаторы остались живыми а вот обвязку 6805 проверять обязательно , также цепи обратной связи вероятнее придется менять
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 24 дек 2022, 17:28 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
den2 писал(а): тут на силовые ведь идёт через развязывающий трансформатор (как в старых схемах на TL495). Что никогда не спасало раскачку и ТЛку от смерти.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 25 дек 2022, 13:08 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): LSD60R180HT IPA60R190 в помощь. ШИМ может быть подбит как по управлению, так и по Isence. На диодной прозвонке относительно земли проверяется
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 27 дек 2022, 21:27 |
Сообщения: 115 Откуда: Россия
den2 писал(а): По Isence как раз и пробило ,55 Ом относительно земли намеряется скорее всего на землю от 3 ноги резистор идет 55 ом ) а ключи апфц целые ? обычно у меня если они не пробиты то и шим живой !
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 28 дек 2022, 00:00 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
Metall4 Возможно кстати да,идёт. Сейчас посмотрел схему на Chieftec A-135 APS-550S там 75 Ом относительно минуса.... Ключик ПФЦ тут ( bxm850) один идёт.И он и диод живы оба...Если тут ШИМ жив,то хорошо.
На другом Бп по схеме схожей с Чифтеком вышеозвученным у меня стоит как раз FAN4800IN и звонятся уже 3 вывода на землю (не КЗ вроде,но занижено): Isence,PFC и PWM ауты....но там ,если схема такая же,то возможно пробило раскачивающие транзисторы (при этом ПФЦ диод+транзистор и ВВ транзисторы выжили ).
Я если честно с АПФЦ не сталкивался.Все мои ремонтные БП были простыми,построенные либо на 495 либо FSP простые. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Вопрос пока только в следующем....почему выбило то силовые?
Это не первый БП что приносят,где решается заменой только силовых (один или как вот сейчас оба) и местами транзисторов раскачки .Заменишь их и всё.Силовой конденсатор по ёмкости живой (просядет на 10-20 процентов,но не более).
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 28 дек 2022, 10:24 |
den2 писал(а): Сейчас посмотрел схему на Chieftec A-135 APS-550S там 75 Ом относительно минуса.... а почему бы на своем плате не отследить дорожку от 3 ноги !
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 26 янв 2023, 14:18 |
Radio2865 Спасибо за замеры.Пока не выпаивал микросхему.
Итак что пока выходит. Решил не рисковать,запустил БП без транзистора АПФЦ и силовых транзисторов (диоды рекуперации тоже снял) для проверки дежурки . Дежурка в норме. Решил проверить потом силовую часть.Впаял новые транзисторы и новые диоды рекуперации.Включаю и на выходе ничего. Стал смотреть осликом сигналы на 9 и 10 ногах 6805 .Сигнал АПФЦ шимит,а вот на ПВМ ноль.... Питание ШИМки порядка 13.8 В (8 нога). На 7 ноге (ошибка по ПВМ) тоже порядка 13.8 В.Если правильно отследил всё,то выходит,7 вход подтянут через резистор на 8 ногу 6805. А вот в описании работы 7 ноги я так и не могу разобраться,как же она срабатывает....хотя получается в данном случае вход заглушен питанием микросхемы.
Из описанного получается что 6805 вылетела?Так понимаю?Если сигнала ПВМ на выходе нет. ---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ---------- Замерил напругу на 6 ноге ,а там пусто. Из описания на 6805 получается,что должно быть там порядка напряжения питания самой микросхемы.А чтобы оно там появилось,нужно чтобы открылся оптрон на светодиод которого приходят выходные 12 и 5 В,которых нет. Какой-то замкнутый круг или я чего не понимаю... КЗ на выходе нагрузки относительно земли нет (киломы по 3.3/5/12 В) ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 17 секунд: ---------- Нужно будет попробовать замкнуть выходной транзистор оптопары принудительно подав на 6 ногу питание. И проверить очнётся ли ПВМ на 10 ноге. Если да то 6805 жива и искать придётся что не даёт ей стартовать.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 26 янв 2023, 21:29 |
RsMт.е. отдельно тут PWM не проверить без PFC получается.... я почему проверить отдельно всё решил.Посмотрел пару роликов,чтоб не спалить ничего.И в принципе местами запускали PWM без транзистора PFC. Видимо от ШИМки зависит можно ли запустить отдельно иль нет.Если так,то понятно. Тогда как понимаю,сейчас можно будет запаять транзистор PFC запустить БП без силы и проверить потом генерацию на 10 ноге и далее до затворов. В принципе получится то,о чём писал igoretto ---------- Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: ---------- Нужно было капельку погуглить,ленивый стал ) http://www.rom.by/forum/FSP_QDion_QD500 ... bg_Resheno
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 26 янв 2023, 22:42 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 745 Откуда: Lipetsk
den2 писал(а): Замерил напругу на 6 ноге ,а там пусто. Из описания на 6805 получается,что должно быть там порядка напряжения питания самой микросхемы.А чтобы оно там появилось,нужно чтобы открылся оптрон на светодиод которого приходят выходные 12 и 5 В,которых нет. Какой-то замкнутый круг или я чего не понимаю... Согласно даташита 6 пин 1.5V максимум. den2 писал(а): И в принципе местами запускали PWM без транзистора PFC. Шимка блокирует PWM до тех пор пока PFC не намолотит нужное напряжение на сетвой банке. Контроль за сетевой банкой осуществляется через резистивный делитель пятым пином шимки. Если перенастроить этот резистивный делитель на более низкое напряжение то можно запускать и без PFC, но если сетевое напряжение гуляет да на старте напруга просядет, в общем попасть будет геморойно. Обычно так поступают если не уверены в секции PWM и очень сильно хочется подстраховаться маломощными лампами в разрыв сетевого провода. Однако пока PFC под сомнением, заниматься PWM особого смысла нет.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 26 янв 2023, 23:05 |
borvinsДа,тоже после прочитанного (и на Ром и написанного вами) стало более менее понятно.Ну и после просмотра схемы https://ab57.ru/schema/ctg-350-500.pdfНужно будет ещё раз почитать ДШ для полного понимания. В принципе с PFC выходит что порядок (генерация есть,детали живые),опасения были по поводу PWM.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 27 янв 2023, 01:00 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
den2 писал(а): Нужно будет ещё раз почитать ДШ для полного понимания. Оно как бы в даташите вполне однозначно написано: "VINOK comparator is added to guaranteed PWM cannot turn on until VFB reaches 2.5V in which PFC boost output is about steady state, typical 380V. " Я не знаю, как RsM догадался, ибо вы же сами написали "Решил проверить потом силовую часть. Впаял новые транзисторы и новые диоды рекуперации."
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 01 фев 2023, 16:32 |
den2 писал(а): Выключаю БП, не дожидаясь полного разряда силового конденсатора До тех пор пока конденсатор не зарядится до номинального напряжения APFC жрет как не в себя. Для БП с APFC защитная лампа выбирается исходя из емкости сетевой банки. Возможно в вашем случае нужна 1000 Ватт лампа. Если БП запустился и на холостую все работает, пора переходить с лампы на предохранитель для теста под нагрузкой.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 06 фев 2023, 10:05 |
Поясните немного за импульсы на затворах силовых транзисторов.Я как-то представлял что должны быть примерно одинаковыми. Вложение: 20230206_085915.jpg Вложение: 20230206_090021.jpg
