Текущее время: 19 сен 2024, 06:11
 Страница 1 из 9 [ Сообщений: 249 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Cougar bxm850
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 16:56
Принесли посмотреть БП Сougar bxm850.Со словами "выбило автомат".
Предохранитель цел.
Дежурка - 2915HP
APFC - CM6805BG
Полевик и диод по APFC - 60R037P7 и CGCI S06506
Силовые полевики - LSD60R180HT
конденсатор по входу 420 В на 560 мкФ от Тиапо (намерено 480мкФ и 150мОм)
Суть вопроса.
Силовые полевики пробило со всех сторон.
Схема тут вроде простая: транзисторы раскачки - развязывающий трансформатор - силовые транзисторы - силовой трансформатор.
Подскажите кто поопытнее,обойдётся ли тут заменой транзисторов (найти ещё нужно их или аналог).Или могло подпалить развязывающий или силовой трансформаторы.
 Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 17:12
Судя по масштабу потери, скорее всего досталось и самому СМ6805, еще проверьте выпрямительные ключи на выходе
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
вероятнее трансформаторы остались живыми а вот обвязку 6805 проверять обязательно , также цепи обратной связи вероятнее придется менять
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 17:17
Radio2865
да вот и думаю,досталось ли? тут на силовые ведь идёт через развязывающий трансформатор (как в старых схемах на TL495).
по какой части могло прилететь?
Ключи перепроверю,но выход вроде жив тут.
Тут по сути выход один на 12 в,а далее через DC-DC вроде как идёт.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 17:22
возможно еще и пробиты рекуператоры ES3J ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 17:28
Что никогда не спасало раскачку и ТЛку от смерти.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 18:22
gromTs
Radio2865
спасибо,будем тогда смотреть...как писал выше,нужно для начала транзисторы найти либо те же,либо аналоги в этом же корпусе,чтоб не искать прокладки под транзисторы и пластиковые вставки под винты.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Всё...вспомнил про злосчастные 945...точно.Летели только в путь.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 13:08
den2 писал(а):
LSD60R180HT
IPA60R190 в помощь.
ШИМ может быть подбит как по управлению, так и по Isence. На диодной прозвонке относительно земли проверяется
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 15:07
RsM
По Isence как раз и пробило ,55 Ом относительно земли намеряется.Все остальные ножки в режиме прозвонки показали падение от 450 до 900 мВ (большинство 770).
Radio2865
эти диоды менять само собой придётся.
Хотя звонятся как живые.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 21:27
скорее всего на землю от 3 ноги резистор идет 55 ом )
а ключи апфц целые ? обычно у меня если они не пробиты то и шим живой !
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 00:00
Metall4
Возможно кстати да,идёт.
Сейчас посмотрел схему на Chieftec A-135 APS-550S там 75 Ом относительно минуса....
Ключик ПФЦ тут ( bxm850) один идёт.И он и диод живы оба...Если тут ШИМ жив,то хорошо.
На другом Бп по схеме схожей с Чифтеком вышеозвученным у меня стоит как раз FAN4800IN и звонятся уже 3 вывода на землю (не КЗ вроде,но занижено): Isence,PFC и PWM ауты....но там ,если схема такая же,то возможно пробило раскачивающие транзисторы (при этом ПФЦ диод+транзистор и ВВ транзисторы выжили ).
Я если честно с АПФЦ не сталкивался.Все мои ремонтные БП были простыми,построенные либо на 495 либо FSP простые.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Вопрос пока только в следующем....почему выбило то силовые?
Это не первый БП что приносят,где решается заменой только силовых (один или как вот сейчас оба) и местами транзисторов раскачки .Заменишь их и всё.Силовой конденсатор по ёмкости живой (просядет на 10-20 процентов,но не более).
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 10:24
а почему бы на своем плате не отследить дорожку от 3 ноги !
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 20:55
Metall4
как раз тоже мысля такая пришла в голову....ждал ,согласится ли человек ремонтировать.
Согласие дал,извращения продолжу )
Заодно может опыта наберусь и свой,если получится,подниму параллельно.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 23:34
Metall4
да,как и писали,вызвонил .Резистор за земле одним концом,вторым на 3 ноге CM6805BG.
Т.е. получается,как и писали,если всё остальное не подбито,то CM6805BG выжила.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 02:05
я пред впайкой мосфетов запускаю блок без них и смотрю осликом меандр на раскачке и ТГР,косвенно,что запускается шим (ну хотя бы половинка апфс)видно и по 380-390 в на конденсаторе апфс
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 10:01
Хотел бы уточнить у высоковольтных диодов Шоттки падение на переходе в 900 мВ норма или как?
У обычных низковольных 0.1-0.4 обычно.
---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ----------
igoretto
да вот запущу пока без силовых и апфс,для страховки.Посмотрю что ШИМка выдаёт.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 18:39
Судя по ДШ норма для него и 1.5 В
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1422 ... C1S06510/1
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 08:41
den2
Ответил на ваш вопрос в ЛС. Дополнение к ответу напишу тут - замеры для отпаянного CM6805BG:
1)GND
2) 41.7K
3)25.5M
4)26.3M
5)60M или бескон
6)бескон
7)бескон
8)бескон
9)бескон
10)бескон
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 14:18
Radio2865
Спасибо за замеры.Пока не выпаивал микросхему.
Итак что пока выходит.
Решил не рисковать,запустил БП без транзистора АПФЦ и силовых транзисторов (диоды рекуперации тоже снял) для проверки дежурки .
Дежурка в норме.
Решил проверить потом силовую часть.Впаял новые транзисторы и новые диоды рекуперации.Включаю и на выходе ничего.
Стал смотреть осликом сигналы на 9 и 10 ногах 6805 .Сигнал АПФЦ шимит,а вот на ПВМ ноль....
Питание ШИМки порядка 13.8 В (8 нога).
На 7 ноге (ошибка по ПВМ) тоже порядка 13.8 В.Если правильно отследил всё,то выходит,7 вход подтянут через резистор на 8 ногу 6805.
А вот в описании работы 7 ноги я так и не могу разобраться,как же она срабатывает....хотя получается в данном случае вход заглушен питанием микросхемы.
Из описанного получается что 6805 вылетела?Так понимаю?Если сигнала ПВМ на выходе нет.
---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ----------
Замерил напругу на 6 ноге ,а там пусто.
Из описания на 6805 получается,что должно быть там порядка напряжения питания самой микросхемы.А чтобы оно там появилось,нужно чтобы открылся оптрон на светодиод которого приходят выходные 12 и 5 В,которых нет.
Какой-то замкнутый круг или я чего не понимаю...
КЗ на выходе нагрузки относительно земли нет (киломы по 3.3/5/12 В)
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 17 секунд: ----------
Нужно будет попробовать замкнуть выходной транзистор оптопары принудительно подав на 6 ногу питание. И проверить очнётся ли ПВМ на 10 ноге. Если да то 6805 жива и искать придётся что не даёт ей стартовать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 21:22
den2
Пока PFC не поднимется, PWM не будет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 21:29
RsM
т.е. отдельно тут PWM не проверить без PFC получается....
я почему проверить отдельно всё решил.Посмотрел пару роликов,чтоб не спалить ничего.И в принципе местами запускали PWM без транзистора PFC.
Видимо от ШИМки зависит можно ли запустить отдельно иль нет.Если так,то понятно.
Тогда как понимаю,сейчас можно будет запаять транзистор PFC запустить БП без силы и проверить потом генерацию на 10 ноге и далее до затворов.
В принципе получится то,о чём писал igoretto
---------- Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: ----------
Нужно было капельку погуглить,ленивый стал )
http://www.rom.by/forum/FSP_QDion_QD500 ... bg_Resheno
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 22:42
Согласно даташита 6 пин 1.5V максимум.
Шимка блокирует PWM до тех пор пока PFC не намолотит нужное напряжение на сетвой банке. Контроль за сетевой банкой осуществляется через резистивный делитель пятым пином шимки. Если перенастроить этот резистивный делитель на более низкое напряжение то можно запускать и без PFC, но если сетевое напряжение гуляет да на старте напруга просядет, в общем попасть будет геморойно. Обычно так поступают если не уверены в секции PWM и очень сильно хочется подстраховаться маломощными лампами в разрыв сетевого провода. Однако пока PFC под сомнением, заниматься PWM особого смысла нет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 23:05
borvins
Да,тоже после прочитанного (и на Ром и написанного вами) стало более менее понятно.Ну и после просмотра схемы https://ab57.ru/schema/ctg-350-500.pdf
Нужно будет ещё раз почитать ДШ для полного понимания.
В принципе с PFC выходит что порядок (генерация есть,детали живые),опасения были по поводу PWM.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 01:00
Оно как бы в даташите вполне однозначно написано:
"VINOK comparator is added to guaranteed PWM cannot turn on until VFB reaches 2.5V in which PFC boost output is about steady state, typical 380V. "
Я не знаю, как RsM догадался, ибо вы же сами написали "Решил проверить потом силовую часть. Впаял новые транзисторы и новые диоды рекуперации."
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 09:51
black-armour
Да я думаю тут и догадываться нечего.Я ж при этом написал,что впаял силовые,но не впаял транзистор АПФЦ.
Ну и плюс у него опыт)
это я бп с апфц впервые щупаю .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 14:31
Хотелось бы спросить.
При запуске БП на холостую через лампу (500 Ватт) нормально ли такое поведение.
При первоначальном запуске,лампа вспыхивает и гаснет.На выходе появляется 12 В.
Выключаю БП,не дожидаясь полного разряда силового конденсатора (на выходе низковольтовой части висит 12 В),снова включаю его.Лампа при этом секунды 4 горит ярко,потом гаснет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 16:32
den2 писал(а):
Выключаю БП, не дожидаясь полного разряда силового конденсатора
До тех пор пока конденсатор не зарядится до номинального напряжения APFC жрет как не в себя. Для БП с APFC защитная лампа выбирается исходя из емкости сетевой банки. Возможно в вашем случае нужна 1000 Ватт лампа.
Если БП запустился и на холостую все работает, пора переходить с лампы на предохранитель для теста под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 16:42
borvins
ну и если такое поведение норма,то хорошо.
соберу в корпус БП,исключу лампу )
нужно на будущее собрать нагрузку в корпус (хоть из того же БП),хотя бы ватт на 300 по всем линиям.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 10:05
Поясните немного за импульсы на затворах силовых транзисторов.Я как-то представлял что должны быть примерно одинаковыми.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 10:58
Шляпа это, а не импульсы, непонятно где измеренная. Обратитесь к теме со шпаргалками, там есть нормальные картинки. Всегда у каждого меряется G-S, у каждого он свой.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 11:03
RsM
Измерял относительно земли (минуса силового конденсатора).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
6726
10 сен 2019, 20:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STE600
Derlion
18 фев 2020, 18:15
Derlion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar CMX850 отключается без нагрузки по дежурке
SergeiVldRemV
25
4871
31 янв 2024, 08:51
Vladzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта
dmvasiliev@gmail.com
14
3192
03 сен 2023, 13:07
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту
apach71
11
3895
12 мар 2022, 19:18
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
