Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 22:24
В холостую включаю - стартует, все напряжения в норме.
Подключаю к МП - PS-ON СТАНОВИТЬСЯ 0.10в
Куда копнуть???
 Заголовок сообщения: Re: zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 23:05
Не забываем правильно оформлять viewtopic.php?f=46&t=112597
Первым делом нагрузить дежурку на 1A хотя бы и убедиться что напряжение при этом не проседает.
МП с другим БП работает нормально?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 23:44
МП с бругим БП нормально функционирует.
Проверил колодку на 24-пин на КЗ - КЗ нет.
Дежурное питание нормально - 5.1в
PS-on - 5.1в - но это без подключения к МП.
Остальные напряжения в нормальных пределах.
Включал с двумя hdd без МП - корректор отрабатывает нормально.
Кондеры на 50в и входные живые, с обратной стороны визуально прогаров и дефектов нет. Внешне идеально.
при подключении колодки 24-пин к МП - ps-on есть. - нажимаю старт - кулер дернулся кратковременно (с подсветкой) и уходит, как Я понимаю, в защиту. На двух разных МП история одна и таже.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 01:06
Модератор
Модератор
1559Pablo
Вы уж определитесь, то в первом посте у вас 0,1В, то в последнем у вас есть реакция после кнопки, это противоречие. Первым и самым очевидным является замена супервизора, но есть и другие варианты.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 01:07
Другими словами PS-ON отрабатывает как положенно однако под нагрузкой блок питания просажывает одно из напряжений. Логично нагрузить линии питания какими нибудь резисторами и убедится на каком из питаний спотыкается БП.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 01:34
Модератор
Модератор
Вангую: на 12. НО проблема наверняка в первичке.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 02:58
Там нагрузка-то МП g2120 и видео 256мгб. - мизерная.
как нагрузить резисторами - можно по-подробней??
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
писал пост по мере исследования БП.
Как и куда резисторы воткнуть для нагрузки без понятия.
в БП стоят - cm6800ubx+bh0170a(дежурка)+wt751002s
как вариант - глючит wt751002s?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 09:43
Неисправным БП можно сжечь МП поэтому...
https://www.youtube.com/watch?v=6G1OJMEw4z0
https://remont-aud.net/publ/stati/istoc ... 32-1-0-551
Можно без заморочек дернуть разъем с хламовой материнки и припаять к нему гирлянду резисторов помощнее что найдется под рукой.
Если бы супервизор был проблемный, в холостую БП так же не работал бы.
Ну и стандартная рекомендация, вскрыть БП и проверить конденсаторы.
Вспухшие сразу заметно, однако сетевую банку (самый большой конденсатор) желательно проверить с пристрастием так как очень часто с ним связана поломка.
Сообщение не в тему
Данный блок не сбрасывает напряжение с входного конденсатора, поэтому прежде чем что-то делать, ОБЯЗАТЕЛЬНО разрядите его. Используйте резистор около 330 Ом, можно и больше, мощностью 2-5Вт.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 15:11
Модератор
Модератор
borvins
Из пары десятков сделанных, тут емкости не дохнут. А вот супервизор может.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 23:46
На входе стоят две банки по 180мкф 400в - живые. остальные - дутых нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Валяется полудохлая Мп асрок 1155 - кулеры вращаются в биос не входит - мост греется- проц нет - походу питание проца нет.
так вот эта материнка с этим блоком заводится, а вот две штуки асус нет!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 09:10
Напрашивается вывод что БП не держит нагрузку по линии 12V, но это не точно так как МП имеет свой мониторинг по питаниям а так же свою логику работы по сигналам PG и PS-ON. Используя МП в качестве тестовой нагрузки можно сделать неправильные выводы по поводу дефекта БП.
https://ru.gecid.com/power/zalman_zm700-tx_700w/
Этот Ваш агрегат?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 16:38
Да агрегат как в ссылке.
находил информацию, что возможно завышено питание ps-on - у меня на БП - 5.1в - поэтому МП его как-бы отбраковывает и не дает запустить.
Например у чифтэков питание ps-on максимум что наблюдал - это 4.2в
Не держит нагрузку по 12в - все емкости живые - смд - прогаров нет и визульно все ровно.
Остается перепроверить все выходные емкости - ковырять весь БП что-то не больно-то и охота.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 17:08
Логика подсказывает что в таком случае кулер бы не дергался вообще.
Нужно убедится что БП держит или не держит 12V. Если нет резисторов, можно сделать гирлянду из авто лампочек для тестирования 12V. Только все разом не включать потому как в отличии от резисторов лампы меняют сопротивление очень сильно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 23:14
Без подключения доп.питания на видеокарту 2по6\8-пин и без +12в на ЦПУ - материнская плата заводится - подозреваю, что где-то КЗ по линии +12в в проводах или внутри БП - посмотрю смд и прозвоню провода по линии +12в на факт КЗ.
Но вопрос остается в воздухе - почему на Асроке все заводится и с питанием на ЦПУ и на видяху 2по6\8-пин??))) Анунаки??))
Просто даже тот факт, что у МП Асрок проблема с питанием ЦПУ - питание от колодки+12в БП подается и какое-никакое сопротивление присутствует и аналогично на видяхе тоже - и все заводится!!!
Кулер дергается - защита БП отрабатывает - может и на КЗ.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 00:25
Модератор
Модератор
1559Pablo
Я уже ответил, но вы все мимо, дам подсказку еще раз. Почитайте тут.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=102818
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 07:24
Судя по всему выше сказанному Ваш асрок не исправен, следовательно НЕ нагружает линию 12V. Чтобы обозначить проблему флажками Вам необходимо правильно нагрузить БП, а не искать барабашков в разных материнках, либо отработать каждую типовую неисправность для данной серии БП которые вам на блюдечке выложил RsM.
Сообщение не в тему
До тех пор пока не запустится материнская плата, видеокарта так же не пройдет инициализацию до конца даже если кулера визуально крутятся, следовательно рабочей нагрузки создано не будет
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 23:11
Вложение:
допустим что это супервизор wt751002 - тогда почему без нагрузки на +12в БП стартует и выдает все напряжения??
Обычно если накрывается супервизор, то или PG пропадает или вообще БП ноль эмоций, кроме дежурки - а на этом БП все напряжения присутствуют и непросаженые!
В этом блоке еще есть четвертая микруха - SDP358 - может она глючит при подключении нагрузки - первый раз такую вижу))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 00:00
LM358 по сути. Стандартный сдвоенный операционник.
Результата по нагрузке БП до сих пор нет (ненормированная нагрузка при помощи полудохлой МП за таковую принять невозможно).
Отчета по отработке типовых неисправностей так же нет.
Можно продолжать гадать на кофейной гуще, однако если Вы хотите чтобы вам помогли на форуме необходимо выполнять рекомендации дабы получить внятный результат.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zalman zm700-GVM неопознанный элемент
viteknet
4240
16 янв 2019, 08:57
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM700-GLX помогите опознать ШИМ
Dimon-Orel
02 сен 2020, 13:20
Dimon-Orel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM700-LX не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Elfy
81
14312
07 апр 2023, 10:36
Elfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM700-LX глючит
Whatt
30 июл 2023, 14:09
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM700-TX на двух БП треснули термисторы, типовуха ?
segment
11
2889
06 авг 2023, 00:26
black-armour Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
