Текущее время: 23 апр 2024, 12:58
borvins
Заголовок сообщения: Re: zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП. Добавлено: 28 янв 2023, 00:05 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 745 Откуда: Lipetsk
Не забываем правильно оформлять viewtopic.php?f=46&t=112597Первым делом нагрузить дежурку на 1A хотя бы и убедиться что напряжение при этом не проседает. МП с другим БП работает нормально?
borvins
Заголовок сообщения: Re: zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП. Добавлено: 28 янв 2023, 02:07 |
1559Pablo писал(а): кулер дернулся кратковременно (с подсветкой) и уходит, как Я понимаю, в защиту. Другими словами PS-ON отрабатывает как положенно однако под нагрузкой блок питания просажывает одно из напряжений. Логично нагрузить линии питания какими нибудь резисторами и убедится на каком из питаний спотыкается БП.
RsM
Заголовок сообщения: Re: zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП. Добавлено: 28 янв 2023, 02:34 |
Модератор |
Сообщения: 8255 Откуда: Сыктывкар
borvins писал(а): Логично нагрузить линии питания какими нибудь резисторами и убедится на каком из питаний спотыкается БП.
Вангую: на 12. НО проблема наверняка в первичке.
1559Pablo
Заголовок сообщения: Re: zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП. Добавлено: 28 янв 2023, 03:58 |
Сообщения: 169 Откуда: РОССИЯ
borvins писал(а): Другими словами PS-ON отрабатывает как положенно однако под нагрузкой блок питания просажывает одно из напряжений. Логично нагрузить линии питания какими нибудь резисторами и убедится на каком из питаний спотыкается БП. Там нагрузка-то МП g2120 и видео 256мгб. - мизерная. как нагрузить резисторами - можно по-подробней?? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- RsM писал(а): Вы уж определитесь, то в первом посте у вас 0,1В, то в последнем у вас есть реакция после кнопки, это противоречие. Первым и самым очевидным является замена супервизора, но есть и другие варианты.
писал пост по мере исследования БП. Как и куда резисторы воткнуть для нагрузки без понятия. в БП стоят - cm6800ubx+bh0170a(дежурка)+wt751002s как вариант - глючит wt751002s?
borvins
Заголовок сообщения: Re: zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП. Добавлено: 28 янв 2023, 10:43 |
Неисправным БП можно сжечь МП поэтому... 1559Pablo писал(а): как нагрузить резисторами - можно по-подробней? https://www.youtube.com/watch?v=6G1OJMEw4z0https://remont-aud.net/publ/stati/istoc ... 32-1-0-551Можно без заморочек дернуть разъем с хламовой материнки и припаять к нему гирлянду резисторов помощнее что найдется под рукой. 1559Pablo писал(а): В холостую включаю - стартует, все напряжения в норме. . . как вариант - глючит wt751002s? Если бы супервизор был проблемный, в холостую БП так же не работал бы. Ну и стандартная рекомендация, вскрыть БП и проверить конденсаторы. Вспухшие сразу заметно, однако сетевую банку (самый большой конденсатор) желательно проверить с пристрастием так как очень часто с ним связана поломка. Сообщение не в тему Данный блок не сбрасывает напряжение с входного конденсатора, поэтому прежде чем что-то делать, ОБЯЗАТЕЛЬНО разрядите его. Используйте резистор около 330 Ом, можно и больше, мощностью 2-5Вт.
1559Pablo
Заголовок сообщения: Re: zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП. Добавлено: 29 янв 2023, 00:46 |
borvins писал(а): Ну и стандартная рекомендация, вскрыть БП и проверить конденсаторы. Вспухшие сразу заметно, однако сетевую банку (самый большой конденсатор) желательно проверить с пристрастием так как очень часто с ним связана поломка. На входе стоят две банки по 180мкф 400в - живые. остальные - дутых нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Валяется полудохлая Мп асрок 1155 - кулеры вращаются в биос не входит - мост греется- проц нет - походу питание проца нет. так вот эта материнка с этим блоком заводится, а вот две штуки асус нет!!
borvins
Заголовок сообщения: Re: zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП. Добавлено: 29 янв 2023, 10:10 |
1559Pablo писал(а): Валяется полудохлая Мп асрок 1155 - кулеры вращаются в биос не входит - мост греется- проц нет - походу питание проца нет. так вот эта материнка с этим блоком заводится, а вот две штуки асус нет!! Напрашивается вывод что БП не держит нагрузку по линии 12V, но это не точно так как МП имеет свой мониторинг по питаниям а так же свою логику работы по сигналам PG и PS-ON. Используя МП в качестве тестовой нагрузки можно сделать неправильные выводы по поводу дефекта БП. https://ru.gecid.com/power/zalman_zm700-tx_700w/Этот Ваш агрегат?
borvins
Заголовок сообщения: Re: zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП. Добавлено: 29 янв 2023, 18:08 |
1559Pablo писал(а): находил информацию, что возможно завышено питание ps-on - у меня на БП - 5.1в - поэтому МП его как-бы отбраковывает и не дает запустить. Например у чифтэков питание ps-on максимум что наблюдал - это 4.2в Логика подсказывает что в таком случае кулер бы не дергался вообще. Нужно убедится что БП держит или не держит 12V. Если нет резисторов, можно сделать гирлянду из авто лампочек для тестирования 12V. Только все разом не включать потому как в отличии от резисторов лампы меняют сопротивление очень сильно.
borvins
Заголовок сообщения: Re: zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП. Добавлено: 30 янв 2023, 08:24 |
1559Pablo писал(а): Но вопрос остается в воздухе - почему на Асроке все заводится и с питанием на ЦПУ и на видяху 2по6\8-пин? Судя по всему выше сказанному Ваш асрок не исправен, следовательно НЕ нагружает линию 12V. Чтобы обозначить проблему флажками Вам необходимо правильно нагрузить БП, а не искать барабашков в разных материнках, либо отработать каждую типовую неисправность для данной серии БП которые вам на блюдечке выложил RsM. Сообщение не в тему До тех пор пока не запустится материнская плата, видеокарта так же не пройдет инициализацию до конца даже если кулера визуально крутятся, следовательно рабочей нагрузки создано не будет
1559Pablo
Заголовок сообщения: Re: zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП. Добавлено: 01 фев 2023, 00:11 |
Вложение: 358.PNG допустим что это супервизор wt751002 - тогда почему без нагрузки на +12в БП стартует и выдает все напряжения?? Обычно если накрывается супервизор, то или PG пропадает или вообще БП ноль эмоций, кроме дежурки - а на этом БП все напряжения присутствуют и непросаженые! В этом блоке еще есть четвертая микруха - SDP358 - может она глючит при подключении нагрузки - первый раз такую вижу))
borvins
Заголовок сообщения: Re: zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП. Добавлено: 01 фев 2023, 01:00 |
1559Pablo писал(а): В этом блоке еще есть четвертая микруха - SDP358 - может она глючит при подключении нагрузки - первый раз такую вижу)) LM358 по сути. Стандартный сдвоенный операционник. Результата по нагрузке БП до сих пор нет (ненормированная нагрузка при помощи полудохлой МП за таковую принять невозможно). Отчета по отработке типовых неисправностей так же нет. Можно продолжать гадать на кофейной гуще, однако если Вы хотите чтобы вам помогли на форуме необходимо выполнять рекомендации дабы получить внятный результат.
